Liebherr LTM 1350 Emil Egger AG |
hubiluks
Erfahrungspunkte: 1.446.012
Hallo zusammen!
Hab mal wieder einen neuen Kran angefangen . Ist schon eine Weile her
Und darum möchte ich euch mal zeigen .......
Diesmal eher ein fotobericht ........
Erst mal paar Bildchen vom 1:50 Modell
image.jpg (119,37 KB, 2.156 mal heruntergeladen) image.jpg (125 KB, 2.130 mal heruntergeladen) image.jpg (99 KB, 2.136 mal heruntergeladen)
29.08.2014 21:06 |
RE: Liebherr LTM 1350 Emil Egger AG |
hubiluks
Gut dann mal von Anfang an .......
image.jpg (103 KB, 2.164 mal heruntergeladen) image.jpg (84 KB, 2.176 mal heruntergeladen) image.jpg (130 KB, 2.195 mal heruntergeladen) image.jpg (117,19 KB, 2.153 mal heruntergeladen) image.jpg (109,33 KB, 2.141 mal heruntergeladen)
29.08.2014 21:09 |
hubiluks
Und weiter ......
image.jpg (129,23 KB, 2.137 mal heruntergeladen) image.jpg (88,08 KB, 2.132 mal heruntergeladen) image.jpg (122 KB, 2.140 mal heruntergeladen) image.jpg (108,09 KB, 2.132 mal heruntergeladen) image.jpg (108,09 KB, 2.117 mal heruntergeladen) image.jpg (119 KB, 2.126 mal heruntergeladen)
29.08.2014 21:11 |
hubiluks
Und noch mehr ......
image.jpg (106 KB, 2.124 mal heruntergeladen) image.jpg (128,26 KB, 2.136 mal heruntergeladen) image.jpg (95,02 KB, 2.148 mal heruntergeladen) image.jpg (93 KB, 2.125 mal heruntergeladen) image.jpg (103 KB, 2.198 mal heruntergeladen) image.jpg (106,02 KB, 2.247 mal heruntergeladen)
29.08.2014 21:13 |
hubiluks
image.jpg (98,02 KB, 2.147 mal heruntergeladen) image.jpg (102 KB, 2.248 mal heruntergeladen) image.jpg (107,38 KB, 2.095 mal heruntergeladen) image.jpg (98,40 KB, 2.121 mal heruntergeladen) image.jpg (101,37 KB, 2.102 mal heruntergeladen) image.jpg (106,02 KB, 2.242 mal heruntergeladen)
29.08.2014 21:15 |
hubiluks
Und noch mal ein paar ......
image.jpg (101,15 KB, 2.126 mal heruntergeladen) image.jpg (119 KB, 2.103 mal heruntergeladen) image.jpg (120 KB, 2.091 mal heruntergeladen) image.jpg (105 KB, 2.094 mal heruntergeladen) image.jpg (87,37 KB, 2.075 mal heruntergeladen) image.jpg (111,02 KB, 2.061 mal heruntergeladen)
29.08.2014 21:42 |
hubiluks
So und noch die letzten ....... Und somit beim aktuellen stand
image.jpg (106,47 KB, 2.040 mal heruntergeladen) image.jpg (107,04 KB, 2.052 mal heruntergeladen) image.jpg (117 KB, 2.018 mal heruntergeladen) image.jpg (123 KB, 2.020 mal heruntergeladen) image.jpg (112 KB, 2.022 mal heruntergeladen) image.jpg (119,10 KB, 2.037 mal heruntergeladen)
30.08.2014 09:20 |
Actros-Fan
Maßstab: 1:8 Wohnort: Goslar
Erfahrungspunkte: 1.606.013
Ich bin ja fast sprachlos! Das ist doch Modellbau vom Feinsten!
30.08.2014 18:28 |
hubiluks
Hallo Andreas
Danke danke ......... Aber da gibt's dann schon noch wesentlich besseres....
Sieht man ja hier im Forum ständig ........
Aber ich geb mit meinen Mitteln das beste und bin bis dato auch zufrieden mit
dem Ergebnis. Am wichtigsten ist mir immer dass es optisch so nahe wie möglich
dem original gleich kommt ......... Technisch gibt's da bei mir hald Abstriche ....
30.08.2014 22:04 |
Erfahrungspunkte: 27.540.543
Sehr cool!
Das Doppelkardangelenk läuft gut?
Mit etwas gewinkeltem Motor und Kegelrad-Getriebe könnte man den Beugewinkel der Gelenkwelle verringern.
31.08.2014 03:10 |
hubiluks
Hallo Jens
Danke
Die Kardanwelle läuft eigentlich schon gut ...... Habe hier schon einige Tests
ausgeführt ...... Auch unter hoher Belastung ........ Du hast recht wenn der Motor
gekippt werden würde könnte ich mir ein Gelenk sparen ........ Allerdings braucht
das im oberwagen auch wieder Platz ......... Mal schauen
Wieso hast du mit Doppelgelenk Sorge?
Grüße Lukas
31.08.2014 11:42 |
mitschka
Maßstab: 1:14,5 Wohnort: Kirchberg /BE (CH)
Erfahrungspunkte: 350.885
gewaltig! Du bleibst unter beobachtung
__________________ meine Modelle
31.08.2014 21:34 |
Erfahrungspunkte: 5.606.903
31.08.2014 23:08 |
hubiluks
Danke danke ........ :-))
31.08.2014 23:15 |
Mit nur einem Kardangelenk kannst Du aber keinen Parallelitätsfehler ausgleichen.
Was ich meinte war, dass die Winkel recht groß aussehen, aber wenn es funzt, dann funzt es.
Alternative: Starr kuppeln und Gummilagerung, oder eine flexible Kupplung
http://www.ebay.co.uk/itm/5-6-6-35-8mm-F...5-/360953081039
01.09.2014 03:06 |
hubiluks
Hallo Jens
........ Mal schauen ...... Derweil lass ich's mal so ...... Aber danke für die Anregungen!!
Wieviel kraft kann man denn über diese flexiblen Kupplungen laufen lassen?
Grüße Lukas
01.09.2014 10:02 |
Gute Frage, ich werd mal eins bestellen
01.09.2014 14:56 |
stefan7968
Level: 17 [?]
Erfahrungspunkte: 12.838
Nächster Level: 13.278
Wie machts du das mit dem Ausleger ausfahren ?
Was für eine form hat dein Ausleger?
01.09.2014 17:14 |
vectragts
Maßstab: 1:14,5 Wohnort: Zell am See
Erfahrungspunkte: 229.760
Hallo Lukas
einfach nur geil.
01.09.2014 18:49 |
hubiluks
Hallo Stefan
Der Ausleger wird mittels Spindel (1.ausschub) und seilzügen teleskopiert.
Wenn's dann soweit ist stell ich eh Bilder ein .......
Die Form ist quadratisch ..... Der grundausleger hat 80x80x2 mm
Gruß Lukas
01.09.2014 18:54 |
Views heute: 5.050 | Views gestern: 207.932 | Views gesamt: 251.328.743
