MAN TGX XLX in 1:5 |
schorle2010
Erfahrungspunkte: 1.498.530
Möchte hier mal ein neues Projekt vorstellen.
Der Fanuc (Georg ) hat mich hier zu inspieriert.Was der Georg hier auf die Beine gestellt hat ist so wieso nicht mehr zu toppen.
Wer mich kennt weiß das ich eher orginell baue ,aber immer versuche im Detai zu bleiben.
Es wird ein langzeit projekt.
Ich fang mal mit den Achsen an.
Gruß Thomas
26.12.2016 11:44 |
schorle2010
26.12.2016 11:57 |
schorle2010
26.12.2016 12:23 |
schorle2010
26.12.2016 12:30 |
schorle2010
26.12.2016 12:37 |
schorle2010
26.12.2016 12:53 |
schorle2010
26.12.2016 12:55 |
schorle2010
26.12.2016 13:17 |
CAT 365
Maßstab: 1:8 Wohnort: Goch
Erfahrungspunkte: 2.633.421
Hallo Thomas ,
Sehr schönes Projekt , was mich interessiert ist der Rahmen .
Hast Du ihn in einem gekantet und wieviel mm stark ist er .
Wer dein Projekt weiter sehr aufmerksam verfolgen , was ist den mit deinem Radlader ?
Vg
Björn
26.12.2016 13:37 |
schorle2010
Hallo Björn das ist ein Ganz normales Vierkantrohr Edelstahl 60X60 x2,Hätte ein 70 er gebraucht.
Aber Abstriche muss mann immer machen . Mit der Flex herraus geschnitten.
Der Radlader ist so weit fertig muss nur noch gespachtelt und lackiert werden.
26.12.2016 17:01 |
schorle2010
26.12.2016 17:10 |
schorle2010
26.12.2016 17:27 |
schorle2010
Die Reifen sind schlauch los. Ich habe große Probleme diese auf die Felge zu montieren.
Anfangs habe ich die Felge kleiner gemacht.Das ging dann auch halbwegs mit dem Montieren die Luft war dann aber nach 2Tagen schon wieder runter.
Entweder mit irgent etwas füllen ,oder schlauch rein ziehen. Letzteres habe ich aber kein platz für Ventile.
26.12.2016 17:32 |
schorle2010
26.12.2016 17:56 |
CAT 365
Hallo Thomas ,
Also hast Du einfach ein Vierkantrohr in der Hälfte getrennt .
Auf den Bildern sieht man keinen Bauch , dort wo sonst das Getriebe sitzt . Oder Täuscht das nur , muss ja nicht unbedingt sein .
Deine Differenziale sind die von 1:5 Rc Cars ?
Ich denke zu deinem MAN kommt auch noch ein Tieflader wo der Radlader dann drauf kommt
Vg
Björn
26.12.2016 18:35 |
Erfahrungspunkte: 52.021.584
Eine schöne Größe , Top Gefällt mir . Und werde es weiter verfolgen .
26.12.2016 20:26 |
schorle2010
26.12.2016 20:34 |
schorle2010
26.12.2016 20:34 |
schorle2010
Da soll mal das Getriebe hin,die Wellen müssen noch gekürzt werden wen ich mal die Lenkachse so weit habe.
26.12.2016 20:40 |
Views heute: 17.925 | Views gestern: 415.914 | Views gesamt: 251.757.532
