CAT 235 Tieflöffel |
Ralph Cornell
Erfahrungspunkte: 712.690
Drei Stunden ist schon gewaltig. Aber denke mal über LiFePo4 nach...
Schnellere Ladezeit, bessere unbd längere gleichmäßige Spannungslage. Die meisten Ladegeräte können heute schon LiFe, sind also auch für LiFePo's geeignet. Die halten lange, praktisch kein Memory-Effekt.
12.10.2016 07:56 |
Erfahrungspunkte: 11.095.688
Wofür an der Stelle den Akku wechseln? Bleiakkus sind zu Genüge vorhanden und dienen hier auch gleichzeitig als Gewicht. Und erfüllen perfekt ihren Job.
12.10.2016 13:23 |
Erfahrungspunkte: 51.800.950
Im Groben Hat der Fabian ja schon alles gesagt .
Ein Bagger sollte schon Schwer sein . Mein Bagger im Original wiegt 40 Tonnen .
Das macht im Modell 1:12 etwas über 23 Kg , und da ist ein Blei AKKU super .
Für meinen CAT kommen Zwei AKKUs in Frage
12 Volt 12 AH kostet 31,17 Euro Oder
12 Volt 15 AH " " 52,57 Euro
Die AKKUs halten bei mir 3-4 Jahre , bringen mir im Schrott dann noch 70 Cent das kg .
12.10.2016 18:05 |
Mache gerade mal einen neuen Stielzylinder , mit 18 Kolbendurchmesser .
Der müßte genug Kraft haben bei 34 Bar
12.10.2016 21:41 |
12.10.2016 21:46 |
15.10.2016 23:50 |
Der Neue Löffel für den CAT 235 HD . Der Löffel ist vom Thomas .
08.11.2016 21:59 |
19.11.2016 20:13 |
Erfahrungspunkte: 8.342.397
Ja ja das passiert.
19.11.2016 20:23 |
Das ist schon seltsam
19.11.2016 20:37 |
Wo geht der Schlauch denn kaputt? Hab das Video nicht geguckt. Wenn es immer am Nippel kaputt geht -> Nippel austauschen und erneut versuchen.
Schafft dein DBV genug weg?
19.11.2016 21:27 |
Nein am Nippel liegt es nicht . Es ist so ! wenn ich mit dem Löffel unter dem Tisch bin , und ich den Bagger mit den Löffel ( Löffelzylinder) hoch ziehe , so das er hinten hoch geht . Habe ich soviel Druck auf den Stielzylinder nach rückwärts , das der Schlauch Platzt .
Glaube ich .
19.11.2016 22:00 |
Ralph Cornell
Schon merkwürdig. Der hydraulische Druck Kann doch nicht höher steigen, als die Pumpe erzeugen kann! Also müßte doch eigentlich das DBV ansprechen?
20.11.2016 09:41 |
Das DBV kann nicht , das Steuerventil vom Stielzylinder ist zu das Oel kann nicht weg .
20.11.2016 10:11 |
Dann würde ich da auf den 5/3 Schlauch wechseln. Da hast du etwas mehr Wandstärke.
20.11.2016 11:45 |
Ja mach ich auch , wenn ich mal wieder den Bagger zerlege . Ich habe den Druck jetzt auf 26 bar runter gedreht .
20.11.2016 12:02 |
DanielS
Erfahrungspunkte: 1.361.564
Was verwendest du für Schläuche? Material? Was ist als Betriebsdruck angegeben?
20.11.2016 14:36 |
Ich habe die Schläuche von Premacon drin , die sollen doch 50 bar können . ?? Mal gucken wie ich heute noch Lust habe , werde ich mir mal meinen neuen Stielzylinder fertig bauen .
20.11.2016 14:41 |
Views heute: 9.591 | Views gestern: 56.044 | Views gesamt: 249.661.242
