Erfahrungspunkte: 13.959.526
Heute habe ich an der Drehdurchführung für meine Anbaugeräte weiter gemacht....
Hier die Anschlüsse Stiel Seitig.
Und hier die unteren Anschlüsse
Hier von Unten zusammengebaut.
Und hier von oben wo die Anbauplatte für den Schnellwechsler drauf kommt.
__________________ MFG
Alles außer CAT !
06.05.2018 18:47 |
06.05.2018 18:48 |
06.05.2018 19:54 |
06.05.2018 20:13 |
DanielS
Erfahrungspunkte: 1.361.589
Das sieht alles sehr fein aus? Hast du an deinen Ventilen nochmal was eingestellt? Gefällt mir sehr gut wie stabil der Arm stehen bleibt:-) Wie hast du den 0-Punkt justiert?
Daniel
07.05.2018 12:47 |
Hallo Daniel, die Ventile sind momentan ausgetauscht gegen Meinhard darum halten die nun sehr schön, der Nachteil ist nun wieder das die Großen Ventile immer noch nur eine 2,2 oder 2,5mm Bohrung haben und den Durchfluss gegen meine Ventile sehr reduzieren was man auch im Video sehn kann wenn man es gegen das erste vergleicht wie schnell er da ging.
Ich habe das Meinhard auch wieder zerlegt und verglichen mit den Bohrungen den Kanälen die er einfräst die ich auch habe und wie leicht es geht und wie genau.
Eine sache hab ich noch wo ich Testen werde das ist das Alu was ich Lagernd habe ist ziemlich Weich und ich werde mir noch ein Stück Hartes bestellen und Testen und die Lochanbstände nochmals im Schieber und im Block optimieren vll liegt es an dem !
Aber wir haben das erste Ventil wo wir gemacht haben 3 Tage am Bagger mit mittel stellung des Arms und er sank nicht ab ich habe mich da schon so gefreut ....
Alles außer CAT !
08.05.2018 18:37 |
16.05.2018 06:59 |
16.05.2018 23:00 |
Heute sind wieder Teile gekommen für Abbruchzange und Sortiergreifer.
Habe natürlich gleich begonnen mit dem zusammenbauen
Hier ein Foto für Die Teile der Abbruchzange.
Hier zu sehn , die Aufdopplungen nach dem Hartlöten.
Hier die andere Seite.
Und hier mal die beiden Scheren probehalber hingelegt.
Alles außer CAT !
17.05.2018 20:56 |
Spezalist
Erfahrungspunkte: 2.006.912
Immer wieder herrlich dir zu zu gucken, wie es wächst
Thomas
17.05.2018 21:55 |
18.05.2018 07:20 |
Heute mal den Zylinder probehalber rein gesteckt
Und dann die Umrandung der Zange angelötet und das Hersteller Schild dran gemacht!
Alles außer CAT !
19.05.2018 19:26 |
Und später habe ich dann den Drehantrieb mal Drauf gesteckt....
Und dann wieder alles Zusammen.
Ist schon sehr gewaltig in den Abmessungen.
Ich glaub ich muss noch mal schnell in den Keller und doch noch Testen ob sich der Motor nun überhaupt noch dreht
Alles außer CAT !
19.05.2018 19:30 |
Spezalist
Gewaltig und erschreckend
Thomas
20.05.2018 19:51 |
20.05.2018 19:57 |
Heute habe ich mal die Laustege montiert.
Dann mal ein Absperrblech hingehalten.
Und das Abdeckblech auf dem Heckgewicht mit den Lüftungsschlitzen.
Alles außer CAT !
21.05.2018 18:51 |
Spezalist
Ein Leckerbissen
Thomas
22.05.2018 20:55 |
Heute habe ich an der Zange ein wenig weiter gemacht.
erst mal die Schneidenverstärkung aufgelötet.
Und dann Aufdopplungen und 2 Verstärkungen.
Nach dem Sandstrahlen.
Und die Ganze Zange dann, habe mir in der Länge des Zylinders eine Alustrebe eingebaut das ich die Zange Testen kann
weil der 2 Zylinder noch nicht fertig ist :/
Alles außer CAT !
31.05.2018 19:50 |
31.05.2018 20:00 |
Heute habe ich den Grundkörper des Sortiergreifers bearbeitet.
erst mal die Teile zurecht gelegt.
Dann die Anschlagsplatten aufgelötet, Gewinde geschnitten, gestrahlt und alles zusammen gesteckt.
Alles außer CAT !
02.06.2018 21:10 |
Views heute: 20.734 | Views gestern: 56.044 | Views gesamt: 249.672.385
