Frage zu Rundumlicht. |
Magnum
Maßstab: 1:16 Wohnort: Emden
Erfahrungspunkte: 166.061
23.01.2006 23:50 |
Hiab060 unregistriert
Ich hab die von Veroma, da sind 4 Birnen drin die einzeln nacheinander angesteuert werden. An der Platine lässt sich die Geschwindickeit einstellen so das die Geschwindickeit realistich aus sieht.
Mir Persönlich sind die Leimbach Rundumleuchten zu klotzig.
Die Veroma Rundumleuchten werden auch bei Conrad angboten.
24.01.2006 11:04 |
Maßstab: 1:16 Wohnort: Buseck
Erfahrungspunkte: 6.366.628
Original von Hiab060
Die Veroma Rundumleuchten werden auch bei Conrad angboten. |
Ich habe die von Leimbach, haben dieselbe Funktion wie die von Veroma
__________________ Gruß Bernd
In der Ruhe liegt die Kraft…
24.01.2006 16:03 |
Bobcat463
Erfahrungspunkte: 1.259.843
Ich habe welche von Wedico und die haben auch 4Birnchen und die lassen sich auch von der Geschwindigkeit steuern .
Gruß Philipp
Gruß Philipp
04.02.2006 08:30 |
rkoch
Maßstab: 1:14,5 Wohnort: München
Level: 19 [?]
Erfahrungspunkte: 19.452
Nächster Level: 22.851
ich verwende das Rundumlicht von Veroma und als Elektronik das BE 8 von Servonaut. Das Modul ist zwar nicht gerade das günstigste, aber von der realitätstreue absolut empfehlenswert.
Rüdiger
__________________ Talente finden Lösungen, Genies entdecken Probleme
http://www.rc-truckmodellbau.de
23.03.2007 12:37 |
Erfahrungspunkte: 14.513.514
Ich hab die von Scale art im MAN und am Tieflader die Steuerung von Conrad sind identisch sehn auch genau so aus und bei beiden kann man die laufgeschwindigkeit einstellen !!
__________________ MFG
Alles außer CAT !
23.03.2007 20:21 |
humle64
Level: 26 [?]
Erfahrungspunkte: 124.503
Nächster Level: 125.609
hallo, ich habe die von der baustelle die sind super und es sieht aus wie bei den großen.
Gruß Rainer
__________________ Nobody is perfect but i am NOT a nobody
23.03.2007 21:13 |
n
Erfahrungspunkte: 5.486.385
Hy,
die Module von C...... und Veroma sind die selben, da Veroma für Conrad herstellt...
23.03.2007 23:36 |
edvler
Maßstab: 1:16 Wohnort: Kreis Heilbronn
Erfahrungspunkte: 157.313
24.03.2007 18:49 |
n
Es geht hier nicht um die Elektrik sondern um die Gehäuse und die Halter. Und wo du die her hast weißt du Glaube ich selbst...Aber egal
24.03.2007 22:02 |
Views heute: 18.396 | Views gestern: 63.164 | Views gesamt: 281.362.110
