Volvo EC 240B NLC der IG Baggerbau Humos |
TRistan
Erfahrungspunkte: 2.681.493
viele dank für deine antwort!
was kostet so ein kleiner quadring so???
fr: wie tust du die zylinder zwischen kolben und "rohr" abdichten???
fr:hast du schon mal die ventile in einen modell eingebau ,
07.03.2007 20:19 |
Hendrik unregistriert
hallo tristan,
also die qudaringe waren recht preiswert. ca 1€ das stück.
zu fr1:der quadring dichtet zwischen kolben und rohr ab!als kolbenführung haben wir ein slidring verwendet,ebenfalls von busak.
zu fr2:die ventile sind kaufteile von ullrich meinhardt.diese wollten wir nicht auch noch selbst bauen bei 3 baggern.
ich hoffe ich konnte dir etwas weiterhelfen.
08.03.2007 19:53 |
bastelwastel unregistriert
Na da geht ja wieder mal die Post ab,die Spannung wächst in´s unermeßliche,ich glaub nun gehts in die Heiße fase
08.03.2007 20:47 |
Spezalist
Erfahrungspunkte: 2.057.573
So....
es geht wieder ein Stück weiter!Haben nun mal die Ventile mit den Servos in die richtige Stellung gebracht und auch die Zylinderproduktion ist an gelaufen!Werden nun mal die ganze Hydraulik in die 3 Bagger verstauen und dann beginnt die heiße Fase,aber bis dahin gibts noch viel zu tun!Also dann....
Thomas
05.04.2007 21:56 |
Spezalist
So...
Das Ende naht!Nun sind alle 3 soweit aufgebaut das wir nur noch die Verrohrung und Zylinder anbringen müssen und dann wird die erste Probefahrt wohl kommen!Auf den Bildern ist schön zu sehen wie wir alle Hydraulikkomponeten in unseren Oberwagen verstaut haben!Elektrik samt Regler ist alles unter dem Fahrerhaus versteckt!Hinter der Ventilbank haben wir nun noch soviel Platz das ein 10 Zellenakku dort Platz findet!Zum Glück muss nicht mehr rein denn mehr haben wir nicht!Aber schaut selbst!!!
CIMG1791.jpg (109,37 KB, 707 mal heruntergeladen) CIMG1792.jpg (100 KB, 696 mal heruntergeladen) CIMG1793.jpg (101 KB, 689 mal heruntergeladen) CIMG1794.jpg (98,32 KB, 746 mal heruntergeladen) CIMG1795.jpg (76,42 KB, 816 mal heruntergeladen) CIMG1796.jpg (77,12 KB, 718 mal heruntergeladen)
Thomas
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Spezalist: 08.04.2007 20:12.
08.04.2007 20:07 |
Hiab060 unregistriert
Hey schaut gut aus, alles ordentlich aufgeteilt.
jetzt seht zu das die Zylinder dran kommen das sich was bewegt
08.04.2007 20:27 |
Spezalist
Servus Bernd!
Danke,Zylinder und Verrohrung sind ja schon halb fertig!
Klar wird es Zeit bei solchem Wetter gribbelt es schon in den Fingern!
Thomas
09.04.2007 08:42 |
Spezalist
Servus Werner!
Wir sind genau so gespannt drauf!Die Servos sind unter der Ventilbank versteckt,siehst du einen Beitrag oben drüber!Mit den Fahrmotoren sind wir schon nach einer Lösung am suchen,gefällt uns ja auch nicht aber das haste ja in Sinsheim schon gehört und wir haben es von vielen anderen gehört,also warten wir mal ab....
Thomas
09.04.2007 18:00 |
TRistan
hallo lange nichts mehr gelesen von euch
was macht das geschäft mit den baggern?
ham die schon farbe in der zwischen zeit bekommen?
gruß tristan
09.05.2007 14:51 |
wir sind noch da.....
lackiert wird erst später!
es hängt an den zylindern,bin zu faul um die fehlenden teile noch zu drehen
bald gehts weiter
09.05.2007 18:30 |
Hey Hendrik,
nix wie an die Drehe wir wollen den Bagger in Bewegung sehn
09.05.2007 20:59 |
ok ok bernd ich hab heute mal die kolbenstangen gemacht.die wären ja schonmal fertig.
auch die zylinderaugen sinsd feddisch
fehlt nur noch die zylinderrohre.dann gehts ans löten
11.05.2007 19:29 |
TRistan
BILDER!!!
11.05.2007 21:21 |
Spezalist
So Leute,
nachdem Hendrik es ja schon angekündigt hat, das wir an den Zylindern dran sind,wollen wir mal ein paar Fotos vom derzeitigen Stand sprechen lassen!Diese mühevolle Arbeit geht nun auf Hendriks Konto,da ich mit Blech-und Schweißarbeiten durch bin und nun an die Verrohrung und ans Verlöten ran darf
!Aber nun merkt man schon solangsam was es für eine Arbeit ist solch ein Projekt entstehen zu lassen,wenn man auch noch viele Hydraulikkomponeten selber bauen will
!Aber am Ende belohnt man sich ja selber mit was selbst erschaffenem
!Aber das gribbeln in den Fingern wird immer mehr,also es wird Zeit das......!
Thomas
13.05.2007 17:15 |
Spezalist
So Leute melden uns mal wieder!
Heute wurde einer unserer Bagger mal zum Test in den Dreck befördert!Nach langer Zylinder Herrstellung und Hydraulikleitung verlegen können wir nun die Funktionen des Baggers testen!Also haben wir mal 2Std.im Dauerbetrieb ein Löchlein mit 30 bar gebuddelt!Und können nun sagen"ER baggert wie ein Großer"!!
Haben noch ein kleines Video gedreht ist nicht beste Qualität aber man erkennt alles: http://www.myvideo.de/watch/1811781!
Und nun auch noch die schönen Einsatzbilder vom heutigen Tage!
CIMG1909.jpg (87,06 KB, 906 mal heruntergeladen) CIMG1910.jpg (89 KB, 863 mal heruntergeladen) CIMG1911.jpg (84,08 KB, 850 mal heruntergeladen) CIMG1913.jpg (86 KB, 879 mal heruntergeladen) CIMG1914.jpg (77,47 KB, 853 mal heruntergeladen) CIMG1916.jpg (137,12 KB, 940 mal heruntergeladen)
Thomas
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Spezalist: 30.06.2007 19:13.
30.06.2007 16:41 |
Baggerbauer
Maßstab: 1:8 Wohnort: Mülheim an der Ruhr
Erfahrungspunkte: 691.830
hi
Super
30.06.2007 16:50 |
barschi unregistriert
na endlich...
Zeit ist es ja endlich geworden!
Jungs...
absolut Spitze Euer Teil.... und nu rasch an den Rest..
wieviel waren es noch??? 11 Stück???
30.06.2007 18:24 |
Spezalist
Salve Jo!
Ja weist ja!Gut Ding braucht Weile!Die Zylinderherrstellung war doch mehr Arbeit als wir vorher gedacht hatten aber es hilft nix müssen noch 8 Stück vom Band!Aber dieses schaffen wir auch noch!
Wie siehts den mit deinen Einsatzbildern aus JO????
Thomas
30.06.2007 19:16 |
Original von Spezalist
schelcht... sehr schlecht....
Wart nur ab
30.06.2007 19:39 |
Views heute: 48.942 | Views gestern: 75.539 | Views gesamt: 274.603.618
