Noch ein Bruder 574 Umbau |
RE: Noch ein Bruder 574 Umbau |
Erfahrungspunkte: 27.545.278
Sieht aber gut aus für ein Nebenprodukt
Ein Umbaubericht ist auf jeden Fall willkommen, dankeschön!
18.08.2012 00:15 |
Erfahrungspunkte: 5.608.008
Der Vorbau ist noch nicht in Arbeit, aber er wird komplett neu gebaut.
Als Hub- und Kippzxlinder werden CTI-Zylinder verwendet.
Die Lenkung erfolgt mittels Servo 150 Ncm.
Statt Lenkzylinder werden Federelemente eingebaut.
Dadurch wird der Servo gegen direkte Stöße geschützt.
@ Timberjack
Fang erstmal mit den wichtigen Sachen an.
Schaufel und Geländer, sowie Beleuchtung und andere Gimmicks kommen
gaaaaanz zum Schluss.
18.08.2012 00:16 |
Wird gemacht, Jungs
18.08.2012 13:23 |
Norge
Erfahrungspunkte: 349.261
Hallo Felix,
Sieht gut aus was du da Gebaut hast.
Was verwendest du fuer Antriebsmotoren? Sieht nicht nach RB35 aus!
Thorsten
19.08.2012 20:02 |
Norge
Moin Felix,
Die sehen gut aus.
Kleiner als die RB nehme ich an und in der Bucht gefunden?
So um die 25mm im Durchmesser richtig?
Kannst du mir sagen wie lang die Motoren ohne Welle sind?
Danke
Thorsten
20.08.2012 12:29 |
Level: 53 [?]
Erfahrungspunkte: 18.592.108
Nächster Level: 19.059.430
20.08.2012 20:05 |
Danach habe ich mir ein Probestück gefertigt.
8x1 Baumarkt-Alurohr und nen gedrehten Kopf, auch aus Baumarkt-Alu.
21.08.2012 00:57 |
Den gedrehten Kopf habe ich dann genutet und am Rohr die Nute markiert.
21.08.2012 00:59 |
Nun musste ich noch beide Teile auf den gleichen Durchmesser drehen und
so konnte ich mit dem eigentlichen Versuch anfangen.
Die aufgepressten Teile in den Schraubstock eingaspannt und mit dem Umgebauten Rohrschneider verpresst.
21.08.2012 01:04 |
Das hält wie Sau, gegen Zugkräfte.
Ich bekomms nicht so einfach auseinander.
Foto: fertiger Versuch.
21.08.2012 01:07 |
Feinarbeiten sind vorprogrammiert.
21.08.2012 01:08 |
Mit den Federelementen geht es weiter, wenn der Vorbau fertig ist.
Damit fang ich kommende Woche an. Dazu hol ich mir meine Hebelschere aus
der Werkstatt nach hause. Dann ist das Blechschnipseln einfacher.
Zwischenzeitlich hab ich schonmal den Umlenkhebel für die Schaufel gefertigt
und das Tragrohr mit den beiden Armen dafür.
Der erste Arm fürs Hubgerüst ist auch fast fertig(Foto folgt später)
21.10.2012 23:41 |
Tragrohr mit den Hebeln:
2 Stück Alu-Rohr 25 x 5 x 18
1 Stück Alu-Rohr 25 x 5 x 17
2 Stück Hebel nach Bruder-Muster
1 Stück Messingrohr 15 x 1,5 x ~65(zu lang)
4 Stück Gewindestifte M 3 x 10
3 Stück Messingstifte 4 x 30(ein Ende gestaucht)
und etwas ähnliches wie Loctite 542.
Zuerst habe ich die Alu-Rohre geschnitten und in der Drehbank auf Maß gedreht.
Dann habe ich, nach dem Kunststoffvorbild, die beiden Hebel ausgesägt und
in Form gefeilt und geschliffen. Anschliessend die Bohrung auf 14 mm vorgebohrt
und auf 15 mm aufgefeilt. Zwei gegenüberliegende Bohrungen eingebracht
und diese als Bohrschablone for die Alu-Rohre benutzt.
Danach hab ich in den Hebeln die Bohrungen auf M3 aufgeschnitten und die
Alu-Rohre auf 3,2 mm aufgebohrt. Die Gewindestifte, mit Loctite gesichert,
auf halber Länge in die Hebel geschraubt.
Dann nur noch die Rohre und Hebel der Reihe nach auf das Messingrohr stecken und mit den Messingstiften sichern.
Jetzt noch etwas nacharbeiten und fertig.
22.10.2012 00:21 |
10.01.2013 00:36 |
Views heute: 378.262 | Views gestern: 207.932 | Views gesamt: 251.701.955
