RC-Baustelle.de » Fragen und Antworten zu . . . . . . » Elektronik » Erfahrung mit Spektrum DX10t » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Erfahrung mit Spektrum DX10t
Ralph Cornell
Erfahrungspunkte: 802.960
21.330 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Das mit den schlecht reagierenden Roxxy-Reglern kenne ich... Habe selbst welche verbaut - allerdings als Bootsregler, also vor/0/rückwärts.
Für die Roxxy-900'er Regler gibt es eine Programmierbox, analog zu den Programmierkarten für andere Regler. Abgesehen von den Grundeinstellungen kann man damit vieles einstellen. Unter anderem auch die Drehrichtung.
Aber warum so kompliziert? Wenn Du den Kanal an sich "umdrehen" willst, sollte das mit "Servo-Reverse" senderseitig gehen. Wenn Dich nur die Drehrichtung des Motors stört, reicht es doch, zwei der drei Kabel am Motor selbst zu tauschen - dann dreht er andersrum.
18.10.2016 07:53 Ralph Cornell ist offline E-Mail an Ralph Cornell senden Beiträge von Ralph Cornell suchen Nehmen Sie Ralph Cornell in Ihre Freundesliste auf
Erfahrungspunkte: 1.942.348
168.979 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
wie Ralph schon erwähnt hat, benutze ich die Programmierbox für meinen Roxxy Regler
und bin auch sehr zufrieden damit.
Meinst du Kanäle tauschen > dies geht in der Zuordnung wie im Video am Anfang gezeigt.
Wenn du die Laufrichtung eines Kanal´s ändern willst kannst du das im Menü unter
Servoeinstellungen machen, hier kannst du im Untermenü der Servoeinstellung
verschiedene Sachen auswählen, wie Wegbegrenzung, Umkehr, Geschwindigkeit usw....
Wenn ich mal Zeit hab kann ich ein Video machen mit dem ganzen Menü und dazu erklären,wenn Interesse besteht.
18.10.2016 10:32 190ger_freund ist offline E-Mail an 190ger_freund senden Homepage von 190ger_freund Beiträge von 190ger_freund suchen Nehmen Sie 190ger_freund in Ihre Freundesliste auf
benman22
Erfahrungspunkte: 3.339.894
269.536 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Themenstarter Thema begonnen von benman22
Vielen Dank für eure Unterstützung.....da bekommt man gleich einen viel besseren Einblick in die Funktionsweise.......
Jetzt muss das ganze nur noch feinfühliger hingefriemelt werden und das Lichtmodul angeschlossen bzw. verdrahtet werden.....
Dann kommt die nächste Hürde.......die Programmierung vom Neuhaus Modul....
Lg
Benjamin
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von benman22: 18.10.2016 16:45.
18.10.2016 16:44 benman22 ist offline E-Mail an benman22 senden Beiträge von benman22 suchen Nehmen Sie benman22 in Ihre Freundesliste auf
Unimog59   Zeige Unimog59 auf Karte
images/avatars/avatar-537.jpg
Erfahrungspunkte: 278.538
21.535 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Danke erst einmal an 190er_freund top großes Grinsen
Ich habe es auch hinbekommen( dank des Videos großes Grinsen ) jetzt muß ich nur noch die Mischen für meinen Kettenantrieb hinbekommen und ich bin glücklich.
Jetzt habe ich auch heraus bekommen wie man die Schalter zuordnet.
Ich denke darüber würden sich einige Leute freuen. top
Gruß.Thorsten
20.10.2016 14:04 Unimog59 ist offline E-Mail an Unimog59 senden Beiträge von Unimog59 suchen Nehmen Sie Unimog59 in Ihre Freundesliste auf
Ich setze mich heut abend mal hin, und probiere ob es mir gelingt, ein gutes Video zu erstellen.
20.10.2016 17:01 190ger_freund ist offline E-Mail an 190ger_freund senden Homepage von 190ger_freund Beiträge von 190ger_freund suchen Nehmen Sie 190ger_freund in Ihre Freundesliste auf
benman22
Vielen Dank schonmal......
Habe noch ne Frage zum Empfänger....
Ich nutze den Storm S603 DSMX
Was ist der PPM ausgang und wie binde ich das Lichtmodul mit ein ?
Habe jetzt noch Gear und PPM frei......
Würde das Lichtmodul gerne auf Schalter E legen.....
Lg
Benjamin
P.s. : wie kann ich meinen Motor umpolen ? Einfach die Werte in der Gaskurve umdrehen ?
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von benman22: 25.10.2016 17:42.
25.10.2016 17:40 benman22 ist offline E-Mail an benman22 senden Beiträge von benman22 suchen Nehmen Sie benman22 in Ihre Freundesliste auf
mit deinem Soundmodul kenne ich mich leider nicht aus, was dein Empfänger
ausgiebt bei PPM kann ich leider auch nicht sagen, aber es ist kein Steuerausgang,
da ja die 6 Kanäle bereits vorhanden sind.
Wenn du mehr anschließen willst, kauf dir gleich einen 10 oder 12 Kanal Empfänger smile
Wnn xPlus aktiviert ist, kannst du alle 12 Kanäle des 12-Kanal Empfängers nutzen ohne
das xPlus-Modul zu benutzen.
in Systemeinstellungen kannst du ja den Gear auf den Schalter E legen.
Gear ist der Fahrwerkskanal bei den Fliegern,
Gear = K? (dein gewählter Kanal) und dann den Schalter E auch auf den gleichen
Kanal legen.
Motorumpolen: entweder über Richtungsumkehr
oder die einfachere Methode: Kabel am Motor tauschen.
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von 190ger_freund: 26.10.2016 06:38.
26.10.2016 06:31 190ger_freund ist offline E-Mail an 190ger_freund senden Homepage von 190ger_freund Beiträge von 190ger_freund suchen Nehmen Sie 190ger_freund in Ihre Freundesliste auf
benman22
Danke schonmal.....
Hab die Werte in der Gaskurve umgedreht....
Pos1 ist 100%
Pos5 ist 0%
Und....tadaa......knüppel hoch...vorwärts....knüppel zurück...rückwärts...
Wunderbar...so stelle ich mir ein Forum vor........
Lg
Benjamin
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von benman22: 26.10.2016 16:39.
26.10.2016 16:10 benman22 ist offline E-Mail an benman22 senden Beiträge von benman22 suchen Nehmen Sie benman22 in Ihre Freundesliste auf
Views heute: 72.947 | Views gestern: 75.556 | Views gesamt: 293.484.843
