Mein Unimog U500 |
Mario S.
Maßstab: 1:12 Wohnort: Ehlscheid
Erfahrungspunkte: 427.650
Guten Abend alle zusammen,
ich wollte jetzt gerne mal mein altes/neues Projekt vorstellen.
Dabei handelt es sich um einen Unimog U500.
Alles fing mit einem einfachen Dickie Unimog U300 an.
Nachdem ich mit dem Bühlermotor
das Getriebe ein wenig von innen verändert (sprich die Zahnräder bis auf den Grund abrasiert) habe und überhauptnicht geländegängig war, habe ich beschlossen ein neues Fahrwerk zu bauen.
Dabei kam das bei raus:
Die Achsen, Getriebe und Federn sind von Bauteil1 und der Rahmen aus einfachen Alu U-Profielen gebaut.
In der Werkzeugkiste hinter der Hütte befinden sich Jamara Fahrtenregler, 8-Kanal-Empfänger und eine Gewu-Lichtanlage.
Damit die Elektronik im Sommer nicht zu heiß wird, habe ich noch einen alten Intellüfter eingebaut.
Die komplette Elektronik wird von einem 12 Volt Akku gespeißt, der sich aus Platzgründen im Rahmen befindet.
Ich hoffe euch gefällt der Mog so, für Veränderungvorschläge bin ich immer dankbar.
_________
Gruß Mario
__________________ Gruß Mario
03.12.2006 00:04 |
Mario S.
Nabend,
in den letzten Tagen ging es an meinem Unimog weiter.
Die Kiste hinter dem Fahrerhaus war vorher an der Ladefläche befestigt. Jetzt wird sie einzeln auf dem Fahrgestell befestig, damit man den Aufbau wechseln kann.
Die Verbindung zwischen Motor und Getriebe hab ich auch nochmal neu gemacht. Das Kardangelenk hat zu sehr gerattert.
Jetzt habe ich das mit Zahnrädern gelöst. Den Vorteil hat diese Lösung, dass ich davor den Schaltservo unterbringen kann und noch ein kleines Vorgetriebe habe, da die Zahnräder unterschiedlich groß sind.
Dann habe ich noch an der Unterseite des Fahrerhauses eine Steckverbundung befestigt. Diese Idee stammt von einem Freund aus einem anderen Forum. So kann man die Hütte jederzeit mal abnehmen, ohne die ganzen Kabel zu zertrennen.
Auch die ganzen LEDs/SMDs rings um den Unimog wurden um Rücklicht und Abbblendlicht erweitert.
Mal zwei Bilder:
Fernlicht
Fernlicht + Standlicht
So das wars mal wieder. Als nächstes werden die Kardans eingebaut und dann ist er fürs erstel fertig.
_________
Gruß Mario
26.12.2006 23:22 |
Erfahrungspunkte: 15.421.648
Gefällt mir recht gut aber darf ich fragen als nicht Unimog fahrer was der unterschied ist zwischen U300 und U500 ???
__________________ MFG
Alles außer CAT !
27.12.2006 20:44 |
Tim
Maßstab: 1:12 Wohnort: Hamm
Erfahrungspunkte: 537.180
Der Unterschied macht sich Hauptsächlich im Radstand und in der Motorisierung bemerkbar.
__________________ MFG Tim
27.12.2006 21:01 |
Aha !!! aber was mir etz noch auffällt ist das doch ein Mog doch nurmal so nen komisch gebogenen Rahmen hat oder ???
Alles außer CAT !
27.12.2006 21:06 |
Mario S.
Genau!
Doch ganz früher hatten die Unimogs schon einmal einen geraden Rahmen; dann hatten sie eine ganze Zeit lang diesen gebogenen Rahmen, bis zu der Baureihe des U300/400/500. Der und das Nachfolgemodell haben wieder den geraden Rahmen.
________
Gruß Mario
27.12.2006 23:48 |
Mario S.
| Gefällt mir recht gut |
Danke für die Blumen
Morgen gibt es weitere Bilder. Mein Unimog ist fertig und läuft.
________
Gruß Mario
27.12.2006 23:51 |
zettelmeyer
Erfahrungspunkte: 668.215
hallo,
tolles teil was du da baust.
lg erich
28.12.2006 13:09 |
Mario S.
Vielen Dank Erich.
Er fährt endlich.
Hier die ersten Bilder von der Jungfanfahrt
Weitere Bilder folgen, wenn das Wetter es zulässt.
_________
Gruß Mario
28.12.2006 14:54 |
Pitti
Erfahrungspunkte: 1.767.200
Sieht Stark aus dein Uni.
Hätte auch gleich einen Auftrag für dich.
Bei uns Schneit es wie verrückt und der Winterdienst ist noch nicht gefahren.
Gruss Marco
28.12.2006 15:43 |
Mario S.
Hallo Marco,
Dank für das große Lob.
Ich habe extra für den Wintereinsatz schon die Schneeketten aufgezogen und das Räumschild angebracht, doch warte ich immernoch vergeblich auf die ersten Schneeflocken.
Dafür gab es jedemenge Blitzeis und ich überlege mir schon, ob ich nicht einen Salzstreuer bauen sollte.
_________
Gruß Mario
28.12.2006 18:03 |
Hiab060 unregistriert
Na dann las uns mal nicht so lange auf Einsatzbilder warten.
26.01.2007 12:58 |
Mario S.
Hier sind die ertsen Bilder vom Nachteinsatz:
Doch leider war der Akku ziemlich schnell leer und der Spaß nicht von langer Dauer.
Immerhin ist ein Starßenstück frei.
Heute nacht wird der Akku geladen und morgen gehts dann weiter.
26.01.2007 21:01 |
Erfahrungspunkte: 15.148.643
........geile Bilder
, aber herscht bei euch reduzierter Winterdienst, dass bei Nacht die Strassen nicht geräumt werden?
26.01.2007 21:32 |
Mario S.
Danke.
Ich wohne am Ende des Ortes, da kommt nur ab und zu mal ein freiwilliger Räumdienst hin.
26.01.2007 21:39 |
sorry, ich dachte an deinen Räumdienst!
26.01.2007 21:42 |
Mario S.
Ist mir klar, deswegen auch freiwilliger Räumdienst.
26.01.2007 22:03 |
Maulwurf
Erfahrungspunkte: 822.854
der sieht ja fast so aus wie unser !
hier ist er gerade ein paar Stunden alt.
30.01.2007 23:48 |
Mario S.
hier gibt es nach langen auch mal wieder ein Update, nicht das noch der Eindruck entsteht, dass ich nichts mehr mache.
Da mir die Kiste hinter dem Fahrerhaus ein wenig zu klobig vor kam, habe ich jetzt die ganze Elektronik im ganzen Fahrzeug verstaut und die Pritsche verlängert. Doch da nicht genug Platz vorhanden ist, enstand eine kleine Holzkiste auf der Ladepritsche für meine MVT. Der alte Tank wurde auf das doppelte verlängert und der Fahrtenregler hat dort jetzt seinen Platz gefunden.
Aber wie es so schön heißt, Bilder sagen mehr als tausend Worte, hier das Risultat:
Sowohl Lob, als auch Kritik sind gerne erwünscht.
25.03.2007 18:53 |
Views heute: 115.569 | Views gestern: 170.433 | Views gesamt: 330.166.148
