Schneefräse |
Erfahrungspunkte: 20.789.381
Feine Sache...
Das könnte ich evtl. auch mit der Hand hinkurbeln obwohl die Blechvariante wahrscheinlich funktioneller und einfacher herzustellen ist man könnte ja sich die Scheibchen Sackweise Lasern lassen und dann mit ner Lehre auf die Welle tackern .
07.01.2013 23:35 |
Erfahrungspunkte: 3.624.827
Hallo.
es ist leider keine einfache Abwicklung.
Das Blech sollte ein wenig Druck ausgesetzt werden.
Die Spirale hat 2 1/2 Umdrehungen bei einer Länge von 140 mm.
Wenn das Programm fit ist ,muß ich mich nur um das Spänemanagment kümmern.
Ich kann mir Schneckenflügel fertigen lassen
http://www.bechtel-wuppertal.de/produkte...ckenflugeln.asp
aber ich brauche 10 Stück was eine Menge Geld kostet,
und das Blech wird 2-3 mm dick.
So Teuer ist eine Restmenge Alu beim Wilms lange nicht.
08.01.2013 00:23 |
IFAFreak2
Erfahrungspunkte: 145.909
is ja ne COOLE Sache. Aber ich werde meine Schnecken aus Blech bauen. Kostet nicht so viel (weil alles da) und ist nach Feindkontakt besser zu reparieren.
Die Steigung der Schnecken beträgt 45 cm 1/1.
Blech hat noch einen großen Vorteil, man muss es nicht altern und die Modelle entwickeln eine eigene Geschichte.
__________________ MfG
Daniel
Nicht zu groß und nicht zu klein, ein 1/10er muß es sein
Mein IFA L60 Rallye 1/10
Ostrial
08.01.2013 19:49 |
Hallo Daniel,
Blech hat unschlagbare Vorteile.
Mich juckt es in den Fingern es zu fräsen.
In hochfesten Alu ( F51 EN AW-7075) sollte es nach dem fräsen wie poliert aussehen.
Ich habe mal eine Nut mit 130mm Länge und 2 1/2 Umdrehungen gefräst.
Die PS-streifen sollen mal die Spirale darstellen.
08.01.2013 20:19 |
08.01.2013 20:45 |
AW 7075 na dann viel Spaß
Warum ??
Ich hatte es schon auf der Fräse und es gab keine Probleme.
08.01.2013 21:13 |
08.01.2013 22:03 |
IFAFreak2
08.01.2013 23:26 |
09.01.2013 10:43 |
09.01.2013 10:46 |
IFAFreak2
hab mal angefangen die Wellern für die Schnecken zu bauen (Kupferrohr 15x1 li. u. re Lageraufnahmen hart eingelötet). Habe dann noch meine Bauteile auf der Zeichnung hin und hergeschoben, weil ich mir mit der Kette und der Spannung dieser noch nicht sicher bin.
Daniel
Ostrial
10.01.2013 23:12 |
Erfahrungspunkte: 5.607.384
Hi Daniel,
kannst du bitte ein eigenes Thema erstellen.
Du verwurschtelst sonst Christian's Thema(Thread).
10.01.2013 23:54 |
Original von Hawkwind
Hi Daniel,
ist doch das gleiche Projekt.
Ich finde den Erfahrungsaustausch sehr gut.
Ob das mit meiner Idee klappt, weiß ich noch gar nicht.
Wir wohnen leider zu weit entfernt.
Daniel,
bei Dir geht es ja voran.
Die Kettenführung halte ich für verbesserungswürdig.
Wo wolltest Du die Lager unterbringen ?
Ich warte noch auf die Motoren.
11.01.2013 09:29 |
IFAFreak2
Schön Abend,
hallo Felix, da mich Christian zu dem Thema eingeladen hat schreibe ich erst mal hier weiter.
Hallo Christian, die Lager für die Wellen sitzen direkt hinter den Kettenrädern und die zum spannen müssen halt irgendwie da mit hin, wie auf dem Bild.
War heute sehr fleißig und hab eine der zwei Schnecken gebaut. Es war eine scheiß Arbeit.
Hab die Schnecken aus 0,75 mm Edelstahl gemacht,die Einzelteile dann hart verlötet und weich auf die Welle gelötet. Das wurde dann auf der Drehbank überdreht. Da lief die Welle das erste mal mit ihrer Arbeitsdrehzahl von 1100 U/min und ich hatte Angst.
Ist aber alles gut gegangen und die Welle läuft rund und hat das Abdrehen gut überstanden.
Die Schnecke ist wahrscheinlich nicht perfekt, aber wenn sie mit dem Kugelfräser verschliffen wurde, sollte das Ergebnis ok sein.
Daniel
Ostrial
12.01.2013 22:57 |
Hallo Daniel,
das sieht doch mal super aus.
Ich kann am Montag die Motoren beim Zoll abholen.
Die letzten 2 Tage bin ich leider nicht in den Keller gekommen.
12.01.2013 23:20 |
IFAFreak2
habe soeben meine zweite Schnecke fertig gestellt. Der scheiß Edelstahl hat sich bis zuletzt gewehrt wie die Sau. Habe auch einige Blessuren davon getragen, hoffe der Schmerz lässt bald nach.
Bilder mache ich noch, denn die Schnecke muss noch auf die Drehbank.
Daniel
Ostrial
14.01.2013 21:27 |
es geht weiter.
Das Programm wurde noch mal überarbeitet.
Der Test wurde heute nach gefahren.
Schön langsam und leise.
05.02.2013 12:36 |
05.02.2013 21:42 |
IFAFreak2
das sieht ja richtig gut aus!!
Und hat mit Sicherheit keine offenen Stellen an den Fingern hinterlassen.
Daniel
Ostrial
05.02.2013 22:33 |
Views heute: 156.885 | Views gestern: 207.932 | Views gesamt: 251.480.578
