kleiner vorgeschmack meines LTM 1100 |
rene
Erfahrungspunkte: 1.757.600
26.12.2005 13:23 |
Hiab060 unregistriert
Hey Rene
nicht schlecht
,da bin ich schon gespannt auf Deine Beschreibung
26.12.2005 14:02 |
barschi unregistriert
GIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIGANTISCH!!!!
Da freue mich schon die ganze Zeit drauf!!!
Bin gespannt wie ein Schnitzel und auf die ganzen Bilder erst
26.12.2005 20:44 |
rene
so ,dann schreib ich mal ein paar daten auf
also ,der kran ist dem liebherr LTM1100 nachempfunden und das fahrzeug besteht komplett aus stahl von 0,8-3mm stahlblech .
der unterwagen :
hat 2 angetriebne rüst achsen die verbreitert wurden .der antriebsmotor ist ein MFA 580er mit 100:1 unters.
die doppellenkachsen sind sonderanfertigungen der fa.schulz.die felgen sind umgebaute robbe-pantherfelgen mit 30mm breiten vollgummireifen
desweiteren sind ein servonaut soundmodul mit 2x6 watt speakern verbaut. der fahrtregler ist ein aeronaut 20 mit EMK bremse .zusätzlich hat er rundumleucheten und licht funktion .die stützen sind noch mechanisch aber so gebaut das ich sie mit der zeit noch mit spindel oder hydraulik nachrüsten kann .als antriebsakku kommt ein 5,4 Ah NimH zum einsatz .
der oberwagen:
hat ein eine eigene stromversorgung durch einen 12 volt 3,3 Ah akku .
dadurch ist deroberwagen auch unendlich drehbar. der drehmotor ist ein umgebauter RB-35 motot mit einer 3000:1 unters.
gelagert ist er auf 2 axial nadellager von GFK .
die seilwinde besteht aus 2 getriebemotoren mit 200:1 unters. und wird mit eine aeronaut 20 mit EMK bremse gesteuert.
das teleskopieren auf 2,45m übernimmt ein rokraft100 regler wie zum drehen des oberwagens auch
der zylinder ist aus stahl gefertigt mit 20er kolben und ist incl.hub 530mm lang .
angesteuert wird er über eine hydraulikpumpe mit 30 bar druck und als sicherung wird auch wieder ein entsperrbares rückschlag ventiel verbaut .
die hubleistung ist bei 16,4 cm vom drehpunkt 25kg , das sind knapp 100t wie beim origienal .
das eigengewicht des kranes beträgt 32 kg komplett.
mit gitterspitze läst sich eine höhe von 3,4m erreichen
__________________ www.modellkran.de
unsere IG ,die beste art abzuschalten
www.ig-modellbau-bergisches-land.de
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von rene: 28.12.2005 23:18.
28.12.2005 23:13 |
Nicht schlecht, der hat ja gigantiche werte
29.12.2005 09:30 |
rene
29.12.2005 09:46 |
n
Erfahrungspunkte: 5.344.560
Hy Rene,
da bin ich platt, ein absolutes Sahnestück... So nen Kran zu bauen hätte ich ja auch Lust aber wenn Hiab davon erfährt,will er auch gleich einen
PS: erklär doch bitte mal den bau der Teleskope...
Ein Bekannter möchte unbedingt einen Kran hinter der Hütte, ich weiß nur nicht wie ich die Teleskop-Profile so klein herstellen soll...
29.12.2005 13:03 |
rene
29.12.2005 14:10 |
Hendrik unregistriert
das nenn ich ja mal ne gescheiten hydraulikstempel
29.12.2005 14:16 |
rene
29.12.2005 14:23 |
rene
29.12.2005 14:27 |
12MM????????
putzig.
hat den auch der ulli gebaut??
29.12.2005 15:50 |
rene
29.12.2005 15:55 |
rene
29.12.2005 15:58 |
rene
30.12.2005 17:34 |
rene
02.01.2006 18:44 |
Erfahrungspunkte: 13.924.347
....da fällt mir aber ein Ei aus der Hose........
womit schweisst du denn deine sachen? Wenn ich die nat ansehe beim Hubzylinder würde ich auf MIG MAG tippen.....
02.01.2006 19:45 |
Hey Rene,
Dein Kran sieht echt spitzenmässig aus
Hoffe mal in die verlegenheit zu kommen in in echt sehen zu können.
02.01.2006 21:22 |
rene
Original von Akerman H14B
Bernd |
WIG schweißen
und an den zylinder ist keine naht, das ist das druckrohr zum einfahren
02.01.2006 21:32 |
rene
Original von Hiab060
Hey Rene,
Hoffe mal in die verlegenheit zu kommen in in echt sehen zu können. |
könnte sein , kommt auf dié veranstaltungen an wo ich dann dieses jahr aufschlagen werde
02.01.2006 21:33 |
Views heute: 104.161 | Views gestern: 256.315 | Views gesamt: 258.929.215
