Winkelgetriebe für Schwenkantrieb |
Obelix
Maßstab: 1:14,5 Wohnort: Frickenhausen a. Main
Erfahrungspunkte: 126.908
Servus Kollegen
baue grade meinen Liebherrbagger um und dazu benötige ich ein
Kegelzahnwinkelgetriebe. Hab da schon mal eins von Conrad mit
Kunststoffzahnräder eingebaut. Die haben nicht mal den ERSTEN
Test überstanden. Als Motor nehm ich ein RB 35.
Bin für jeden Vorschlag wo man so ein Teil herbekommt bzw. wie man so was selber bauen kann,
Dankbar.
Alfred
19.08.2006 16:00 |
RE: Winkelgetriebe für Schwenkantrieb |
Buddelbär unregistriert
Hallo Alfred, Tach Gemeinde !
Richtig stabile Kegelzahnräder findest Du in alten 115er Winkelschleifern. Oder Du kaufst dir einen für 10€ im Baumarkt ausem Grabbeltisch. Da hast Du Zahnräder und vielleicht noch zwei oder drei Kugellager. Ein weitere Möglichkeit ist der Boschersatzteilkatalog im Internet. Da kriegst Du auch verschiedene Kegelrädersätze für etwa 5-8€. Die sind superstabil. Die sind bei mir in den Antrieben vom 1-8er Raupenfahrwerk eingebaut. Aber Achtung die sind extrem hart, also drehen und bohren ist etwas schwierig. Ich hoffe Du findest etwas.
19.08.2006 21:40 |
Obelix
Servus, Buddelbär.
Danke für dein Vorschlag. Aber ich hab da ein
Platzproblem. Ich muß dir auch noch sagen, daß der Liebherr in 1:14,5 ist. Und du baut 1 zu 8. Bei dir geht es von Platz her gut, aber bei mir uiuiui. Ich brauch leider was kleines mit min. 2 Nummern weniger als dein Flexgetriebe, des aber genauso stark und langlebig ist. .
Alfred
20.08.2006 19:44 |
Michael
Maßstab: 1:12 Wohnort: Strullendorf
Erfahrungspunkte: 172.796
Es gibt bei westfalia ein Winkelgetreibe für Bohrmaschinen.
Oder bei Festool den Winkelvorsatz für den Akkuschrauber über Ersatzteilbestellung die Zahnräder bestellen
__________________ Gruß Michael
Wer nichts macht ,macht keine Fehler
20.08.2006 20:47 |
Erfahrungspunkte: 14.019.079
Hi Alfred
Es gibt aber von C...... auch ein Winkelgetriebe mit Stahlzahnräder Kugel und Sintergelagert!!!
Bestellnummer 22 23 55-31
20.08.2006 21:39 |
Views heute: 328.704 | Views gestern: 207.932 | Views gesamt: 251.652.397
