Proxxon Bandsäge Frisieren |
TRistan
Erfahrungspunkte: 2.623.714
Hallo Liebe Bastler
Da ich ja ehr der stille Mittleser bin und wenige sachen zeige will heute mal eins meiner Ideen veröffentlichen
Zur Geschichte:
Wie die meisten die im Form sind habe ich die Info zur Bandsäge vor vielen Jahren im Forum förmlich verschlungen und mir dem ganzen Input rein geballert.Nach nicht allzulanger Überlegung mich entschieden "WILL HABEN"also eine Schicken lassen plus ein "Ersatzband".Als das Prachtstück nun vor lauter Freude auf den Wohnzimmertisch Zusammengebaut und erste Säge versuche in der Stube zu meiner Zufriedenheit erfolgten konnte sie auch in meinen Keller Einziehen
.Sägebänder machten gute Arbeit bei dünnen Material und auch mit dem Schnittbild bin ich bis heute SEHR zufrieden, jedoch störten mich immer die heißen Finger bei Starken Material und langen Schnitten."Tristan Denk nach, Denk nach es gingen noch ein Paar Bänder drauf und die Idee wuchs und wurde in die Tat umgesetzt.
Lastenheft:
-unter 30€
-Dauerbetriebtauglich
-Spänneverträglich
-Wartungarm
-Kühlmilchtauglich
Persönliche Verbesserung mit der ich bis heute zufrieden bin ist der Vergrößerte "Spänneauslaß"den ich kurz nach erhalt der Säge änderte.
31.03.2014 19:10 |
TRistan
So weiter....
was braucht Mann
Ich habe mich Sonntags mal in einen neuen eröffneten Gartenmarkt gestürtz und Eingekauft.
-eine Zimmerbrunnenpumpe mit 0,75m Steighöhe und kleinen Schmutzfilter für das grobe
16,99€
-einen Aqariumschlauch 4/6mm und 2,5m lang war der kürzeste
2,99€
-eine kleine 1L Klippdose mit festen Verschluß 2,99€
-eine Kunststoffdose die der größe des Fußes entspricht
-und kleinzeug was Mann so hat
31.03.2014 19:53 |
TRistan
Also dann ab in den Keller.
Als erstes habe ich mich um die Auffangwanne gekümmert und sie zurecht gestutzt.
Ich habe maß genommen und dann schöne Male Male an die Dose gemacht und auf der Ständerbohrmaschine mit einen Hartmetallsägeblatt sauber auf höhe "Gefräst" einmal rundum
31.03.2014 20:01 |
TRistan
31.03.2014 20:11 |
TRistan
und weiter...
Das befestigen der Bandsäge in der Wanne habe ich mit Schrauen und Dichtung aus alten Fahradschläuchen gemacht
So Morgen gehts weiter. Kritik ist erwünscht
31.03.2014 20:24 |
Erfahrungspunkte: 2.105.502
Interresant. Die Idee mit dem Ventil ist schon mal kopierwürdig.
Gruss Jurgen
31.03.2014 20:48 |
TRistan
Hallo auf zu weitern....
So schön das es auch Rückmeldung gibt
Heut habe ich mich mal um die Pumpe und den kram bemüht.
Die Pumpe ist eine einfache Zimmerbrunnenpumpe die ich genommen habe weil sie an der Unterseite einen groben Filter hat und ich mir so erhoffe das so keine großen Teilschen in die Leitung gedrückt werden und so diese verstopft.So mal das Pümpschen von unten.
01.04.2014 17:29 |
TRistan
01.04.2014 17:35 |
TRistan
01.04.2014 17:55 |
TRistan
....und der Schluß für heute ist der Ablauf des Arbeitstisches hier ist ein einfaches Drehteil das einfach eingeschraubt und unten ein Schlauch der in die Sammelwanne führt...Fredsch.. werde dann in naher Zukunft berichten
01.04.2014 18:05 |
Erfahrungspunkte: 20.789.395
03.04.2014 23:48 |
TRistan
Ja Sandro
An Wochenende bekomme ich meine Milch und wenn ich dann eine Minute habe machmar eins
Bist ja nicht weit weg Sandro
04.04.2014 21:47 |
TRistan
27.01.2015 10:57 |
Dave
Maßstab: 1:14,5 Wohnort: Buseck
Erfahrungspunkte: 261.916
Sieht gut aus! Hoffentlich ist die Pumpe ausreichend ölbeständig...
Ist das eine Schlauchpumpe?
__________________ Gruß, Davis
Wenn die Klügeren immer nachgeben, passiert nur das was die Dummen wollen
27.01.2015 12:31 |
Universum-Schierling
Erfahrungspunkte: 383.643
Hi, bin echt gespannt obs klappt, ich glaub das a sauerei wird und der Dreck Überall festklebt. Wie gewehrleistest du das du nicht vom Blitz getroffen wirst. Die KSS wird Strom leitfähig sein.
Gruß Tobias
__________________ Mein YouTube Kanal, einfach mal reinschauen.
27.01.2015 12:31 |
TRistan
@Dave
Nein das ist keine schlauch Pumpe das ist eine Aqariumpumpe eigentlich sehr zähe Dinger
@Tobis
Das mit den Ankleben wird sich zeigen und wegen den Blitz ich habe Gummifüße und FI
28.01.2015 12:44 |
TRistan
da mach sich einer sorgen um mich
29.01.2015 01:03 |
Views heute: 158.557 | Views gestern: 207.932 | Views gesamt: 251.482.250
