Erfahrungspunkte: 27.539.737
Das mit dem Fahren wird schon, Übung macht den Meister.
Ich denke mal, mit den Zahnrädern, wenn die Innenringe auf der Achse fest sind, sollte es da doch eigentlich keine Probleme geben?
08.08.2021 00:00 |
Dieter64
Erfahrungspunkte: 2.030.732
ja so habe ich auch gedacht. Festsitzende innenringe auf der Achse mit Abstandshülsen
das die Lager sich nicht mehr berühren. Jedoch funktioniert das nicht wirklich?????
Habe jetzt doch noch ein neues Getriebe gebaut ist halt eben einmal 24 mm höher sprich 1 Getriebestufe. Habe somit aber kleine Probleme mit den Hydraulikschläuchen die ich aber umlegen kann muss nur neue Schläuche haben. Ölfilter entfällt mitten im weg das ist dann schon halbe Miete. Baue aber erstmal kleinen Hubtisch für die Werkstatt die Modelle werden mir zu schwer.
MfG Dieter
08.08.2021 09:30 |
Dieter64
Hallo an Alle.
Ja endlich es ist getan ich bin wieder am Fahren und übe wieder. Habe neues altes Getriebe und einen anderen Fahrtregler drin. Hier mal der link vom heutigen üben.
https://youtu.be/zqXXgW6AmgE
So das wars erst mal wieder für heute.
MfG Dieter
28.09.2021 22:08 |
Views heute: 151.073 | Views gestern: 77.107 | Views gesamt: 251.266.834
