Graupner Empfänger |
Rene1988
Maßstab: 1:8 Wohnort: Zwickau
Erfahrungspunkte: 1.418.636
Hallo Patrick,
ob du die Handwerklichen Fähigkeiten hasst, um den Empfänger ein zu bauen, das musst du schon selber entscheiden. Theoretisch spricht aber nichts dagegen. Ob das mit der Funke / Empfänger aber sinnvoll ist oder nicht, das musst du selber wissen.
Rene`
29.12.2015 09:22 |
Erfahrungspunkte: 28.800.102
Ja, am prinzipiellen Zusammenstecken hat sich zwischen MHz und 2.4GHz nichts geändert.
Normalerweise würde ich 2.4GHz bevorzugen, aber 40MHz sollte kein Problem sein, da auch auf Treffen inzwischen so wenige Leute 40MHz fahren, dass man meist mit einem Ersatzquarz hinkommt. (So wurde mir gesagt, bin nur selten auf Treffen).
Der R700 war standard bei der MX12 dabei, eine recht brauchbare Funke.
Du sagst die Bezeichnung der Funke nicht, das wäre aber mindestens so wichtig wie die des Empfängers.
Im Prinzip sollte auch das gehen, allerdings darfst Du Bodenfahrzeuge nicht mit 35MHz betreiben, das ist nur für Flieger erlaubt.
29.12.2015 11:39 |
Patrick8888
Erfahrungspunkte: 71.635
Hallo zusammen.
Erstmal danke für die Antworten.
Ich werde mir nun aber die Graupner MC20 kaufen. Die sollte reichen oder? Ich habe ein 5fachsteuerventilblock verbaut. Was für ein Empfänger brauche ich hierzu?
Besten Dank
Liebe Grüsse Patrick
30.12.2015 12:34 |
MatthiasR
Erfahrungspunkte: 439.916
Hallo Patrick,
ich nehme an, Du meinst eine aktuelle MC 20 (HOTT)?!
Wenn Du mit 8 Kanälen auskommst, reicht ein GR-16 -Empfänger.
Es gibt auch Set-Angebote mit Sender und Empfänger - die sind meistens günstiger als die Einzelteile. Bei meiner MC 20 waren ein GR-24 und ein GR-12L dabei...
30.12.2015 13:12 |
Nur zur Sicherheit:
Die aktuelle MC20 (HOTT) ist 2.4 GHz und passt NICHT an Deinen alten Empfänger.
An die Graupner HOTT TEchnologie passen auch nur HOTT Empfänger. Wenn Du in Zukunft planst, mehrere Modelle einzusetzen, dann musst Du die Preise dafür einkalkulieren.
30.12.2015 15:07 |
Patrick8888
Erstmal wünsche ich euch ein frohes neues Jahr.
ja ich meine de Graupner mc20 hott. Für mein PC 490 mit 5fachstwuerventilblock brauche ich 8kanäle (stimmt oder?) ich möchte aber noch 2reservekanäle für Licht und sound. Welchen Empfänger könnt Ihr mir da empfehlen?
Herzlichen Dank
Gruss patrick
01.01.2016 23:33 |
Da sollte jeder Empfänger ausreichen, der genügend Kanäle hat.
Kenne mich mit den Graupner Sachen nicht so aus.
Musst halt gucken, wieviele Schalter (2-Stellungen, 3-Stellungen) und Potis die Funke hat und wie sie konfiguriert werden kann. Dann musst Du gucken, wie Du Dein Licht & Co ansteuern willst, was Du dafür brauchst.
Wenn Du 5 Ventile hast, brauchst Du da normalerweise 5 Kanäle, dann die beiden Ketten und das Schwenken, macht zusammen nochmal 3.
02.01.2016 13:14 |
Views heute: 15.500 | Views gestern: 73.308 | Views gesamt: 282.627.371
