Raupenantriebsband |
Erfahrungspunkte: 8.342.544
Hallo Jungs,
habe gerade ein Raupenantriebsband für 1:8 gefunden.
Bild 1:
Bild 2
Soll 145 Euronen pro Stück kosten, für einen Case Quadtrac braucht man ja 4 Stück also 580 Euro
13.01.2014 20:33 |
Erfahrungspunkte: 9.527.251
Naja, für 4 Reifen D=262 mm bezahlst du auch schon 560 € , da finde ich das ganze schon mal nicht ganz so erheblich .
13.01.2014 21:08 |
Ja Gerd, das ist schon Richtig. Da baue ich den Quattrac lieber im Massstab 1:4
da bekomme ich 4 Ketten für den halben Preiß.
13.01.2014 21:16 |
Nun rate mal warum ich damals den krummen Maßstab für meinen Xerion genommen habe. Da hat nen Reifen auch nur 18€ incl. Schlauch gekostet.
13.01.2014 21:18 |
Holle
Maßstab: 1:8 Wohnort: Kesselsdorf
Erfahrungspunkte: 1.073.220
Sieht nicht schlecht aus, nur der Abstand der Profilstege kommt mir sehr eng vor. Da setzt sich bestimmt die Erde schön rein, aber kann auf den Bildern auch täuschen.
Gruß Uwe
13.01.2014 22:07 |
Blaubär
Maßstab: 1:10 Wohnort: Bergisch Gladbach
Level: 44 [?]
Erfahrungspunkte: 3.610.204
Nächster Level: 4.297.834
mit Deiner CNC würde ich eine Form fräsen,
Suppe reingießen,
und fertig.
Gruß,
13.01.2014 22:18 |
Das wäre machbar, aber welche Suppe. Von dem schwarzen Zeugs habe ich keine Ahnung.
13.01.2014 22:20 |
Blaubär
Level: 44 [?]
es ist eine PU-Suppe.
Damit mache ich mir meine Reifen.
Mit Glasfasermatte dehnt sich auch nichts mehr aus.
Die Härte kann man sich aussuchen.
Es gibt mehrere Hersteller,bzw Anbieter.
Gruß,
13.01.2014 23:04 |
CAT 365
Maßstab: 1:8 Wohnort: Goch
Erfahrungspunkte: 2.620.915
Hallo ,
@ Gerd : was sind das genau für Reifen ? Hast du da nen Link. ?
@ Christian : was ist das denn für eine Pu Suppe genau , damit könnte man doch die Antriebsbänder auch machen . Hast Du da ne Adresse ?
Vielen Dank euch beiden
Björn
__________________ Würde gerne mal ein Modell in 1:5 bauen .
14.01.2014 09:13 |
14.01.2014 11:00 |
carfan
Erfahrungspunkte: 229.957
Original von Holle
Gruß Uwe |
Wird sich bei dem Quadtruck mit den kleinen Radien der Umlenkrollen wohl direkt wieder rauswalken.
14.01.2014 13:42 |
CAT 365
Hallo ,
Die Firma Barnhausen hat Reifen für 18 Euro ? Mit Schlauch .
Habe ich noch nicht gesehen ,
Vg
Björn
14.01.2014 15:13 |
Daewoo
Maßstab: 1:10 Wohnort: Meran (IT) / Innsbruck
Erfahrungspunkte: 534.956
Nachdem ich ja einen Quadtrac habe kann ich dazu was sagen.
Ich habe recht grobe Ketten und bei extrem feuchter Erde setzen sich diese schon recht stark zu. Diese walgen sich auch nicht wirklich gut frei.
Anbei ein Bild meiner Ketten.
Lg Feli
__________________ Grüße Feli
14.01.2014 16:22 |
carfan
Aber einen anderen Maßstab als die Ketten worum es hier geht oder ?
14.01.2014 18:29 |
Blaubär
Level: 44 [?]
ich habe für die Reifen
Biresin U 1404 von Sika
verwendet.
Es ist ein PU Harz, den ich in 1 kg Dosen kaufen kann.
Mit 5% Ruß habe ich dann auch schwarze Reifen.
Gruß,
16.01.2014 12:41 |
Hallo Jungs,
so eine Gummikette wäre doch was für einen Delta Lader. Die Kette ist 760 m lang, da würde ja schon ein Massstab 1:5 machbar sein? Da müßte im Original die Kette 3800 mm lang sein. Weis jemand wie lang die Originalkette vom CAT Deltalader z.B. 247B3 bis 299D ?
10.02.2014 21:07 |
Pistenjäger unregistriert
Hallo liebe Gummifetischisten,
mein Thema ist auch das eines Deltalader. Plane einen CAT 299.
Wie ich lesen konnte, kann man eine solche Gummikette gießen? Ist das dann ein geschlossener Ring? Mit Innennocken zum den Antrieb realisieren?
Das von Mauel käme einem 299 sehr nahe, habe mal eine Anfrage zur Länge (Umfang) bei CAT gestellt. Das die von Mauel etwas zu breit ist lässt sich ändern. Für 1:8 ist der Maßstab grade so, ansonsten wird er halt 1:7,5 ....., da kräht hinterher kein Hahn....
Grüße Michael
26.08.2020 12:44 |
Also, habe die Maße der Kette erhalten.
Teilung ist 60 Glieder x 86mm ergibt 5.160mm Länge. Breite ist 450mm.
In 1:8 sind das 645mm. Breite wäre 56,25mm.
Die von Mauel hat innen 760mm Umfang.
Wäre somit um 115mm zu lange, wäre aber tolerierbar.
Sonst bliebe nur noch ein Zahnriemen, der umgedreht werden kann. Spurnocken müssten dann nachträglich angebracht werden.
Grüße Michael
26.08.2020 13:16 |
Views heute: 18.473 | Views gestern: 56.044 | Views gesamt: 249.670.124
