Erfahrungspunkte: 20.786.401
19.01.2021 19:32 |
Erfahrungspunkte: 14.016.486
19.01.2021 22:43 |
Dankeschön, wäre es nicht so warm gewesen hätte ich mehr filmen können.
21.01.2021 09:51 |
Da meine Hubpumpe am meisten, längsten und durch die Literleistung bedingt am schnellsten läuft und die Zahnräder in der größe kein C45 sind habe ich mir ein neues Gehäuse gefräst für M1 Zahnräder die es auch in C45 gibt.
Dieses mal alles abgedichtet so das ich die Zahnräder im Ölbad laufen lassen kann.
Dazu musste ich die Welle der Jungpumpe verlängern.
Die Welle des Motors auch gleich noch...
Hier das Gehäuse samt Dichtpapier.
Nun werde ich mal Testen und wenns funktioniert werde ich die anderen 2 auch noch neu machen.
__________________ MFG
Alles außer CAT !
11.08.2021 16:34 |
Erfahrungspunkte: 27.538.465
Sieht gut aus - das untere Lager läuft auf dem rund gedrehten Fortsatz des Zahnrads, sehr schick und Platz sparend - aber brauchst Du da nicht Teflonringe für die Kugellager, wenn Du das im Ölbad laufen lässt?
11.08.2021 20:40 |
11.08.2021 21:31 |
Habe ich im Dusel falsch übersetzt, sorry!
Du hast ein offenes Kugellager, da läuft Dir das Getriebeöl doch raus, oder?
Deswegen ein beidseitig gedichtetes Lager, am besten mit Teflon (berührend), Kennzeichen 2RS oder ZZ als nicht berührende (Metall-) Dichtscheibe.
Oder vielleicht hast Du schon ein einseitig gedichtetes Lager, das sollte auch gehen, aber
... doppelt hält besser
11.08.2021 23:04 |
Achso,ich habe ja extra offene Lager genommen, ist das ganze Pumpengetriebe bis 3/4 des großen zahnrads mit Öl gefüllt so das es das öl im ganzen Getriebe verteilt. Die Pumpe selbst und der Deckel sind mit dem Dichtpapier abgedichtet und die 4 Schrauben wo ich den Motor festgemacht habe mit O Ringe einzig die Motorwelle könnte über das Lager Öl ausschwitzen ....
Alles außer CAT !
11.08.2021 23:50 |
Oooooh!
Ich hab schief geguckt, ich dachte die graue Fläche im Innenring des Kugellagers ist das Tuch auf'm Tisch, aber das ist die gefräste Innenseite des Deckels.
Das macht natürlich viel mehr Sinn
und ja das sollte so passen
12.08.2021 00:11 |
Valentin Brunner
Maßstab: 1:8 Wohnort: Deutschnofen
Erfahrungspunkte: 548.672
30.04.2023 22:09 |
30.04.2023 22:18 |
Views heute: 76.954 | Views gestern: 77.107 | Views gesamt: 251.192.715
