RC-Baustelle.de » Modelle » Alles andere was sonst nirgends reinpasst » [1:14,5/16] Und wieder ein Grader! » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Und wieder ein Grader!
Erfahrungspunkte: 31.451.289
4.016.527 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Neben meinem großen 6x6 Grader wollte ich schon längere Zeit gerne eine etwas handlichere Alternative, aber kein Kunststoff-Minimodell.
Da ich leider immernoch ohne Werkstatt auf der Arbeit bin, wäre das aber schwierig geworden, und außerdem reizt much auch das Neue. Weswegen ich mich für einen 4x4x4 Grader in Schraub-Bauweise aus Laserteilen entschieden haben.
Lange hatte ich ihn im Computer und konnte ihn nicht richtig fertigstellen, mein Rechner war etwas langsam und die ganzen Winkel und Schrauben waren zu nervig.
Aber vor ein paar Wochen habe ich mich dann doch mal auf den Hosenboden gesetzt, die gröbsten Fehler und Lücken beseitigt und ihn hier in England zum Lasern geschickt.
Ein paar Fehler hatte ich natürlich übersehen, aber bisher läuft es ok!
jpg IMG_20220601_004041_882.jpg (188,08 KB, 222 mal heruntergeladen)
jpg 20230519_121631_HDR.jpg (273,28 KB, 220 mal heruntergeladen)
jpg 20230521_233021_HDR.jpg (288 KB, 220 mal heruntergeladen)
jpg 20230523_091928_HDR.jpg (37 KB, 212 mal heruntergeladen)
jpg 20230523_153859_HDR.jpg (34,08 KB, 212 mal heruntergeladen)
jpg 20230523_153911_HDR.jpg (262 KB, 219 mal heruntergeladen)
21.06.2023 16:06 JensR ist offline E-Mail an JensR senden Beiträge von JensR suchen Nehmen Sie JensR in Ihre Freundesliste auf
RE: Und wieder ein Grader!
Themenstarter Thema begonnen von JensR
Erste Baugruppe ist die Lenkung. Hatte lange überlegt, wie ich eine komplett laser-geschnittene (+Zukaufteile von der Stange) Lenkung hinbekommen kann und es hat dann gut geklappt.
Mindestens 45° Lenkwinkel, aber leider gibt es diese Felgen nicht mehr. Sie sehen zumindest halbwegs nach Baumaschine aus und bieten sehr viel Platz, um alles unterzubekommen und einen fast neutralen Lenkrollradius zu erreichen. 3D Druck ist eine Alternative, aber noch habe ich einen Satz Felgen in Reserve. Hätte mehr kaufen sollen, aber naja.
jpg 20230523_091928_HDR.jpg (296 KB, 194 mal heruntergeladen)
jpg 20230523_153859_HDR.jpg (205 KB, 195 mal heruntergeladen)
jpg 20230523_153911_HDR.jpg (230 KB, 193 mal heruntergeladen)
28.06.2023 19:39 JensR ist offline E-Mail an JensR senden Beiträge von JensR suchen Nehmen Sie JensR in Ihre Freundesliste auf
Zusammenbau war bisher soweit problemlos.
Ein paar Löcher waren im falschen Durchmesser, teils weil ich das Montieren etwas geändert hatte und teils weil ich nicht noch länger auf den Rechner starren wollte und stattdessen bauen.
Die Löcher sind vom Laser so, dass ich mit Akuuschrauber und Gewindeschneider fix die M4 Gewinde in das 3mm Material schneiden kann.
