schorle2010
Erfahrungspunkte: 1.498.407
schöne Oberfäche,das war mit meiner alten Drehbank nicht zu erreichen.
01.01.2013 12:50 |
Erfahrungspunkte: 52.017.989
Ja da haste recht , wir werden weiter Bauen . Aber bei fragen helfen wir .
Gruß kalle
31.12.2012 00:48 |
Slickowan
Maßstab: 1:8 Wohnort: Goslar
Erfahrungspunkte: 613.831
Hi!
Schönes Gerät was Du da baust! Gefällt mir
Marcel
01.01.2013 19:06 |
Erfahrungspunkte: 8.380.626
Tolles Gerät,
01.01.2013 19:12 |
schorle2010
Danke an euch beide ,hättet ihr eine Idee was der Antrieb betrifft. :
Wollte Bruchles motoren mit angeflanschten Planetengetriebe verwenden. In jeder Felge ist auch ein lager für eventuell später ein innen liegendes Planetengetriebe. Wenn der mal fertig ist kommen da bestimmt 70-80 Kg zusammen,wohl gemert leer.Er soll ja auch noch etwas mit nehmen.
Gruß Thomas
02.01.2013 01:21 |
schorle2010
Hallo sag mal du baust ja auch da ein gerät,alle achtung was du da für eine leistung herraus holst
.In deinem Beitrag habe ich gelesen das dich da einer auf 12 Volt Seilwinden hin gewiesen hat. Ist auch eine gute Idee,nur wie kann mann die Regeln.Welcher Fahrtenregler.
Gruß Thomas
02.01.2013 18:50 |
schorle2010
Hallo jörn sieh mal da das ist ein Modell von MOTORART bekommste bei E-bay eigentlich ganz günstig.
03.01.2013 14:24 |
Erfahrungspunkte: 10.305.018
Das Planetengetriebe wirst du gleich einbauen müssen. Erstens denke ich, das der Antriebsstrang das sonst nicht aushält unf zweitens müsstest du dann deine Getriebe anpassen, wenn du erst später nachrüstest.
02.01.2013 07:26 |
schorle2010
Hallo Markus ich glaube da hätte ich es auch einfacher von dem rad zu beginnen wegen der Abmessungen in den Achsen,die bruchless sind ja wohl recht klein aber mit getriebe werden die schon ein wenig länger.Habe da leider wenig erfahrungen,habe noch kein Planetengetriebe gebaut. Weiß das es bei Mädler da verschiedene Module gibt.Mein kleinster durchmesser in der Felge währe ca 45mm.Währe hier über Ideen von eurer seite sehr froh.Was Holradgröße und Planetenräder so wie das Sonnenrad betrift.Habe ja in diesem Maßstab genügent luft.Vieleicht hat der eine oder andere schon mal so etwas in der größe gebaut.
Gruß Thomas
02.01.2013 08:20 |
Dumper 123
Maßstab: 1:13,2
Erfahrungspunkte: 383.254
Morgen,
Ein super Teil baust du da , Klasse !
02.01.2013 07:29 |
Ja das wird etwas schwieriger, bei dir . Die meisten nehmen fertige Motore mit Getriebe , aber bei deinen Großen Räder brauchst du auch mehr Drehmoment . Da wir das von der Stange nicht reichen . Da bleibt nur selberbauen . Pro Rad ein 200 wat mit Akku schrauber getriebe Gehäuse neumachen und zusätzlich in der Felge ein Großes Planeten Getriebe .
02.01.2013 08:45 |
Sowas in deine Achsrohre .
02.01.2013 08:49 |
Du schreibst da was von 70-80 Kg ! Gut du hast schwere Reifen , aber das teuscht so schwer wird er nicht . 80 kg als gesamt Gewicht kommt woll hin .
02.01.2013 08:56 |
schorle2010
unter die 25 Kg grenze kommt er nicht mehr.Zum fliegen braucht er a lso eine Zulassung
02.01.2013 14:51 |
Level: 45 [?]
Erfahrungspunkte: 4.895.748
Nächster Level: 5.107.448
Sehe ich das richtig 47.3 kg
. Der ist ja um einiges schwerer als mein Schlepper in 1.6,2
. Der Wahnsinn und ein schönes Modell
02.01.2013 17:00 |
oshkosh
Maßstab: 1:14,5 Wohnort: Braunschweig
Erfahrungspunkte: 690.994
Hallo baggerkalle ,kannst Du mir mal sagen was das für Motoren sind.Ich weiß
E-Motoren,nein ich meine den Typ ev.Bestellnummer,Firma.
Danke im Voraus
mfg peter
03.01.2013 19:47 |
Servus Peter,
ich antworte mal schnell für Kalle, das sind Roxxy 2827-34 von Robbe. Machen 760 Umdrehungen/ Volt und haben 110 Watt.
03.01.2013 20:03 |
Erfahrungspunkte: 11.150.030
03.01.2013 20:05 |
Views heute: 241.456 | Views gestern: 207.932 | Views gesamt: 251.565.149
