Probleme mit Elektronik |
Erfahrungspunkte: 27.597.193
Bestimmt nicht über 6V, da das das Maximum ist, was normale Empfänger können. Vielleicht sind's 5.5V, das ist relativ üblich.
24.01.2011 00:40 |
akw77
Level: 26 [?]
Erfahrungspunkte: 117.486
Nächster Level: 125.609
Okay,
hab den Thor eben bestellt, jetzt hoff ich nur das die Teile bis zum Wochenende alle da sind, damit ich endlich ne Probefahrt machen kann.
Da werden Männer wieder zu Kindern, ist schon faszinierend.
Bis dahin werden noch ein paar Feinheiten gemacht.
Danke euch vielmals für die Hilfe, wenns fertig ist, stell ich dann Bilder rein.
24.01.2011 10:44 |
akw77
Level: 26 [?]
Hallo ihr lieben,
ich mal wieder.
Nun hat sich ein neues Problem aufgetan.
Teile sind alle da, Sevos eingebaut.
Beim Test der Servos mit anschluss des passenden Batteriehalters an den Empfänger, keine beanstandungen, funktioniert einwandfrei.
Heute morgen kam dann der Thor.
Also hab ich ihn angeschlossen, Akku drangehängt und zu Beginn läuft alles wie es soll, wenn ich aber den Frontkraftheber anhebe und fahre, dann streikt die Elektronik nach wenigen sekunden komplett, Servos zucken nur noch und die Motoren tuen keinen Mucks mehr.
Woran kann das liegen?
Akku ist ein Ni-Cd 9,6V mit 750 mAh.
Hab es mit einem Batteriehalter und 8 Batterien probiert, sprich 12 V, selbes Spiel.
reichen vieleicht die Ampere nicht aus?
Danke schonmal,
Gruß Alex
27.01.2011 14:27 |
akw77
Level: 26 [?]
Nein, habe nur den Fahrakku angeschlossen, der Empfängerakku wurde nur zu testzwecken genutzt.
27.01.2011 16:03 |
akw77
Level: 26 [?]
Problem wurde gelöst.
Hab den Empängerakku dazwischen geklemmt.
27.01.2011 16:43 |
Was'n das für ein Empfänger?
Ist das was altes ohne BEC-Eignung?
Was Du gerade machst, sollte eigentlich nicht sein.
Fahrtregler mit BEC (Batterie-Eliminations-Schaltkreis) plus Empfängerbatterie - nicht gut.
Evtl. zieht Dein Frontkraftheberservo soviel Strom, dass es das BEC des Thors nicht schafft.
Falls das wirklich die Ursache ist, solltest Du die Anleitung vom Thor hinsichtlich des Entfernens des Pluskabels vom Thor-Servostecker genau lesen.
Und evtl. ein leistungsstärkeres BEC verwenden. Aber wie gesagt: Etwas merkwürdig.
27.01.2011 23:17 |
akw77
Level: 26 [?]
Der BEC schafft es wirklich nicht, hab die rote Litze aus dem Stecker vom Thor zum Empfänger rausgezogen.
Funktioniert nun alles prima.
Empfänger ist von Sanwa, frag mich bitte nicht nach der genauen Bezeichnung, aber ich denke es ist ein älteres Modell.
Ich denke für Merkwürdigkeiten hab ich ein Händchen.
28.01.2011 00:44 |
akw77
Level: 26 [?]
Hallöchen,
ich mal wieder.
Hab mal wieder eine Frage.
Kann ich 4 RB 35 Motoren an den Thor Fahrtregler hängen oder brennt mir dieser dann durch?
Vielen Dank schonmal.
Gruß Alex
26.02.2011 14:50 |
Erfahrungspunkte: 13.857.516
die Frage kannst du dir ganz einfach selber beantworten, indem du deinen Laststrom der 4 RB s unter Volllast, ev. Blockierstrom misst, und dann das Datenblatt vom Regler zur hand nimmst.
26.02.2011 15:21 |
Erfahrungspunkte: 52.105.394
Die 4 RB 35 müßten zusammen , bei 4,8 Amper liegen Max. 6 Amper .
26.02.2011 15:34 |
Gebe den Vorrednern recht.
Thor4 wäre zu knapp, Thor 15 klingt gut. Setze ich an meinem Grader auch für 4x RB35 ein - bisher ohne Probleme, habe aber noch nicht viel getestet.
26.02.2011 17:05 |
akw77
Level: 26 [?]
Okay,
dann danke ich euch für die Antworten.
Werd es dann einfach mal probieren.
27.02.2011 10:04 |
Views heute: 155.063 | Views gestern: 570.713 | Views gesamt: 254.694.913
