Bruder CASE CVX 170 |
todtward
Erfahrungspunkte: 162.663
ich würde gerne einen CASE CVX 170 von Bruder umbauen. Da er etwas kleiner ist als die 3000er Serie von Bruder, wüsste ich gerne, ob mal jemand probiert hat ihn mit den verbreiteten RB35 Motoren auszustatten. Passt das?
Daniel
02.05.2011 10:25 |
Erfahrungspunkte: 11.172.446
Ich kenn die Maße der Traktors nicht, aber einfach mal bei Bruder die Breite holen, bei Conrad die Maße der RB`s + etwa 15mm für die Kabel und Entstörer zugeben (insgesamt 15mm, nicht jeweils) und dann mal schätzen wie tief die Reifen sind (müssen noch die Mitnehmer dran). Dann solltest du in etwa sehen ob das passt.
02.05.2011 17:57 |
todtward
Danke,
die Maße sind: 29 x 16.5 x 18 cm
Da die Felgen ja noch nach innen stehen und die Aufnahme dazwischen muss, wird das wohl knapp.
Der gerne gebaute John Deer liegt bei: 37.5 x 17.5 x 20.5 cm
Ist der fehlende Zentimeter wirklich ausschlaggebend? Wie knapp passt das beim JD?
Auch ist nicht nur die Breite ausschlaggebend. Passt in den 8,5cm kürzeren (und 2,5cm niedrigeren) Traktor überhaupt noch die Elektronik - meinetwegen auch mit nem 3s Lipo?
Daniel
03.05.2011 14:10 |
Knapp wirds, aber gibt genug Leute die RB`s in ihren Traktoren einbauen (musst du nur mal im Forum gucken), also sollte das noch passen. Was willst du denn alles an Elektronik einbauen? Einen Lipo wirst du da noch unterbekommen und einen kleinen Thor auch. Für einen Heckheber muss es ja nicht ein Standartservo sein, da geht auch ein starkes Miniservo, dann müsste das auch passen.
03.05.2011 17:13 |
Erfahrungspunkte: 27.596.974
Und notfalls kann man immer die Kabine noch dazunehmen und die Scheiben schwarz tönen. Ist zwar eine kleine Niederlage, aber naja.
Oder man baut den Empfänger unter das Dach und nen Schaltbaustein unter den Sitz oder so...
03.05.2011 17:46 |
Views heute: 138.176 | Views gestern: 570.713 | Views gesamt: 254.678.026