Der Gewindeschneider ist dabei aber stumpf geworden, also musste Ersatz beschafft werden und ich habe außerdem auch einen Gewindeformer gekauft, der bisher gute Dienste leistet. Ich habe damit alle untermaßigen M4 Gewinde korrigiert.
jpg 20230530_000050.jpg (178,14 KB, 148 mal heruntergeladen)
jpg 20230530_165809.jpg (199 KB, 144 mal heruntergeladen)
jpg 20230609_193540_HDR.jpg (232 KB, 146 mal heruntergeladen)
jpg 20230611_202901.jpg (181,41 KB, 146 mal heruntergeladen)
jpg 20230610_204013_HDR.jpg (208,21 KB, 146 mal heruntergeladen)
jpg PXL_20230701_212759908.jpg (325,11 KB, 152 mal heruntergeladen)
13.07.2023 17:11 JensR ist offline E-Mail an JensR senden Beiträge von JensR suchen Nehmen Sie JensR in Ihre Freundesliste auf
Eiin paar Videos habe ich zwischenzeitlich bei Youtube hochgeladen:
Aufreißer
https://www.youtube.com/shorts/IuWFCDrMdoY
Frontschild
https://www.youtube.com/shorts/vAj1gzjJUJE
Lenken und Fahren
https://www.youtube.com/shorts/IZwPnozLIOI
Arbeitsfunktionen
https://www.youtube.com/shorts/wV0KXUpti4I
09.09.2023 18:23 JensR ist offline E-Mail an JensR senden Beiträge von JensR suchen Nehmen Sie JensR in Ihre Freundesliste auf
images/avatars/avatar-1117.jpg
Erfahrungspunkte: 6.422.648
749.589 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
jetzt habe ich mir den bisherigen Werdegang des Modells nicht nur auf dem Handy, sondern endlich auch am großen Bildschirm angesehen.
Gefällt mir richtig gut!
Da steckt richtig Hirnschmalz drin, aus den gegebenen Möglichkeiten (flache dicke Laserteile, dünnere Laserteile, die man zu Winkeln biegen kann, und die Bauteile wie Motoren und Servos) dieses Gebilde entstehen zu lassen.
Ein bißchen, wie wenn Du Dir Deinen eigenen Märklin-Metallbaukasten mit maßgeschneiderten Bauteilen geschaffen hättest.
Hast Du denn auch schon eine Fahrerkabine in Planung? Kannst Du einen Screenshot aus dem CAD zeigen?
Und vielen Dank, daß Du modellbaustelle.de ab und zu aus dem Dornröschen weckst.
Ich habe auch fest vor, wieder mal was beizutragen, aber erst im Winter kann bei mir der Modellbau wieder aufleben.
14.09.2023 20:30 tömchen ist offline E-Mail an tömchen senden Homepage von tömchen Beiträge von tömchen suchen Nehmen Sie tömchen in Ihre Freundesliste auf
Danke danke, Tom!
Die "dünnen Laserteile" sind Meccano Winkel, Du hast also noch mehr recht mit dem Metallbaukasten großes Grinsen
Hier ist es tatsächlich etwas vorwärts gegangen.
Farbe ist drauf und wenn ich meinen inneren Schweinehund überwinden kann und die Kabel löte/crimpe und den Batteriekasten drucken/bauen, dann ist er fast fertig Augenzwinkern
jpg PXL_20230917_094609650.jpg (284,01 KB, 55 mal heruntergeladen)
jpg PXL_20230917_094601243.jpg (262,07 KB, 56 mal heruntergeladen)
jpg PXL_20230917_094551204.jpg (289,38 KB, 54 mal heruntergeladen)
jpg PXL_20230917_094539219.jpg (327 KB, 56 mal heruntergeladen)
jpg jensr.builds_310099809_544469204034256_2 616621544314390386_n.jpg (135,36 KB, 53 mal heruntergeladen)
jpg jensr.builds_309659820_1712081535840298_ 5191349631668699672_n.jpg (131,13 KB, 55 mal heruntergeladen)
19.09.2023 20:13 JensR ist offline E-Mail an JensR senden Beiträge von JensR suchen Nehmen Sie JensR in Ihre Freundesliste auf
Views heute: 669.526 | Views gestern: 861.031 | Views gesamt: 393.275.271
