Bruder Liebherr 574 |
Speedy_GL
Erfahrungspunkte: 164.471
14.01.2013 09:41 |
Actros-Fan
Maßstab: 1:8 Wohnort: Goslar
Erfahrungspunkte: 1.586.474
Erstmal ein freudiges Hallo in dieser Runde!
Zum zweiten: Hat das kleine Teilchen mehr Kraft als ich vermutet hätte!
Zum dritten: Das sind Arbeitsscheinwerfer, die im Normalfall ständig leuchten. Meist zusammen mit denen am Kabinendach. Für Rückwärtsfahren ist nomalerweise ein Piepser/Warnton bei Liebherr verbaut!
14.01.2013 12:14 |
Actros-Fan
Schau mal bei Cutworks rein.
15.01.2013 11:51 |
Speedy_GL
15.01.2013 12:11 |
rudolfthomas
Erfahrungspunkte: 129.171
Original von Speedy_GL
Kennt einer von Euch eine gute Adresse wo ich günstig Bleche lasern lassen kann und der die Teile dann noch verschickt?
Bin da grade was am konstruieren
was wird das wohl
Ich glaube, dass du in dieser Darstellung die Schaufel nicht mehr einkippen kannst!!
__________________ Danke für eure Hilfe!
Greenhorn Thomas
Liebherr 574
15.01.2013 14:03 |
Speedy_GL
15.01.2013 15:10 |
Mkuu Tomasi
Maßstab: 1:12 Wohnort: Finkenwerder
Erfahrungspunkte: 465.833
Super! Bin immer wieder überrascht, was man sinnvolles aus den Bruder-Modellen zaubern kann. Hält der Kunststoff den das bisschen Erde nicht? Ich hatte mir beim Filmgucken eher Sorgen um die Schaufel gemacht.
15.01.2013 16:08 |
benman22
Erfahrungspunkte: 3.122.973
Hallo und herzlich Willkommen hier bei uns......
toller Umbau deines Laders.........
Kann mich dem Vorredner nur anschließen.....Super gemacht und in so kurzer Zeit......
Mich interessieren dein Achsen, wie hast du sie gebaut ?
MfG Benny
15.01.2013 16:34 |
Speedy_GL
Der Bruder Kunststoff ist recht stabil!Um die Schaufel mache ich mir keine Sorgen.
Wo ich denke das es zu Problemen kommen könnte ist das Hubgerüst! Bei einseitiger Belastung auf der Schaufelcke verdreht sich das ganz schön und irgendwann wird mit Sicherheit das eine oder andere Auge ausreißen...also wird irgendwann noch ein Alu-Hubgerüst verbaut und das Kontergewicht hinten erhöht
Die Achsen bestehen aus Alurohren mit 25 mm Innendurchmesser und darin verbaut sind je 2 Getriebmotoren mit 25mm (ich meine mit 120 U/min) die jeweils mit einer Schraube eingeklemmt sind.
Die 25 mm Motoren findet man leider eher selten...meine sind von CTI
Gibt die auch bei Ebay China. Hab die da allerdings nicht bestellt da ich nicht 4 Wochen auf die Motoren warten wollte und keinen Zoll zahlen wollte
http://stores.ebay.de/JYHZB/25GA-/_i.htm...d=p4634.c0.m322
__________________ Gruß Volker
Mein Modell:
Liebherr Radlader L574
15.01.2013 18:01 |
Erfahrungspunkte: 5.552.429
http://stores.ebay.de/JYHZB/25GA-/_i.htm...d=p4634.c0.m322 |
LOL, wo bekommt CTI die her??
Ich habe meine auch direkt aus China bezogen. Der Preis war ca. 8,70 €
je Motor, incl. Versand, als Briefpost per Einschreiben. Angegeben waren auch 4-6 Wochen Lieferzeit.
Tatsächlich waren die Motoren nach 10 Tagen da.
Wenn die Motoren per Luftfracht versendet werden, fällt die Einfuhrumsatzsteuer an. Warum auch immer.
Zoll ist bei mir nicht angefallen, wegen dem geringen Warenwert. Zollamtlich befreit.
17.01.2013 23:51 |
Speedy_GL
Moin, das mit der Radnabe habe ich bereits gemacht
War auch mein erster Gedanke!
Hab zwar kein Foto wo man das direkt sieht aber man kann hier gut erkennen das die Nabe mit einem minimalen Spalt direkt am Getriebe sitzt.
Mein Modell:
18.01.2013 08:36 |
Erfahrungspunkte: 3.597.774
18.01.2013 10:02 |
Speedy_GL
also die CTI Motoren haben 12 v !Die Untersetzung passt auch nicht.
Mein Modell:
18.01.2013 10:31 |
Views heute: 72.785 | Views gestern: 43.179 | Views gesamt: 248.960.736
