Antriebsmotor Kettenlaufwerk |
micha510
Erfahrungspunkte: 146.958
Hallo Ihr,
ich brauch mal eure Hilfe:
Ich benötige für ein Kettenlaufwerk einen Elektromotor mit Getriebe.
Länge der Kette ca. 1000 mm, Breite der Kette ca. 150 mm, jede Kette will ich mit einem Elektromotor antreiben. Das Gewicht das auf zwei Laufwerken lastet ist ca. 80 kg. Die Endgeschwindigkeit soll ca. 10 - 15 Km/h sein.
Habt Ihr Erfahrungswerte wieviel Drehmoment ich ca. an der Kette benötige?
Damit ich mir entsprechende Getriebe und Motoren zulegen kann.
Es wäre cool, wenn ihr mir helfen könntet.
Micha
__________________ http://bechermittee.jimdo.com/
17.06.2016 15:15 |
RE: Antriebsmotor Kettenlaufwerk |
Erfahrungspunkte: 10.205.261
Servus,
das kann dir so niemand sagen, zur Drehmomentberechnung am Abtrieb ist der Radius nötig. Also Abtriebsturas (Mitte) bis zum Boden, bzw. der Bodenplatte (für den Fall, das der Turas höher sitzt wie z.b. bei einen Panzer).
Anhand dieses Maßes kann man dann die Umfangsgeschwindigkeit errechnen, was zur Turasdrehzahl der gewünschten Endgeschwindigkeit führt. Von da geht´s weiter zur Leistungsberechnung.
Dabei ergibt sich dann auch automatisch ein Drehmoment, welches durch ein Schaltgetriebe erhöht wird.
Von der Kettengröße und Endgeschwindigkeit würde ich jetzt sowieso auf einen Panzer tippen.
17.06.2016 20:04 |
micha510
Hi
Sorry den durchmesser hab ich vergessen, der ist 250mm durchmesser.
Die drehzahl am turas ist ca. 31 umdrehungen pro min.
Nein panzer direkt wird es nicht, wird eine art geräteträger zum rasenmähen bzw. schneeschoren, ferngesteuert natürlich.
Gruß micha
17.06.2016 21:40 |
Views heute: 67.079 | Views gestern: 43.179 | Views gesamt: 248.955.030
