Brushless Fahrtregler |
Dieter64
Maßstab: 1:14,5 Wohnort: Zetel
Erfahrungspunkte: 2.031.124
Hallo an Alle
Ich habe meine Hydraulikpumpe bekommen und jetzt suche ich einen Regler.
Ich dachte an einen Flugregler da rückwärts brauch ich ja nicht.
In der Beschreibung steht Ampere Max: 90 A, kann mir jemand helfen bei der Auswahl von einem Fahrtregler?
Mein Hauptproblem besteht darin das ich nicht weiß wie viel Ampere der Regler schaffen muss!!
Ach ja wäre vielleicht hilfreich den Motor zu kennen. Ist ein AEOLIAN
C5055 - 400KV .
Für Vorschläge oder eine Erklärung( Berechnung ) bin ich dankbar.
MfG
Dieter
16.09.2019 19:42 |
RE: Brushless Fahrtregler |
Erfahrungspunkte: 27.544.058
Frage zurück:
Welche Drehzahl/Spannung peilst Du an, wie groß ist die Pumpe, die Du damit antreibst, was ist der Systemdruck?
Direkt oder mit Untersetzung...
Leider ist die Webseite nicht eindeutig, da Text und Tabelle unterschiedliche Angaben machen.
Der Maximumstrom der in der Tabelle angegeben ist, ist bei Deinem Motor 58A bei vermutlich 30V und dem aggressivsten Prop. Üblich im Flugbereich ist "Dauer"strom für 5 Minuten, "Max" Strom ist für 1 Minute, wie hier bei den Roxxy Motoren:
https://www.multiplex-rc.de/Downloads/Mu...en-fr-it-es.pdf
Die haben auch nen 5055 mit 435kV, der ist sehr ähnlich wie Deiner.
Generell halbiert sich der Strom, wenn Du die Spannung halbierst, das hängt aber auch immer von der Last, also dem Drehmoment, ab, wie sich das verändert bei halbierter Drehzahl.
07.10.2019 00:00 |
07.10.2019 00:54 |
Views heute: 265.694 | Views gestern: 207.932 | Views gesamt: 251.589.387
