Geht nicht
1:8 CAT Bagger
Hi Kalle,
ja habs gerade gemerkt.scheis..
wie bekomme ich es dann richtig hin, im Nachbarforum hat es wunderbar gefunzt.
Hallo Marius,
das ist echt faszinierend, der Bagger macht einen topp Eindruck.
Du soltest aber doch irgendwann auf Metall umstellen, damit der Kalle endlich mal vernünftige Konkurrenz bekommt.
1:8 CAT Bagger
@Wolfgang ja ist keine schlecht Idee,das finde ich sehr schön, wenn du mich shcon als Konkurrenz ansiehst. Aber ich bleib lieber bei Holz und mache so einpaar Unikate die nicht jeder überall sieht.
@ Kalle recht Herzlichen dank, Kalle. aber wie hast du das jetzt gemacht.??
wenn ich auf Link einfügen gehe, passiert genau das gleiche wie im anderen Forum. was mache ich falsch??
Alex13
Der Link von kalle aber
1:8 CAT Bagger
Guten Tag liebe Modellbaukollegen,
nach langer Planungszeit und Überlegungen, bin ich jetzt endlich am Umbau meines Hitachi angekommen. Als erstes wurde mal alles gründlich auseinander genommen. Der Oberwagen bleibt bestehen, bis auf den Monoblockausleger. Der Unterwagen wird komplett neu gebaut, aber auch da, kann ich die Fahrschiffe weiter verwenden.
Angetrieben werden die Ketten mit jeweils zwei MFA Motoren. Die Ketten sind wie auch schon an meinem CAT Bagger Winkelaschenketten, wo dann Bodenplatten drauf geschraubt werden.
Die ganze Elektronik wurde erstmal rausgenommen. Später kommt dann ein richtiger Empfänger und Regler rein. Dann wird der mit einer Futaba FX 20 bedient.
So jetzt aber genug geschrieben...bekomm schon Blasen an den Fingern :-D :-D
Hier mal die ersten Bilder:
Kommt da jetzt auch Hydraulick ???.
Gruß kalle
1:8 CAT Bagger
Ne leider nicht Karlheinz, der wird weiterhin mit Elektrozylinder betrieben.
1:8 CAT Bagger
sodele,
heute wurde der Bagger weiter ausgeschlachtet und zerlegt. hier nun die Bilder dafür. Wenn nun die Lieferungen mit material noch kommen, kann es dann endlich los gehen.
