Erfahrungspunkte: 11.150.561
Nachschub. Hab gestern den Drehkranz abgeholt. Was für eine Teil
Jetzt brauche ich nur noch ein paar Passscheiben und der Kranz ist fertig. Wenn er sich ein bisschen eingelaufen hat, kommt einfach eine Passscheibe raus und alles ist wieder schön stramm.
Die obere Kugelführung ist über einen O-Ring abgedichtet. Die untere Kugelbahn hat keinen O-Ring. Dafür kommt unten noch ein Blech als Abdeckung drunter.
Dazu hab ich den Rest mal zusammen geschraubt. Wiegt genau 14 kg.
Jetzt kommen noch die Getriebe, die Kette und die Kettenplatten. Nicht schlecht für einen Monat, oder?
Aber dank Kalle, Georg und Olli kein Problem. Danke Männers!
30.12.2012 15:48 |
Erfahrungspunkte: 10.305.549
Servus Fabian,
wenn alles kaputt geht, aber der Drehkranz nicht! Der O-Ring "schleift" aber auf der einen Platte beim drehen?
30.12.2012 16:07 |
Noch ein paar Bilder:
30.12.2012 15:49 |
Hab den Eimer mal zu gestellt...
30.12.2012 16:07 |
Level: 53 [?]
Erfahrungspunkte: 18.591.985
Nächster Level: 19.059.430
30.12.2012 17:52 |
Erfahrungspunkte: 52.020.051
Ja das passt doch !!
30.12.2012 16:09 |
Jo, der Ring schleift auf einer Seite. Die Nut ist nur einseitig. Der müsste jetzt 1/10 "gedrückt" werden. Nach dem einlaufen der Kugel ein bisschen mehr. Sollte der zu weich sein und sich verklemmen, kommt ein härterer rein.
30.12.2012 16:10 |
Rat71
Maßstab: 1:8 Wohnort: Oberhausen
Erfahrungspunkte: 267.258
hallo fabian,
sieht doch schon klasse aus! weiter so!
gruß olli
30.12.2012 19:43 |
Die Katzen haben gerade unseren Tannenbaum umgerissen
Mal sehen wie viel die Klappschaufel quetschen kann...
30.12.2012 23:40 |
Für nächstes Weihnachten kannst den Baum in die Klappschaufel klemmen, dann hält der auch
30.12.2012 23:42 |
Habe heute die vorderen Kettenführungsbleche fertig gebaut. Sieht nach wenig Arbeit aus, aber der Schein trügt. Das ganze ist aus einem Aluwinkel entstanden. Allerdings musste ein Schenkel um 9 mm gekürzt werden, der andere um 1 mm. Es gibt noch 8 weitere Führungsbleche unter die Fahrschiffe. Die hatten das gleiche ewige geschleife bekommen. Der Boden war einige Millimeter voll von Alukörnchen
Morgen sollte ich den Rest fertig bekommen.
02.01.2013 20:08 |
Erfahrungspunkte: 8.380.999
Sieht doch Klasse aus, und die Super Schaufel die Du gebaut hast
02.01.2013 20:33 |
Danke, aber die Schaufel hab ich nur gezeichnet. So schweißen kann ich nicht
02.01.2013 20:41 |
Hallo Fabian,
beim schweißen muß ich auch immer erst ein paar Nähte zur Übung machen.
02.01.2013 20:47 |
Die Kettenführungen sind jetzt fertig:
03.01.2013 14:23 |
Maßstab: 1:87 Wohnort: Bochum
Erfahrungspunkte: 2.658.682
09.01.2013 21:46 |
Erfahrungspunkte: 7.576.790
Hallo Fabian,
was ist mit der Drehdurchführung für
die Fahrmotoren ?
Die Bohrung sieht doch sehr klein aus
__________________ Uwe P.
uwep@blauzahn-rc.de
09.01.2013 21:49 |
Hi Uwe,
der bekommt keine Drehdurchführung. Da kommen 6 Kabel durch, Die bleiben etwas länger und fertig.
10.01.2013 12:02 |
Views heute: 351.897 | Views gestern: 207.932 | Views gesamt: 251.675.590
