CAT Kompaktradlader von Bruder umbauen |
capu1979
Maßstab: 1:16 Wohnort: Langen
Level: 21 [?]
Erfahrungspunkte: 35.366
Nächster Level: 38.246
Moin.
Spindeln sind wohl auch machbar. Allerdings werden dann wohl die Zylinder recht "dick".
Dann muß man auch die Sindellänge mit entsprechender Hubhöhe beachten, da im Normalfall die Motoren mit in den Zylinder integriert werden. Ich denke da an die Optik.
Ansonsten "Versuch macht Giuch"
Gruß Carsten
10.04.2011 19:42 |
Erfahrungspunkte: 2.167.647
Du könntest es ja mit den Spindelzylindern vom RC Bruder versuchen. Da ist auch direkt ein recht kleiner Motor dabei.
RC Bruder
10.04.2011 19:50 |
Immer gern
Ich würde an deiner Stelle aber nichts überstürzen, die Spindeln müssen ja auch die richtigen Längen haben und ordentlich in den Radlader passen. Also am besten erst mal alles am Lader ausmessen und dann nachfragen, ob die Spindeln vielleicht sogar passend für dich gefertigt werden.
10.04.2011 20:04 |
liebherr 904
Maßstab: 1:14,5 Wohnort: Büsingen
Erfahrungspunkte: 567.241
soll ich jetzt beides also heben/senken und Kippen mit den Spindeln machen oder blos heben/senken?
10.04.2011 20:04 |
capu1979
Level: 21 [?]
10.04.2011 20:06 |
liebherr 904
Also zu den Masen: Es hat ja eine Atrappe vom Zylinder und die ist 80 mm. lang und hatt einen Durchmesser von 12 mm.
das könnte sogar passen!!
10.04.2011 20:13 |
liebherr 904
So, hab die Spindeln von RC Bruder bekommen,
und jetzt die frage kann ich für die motoren thor 4 regler verwenden?
23.04.2011 10:39 |
Erfahrungspunkte: 27.597.195
Warum sollte das nicht gehen?
Denkst Du, die Minimotörchen ziehen mehr als 4 Ampère?
Wenn Du mehrere Thore verwendest, musst Du die BECs deaktivieren. Nur ein BEC pro Empfänger bei Thor-Reglern.
23.04.2011 14:44 |
liebherr 904
ich weis nicht, war nur ne frage
andere frage: ich will jetzt doch getriebe motoren verwenden, kann ich die jetzt alle zusammen nehmen und mit einem regler betreiben?
wenn ja kann ich dann auch den thor 4 nehmen?
mfg Robin
23.04.2011 20:56 |
TheKidRocker
Maßstab: 1:16 Wohnort: Heringen
Erfahrungspunkte: 237.834
Hallöchen,
schönes Projekt hast du dir da ausgesucht!
Kannst du mal testen wieviel KG die Zylinder drücken können?
Überlege nämlich auch gerade das Stützschild an meinem Mobilbagger über Spindelzylinder zu betreiben um eine Hydraulische Drehdurchführung zu übergehen
__________________ mfg
Tim
23.04.2011 21:42 |
liebherr 904
Ich teste es die spindel, aber ich muss zuerst die regler und den Akku bestellen.
Wegen dem Akku was für einen nehme ich da ab besten?
Zu dem Antrieb wenn ich die vorderen beiden Motoren an einen regler und die hinteren motoren an einen regler anschliese sollte es schon klappen, denn der thor 4 kann einer dauerbelastung von 4 A standhalten!?
23.04.2011 21:49 |
capu1979
Level: 21 [?]
Hi.
Mit wie viel willst du den Lader betreiben?
Was willst du alles bedienen?
Ich denke mal an: Schaufel kippen, Heben und Senken, Fahren und Lenken
Beleuchtung.
Angestrebte Fahr/Arbeitszeit ?
In der Größe bleibt einen fast nur LIPO / LION oder A123.
Wobei ich letztere nutzen würde. 3 Stück in Reihe ins Heck dann hast du etwas Gewicht und kannst die innerhalb von 20 min wieder voll knallen
. Hättest dann ca 10 Volt zur Verfügung.
Wie willst du denn jetzt die Schaufel steuern? Habe hier 2 für meine Jungs stehen und die "Zwangskippung" beim Hochfahren macht mir Gedanken.
Gruß Carsten
24.04.2011 13:07 |
liebherr 904
Die Schaufel will ich auch mit Spindeln Betrieben!
Zu der Fahrzeit: Da habe ich an etwa 20-30 min gedacht oder mehr.
Und Licht wollte ich vorerst noch nicht machen
mfg Robin
24.04.2011 21:34 |
TheKidRocker
Original von TheKidRocker
Hallöchen,
Ich zitiere mich mal selbst
Habe mal direkt dort angefragt, die Zylinder drücken wohl ca. 2 kg, das wird für meine Bedürfnisse wohl leider zu wenig sein
Tim
11.05.2011 17:22 |
drdr
Level: 22 [?]
Erfahrungspunkte: 47.494
Nächster Level: 49.025
Hey
wollt mal fragen, obs hier weiter ging??
Mich würde interessieren, wie dein Hubarm und die Schaufel jetzt bewegt wird.... da mir die beiden Stellen noch große Kopfschmerzen bereiten
Gruß Chris
17.11.2011 11:11 |
Views heute: 155.172 | Views gestern: 570.713 | Views gesamt: 254.695.022
