Radlader Kawasaki 115 Z-IV |
Dieter64
Erfahrungspunkte: 2.019.072
Hi Benny,
ich verschlinge Deine Baubeschreibung mit wachsendem Interesse da ich auch die Baupläne habe. Vorderwagen ist fast zusammen, hinterwagen wird demnächst ausgeschnitten. Ich benutze UHU plus endfest 300 zum Kleben hält super zum Spachteln nehm ich Glasfaserspachtel und Feinspachtel aus der KFZ Reparatur. Mach weiter Du hast da ein Super-Teil in Arbeit.
Dieter
10.12.2012 22:28 |
benman22
Erfahrungspunkte: 3.133.507
Hab mich jetzt für Zylinderkopfschrauben in M3 x 50 endschieden.
Die werden dann per Zapfensenker versenkt.Das passt genau,da der Kopf D5 mm und der Senker D5,5 mm hat.
Werde aber erst nach Weihnachten damit beginnen.Ist halt etwas Arbeit die da auf mich zukommt......
Nehme einen Ring zum abbohren. Werde den Ring von innen per Lamellenblech ( Federstahl ) ausrichten.......
Bilder folgen noch.......
MfG Benny
17.12.2012 10:08 |
Erfahrungspunkte: 27.411.036
Ach, jetzt raffe ich das erst!
Du kombinierst die Laserteile mit Drehteilen!
Meine Idee war etwas anders, nämlich, nur Laserteile zu verwenden. Das ist von Optik und Präzision natürlich nicht so schick wie Deine Lösung.
Sieht gut aus!
17.12.2012 15:28 |
Helge
Maßstab: 1:8 Wohnort: Colbitz
Erfahrungspunkte: 210.706
Hi Benny,
dies sieht doch schonmal ganz nach Radlader aus! Super Arbeit!
Welche Blechstärke haben die Seitenbleche vom Vorderwagen?
Gruß Helge
18.12.2012 11:26 |
benman22
Hallo Helge,
der komplette Rahmen samt Seitenteile ist aus 5 mm Aluminiumplatten gefertigt.
Der Aufbau samt Schaufel ist aus 1,5 mm Messing und die Kabine wird aus 1 mm Alublech gebaut.
@all.......Danke für die vielen guten Worte.....sowas spornt ungemein an.......
MfG Benny
18.12.2012 12:47 |
Helge
Hi Benny,
danke für die schnelle Antwort!
Gruß Helge
18.12.2012 13:15 |
benman22
Hi Leutz,
ebend stockt mein Projekt aus Zeitmangel, da ich erstmal meine Portalfräse wieder auf Vordermann bringen muss.....
Aber.....Reifen sind in Arbeit,Ventilblock ist da, 20 Sub-C mit 1.2 V und je 6000 mAh sind bestellt.....
MfG Benny
30.12.2012 11:22 |
benman22
Hiho......
neues vom Radi.......
Eine passende Pumpe habe ich auch........Daten siehe Foto
Meine Reifen sind da.......ganz schöne Klopper......
Mit Felge komme ich auf 2,5 kg pro Rad........da brauch man kein Gewichtsausgleich mehr.....
Die Felgen sind jetzt gebohrt und 32 Gewinde M3 sind drin.......puh....
aber wie immer..........hier die Bilder
mfg Benny
27.01.2013 10:41 |
benman22
Um mal die grösse zu Verdeutlichen..........
hier mal ein Bild mit Reifen..........wie gesagt D180 mm
mfg Benny
29.01.2013 21:05 |
*pah*
Das ist doch nur ne 330ml Flasche :-P
29.01.2013 22:40 |
CAT 365
Maßstab: 1:8 Wohnort: Goch
Erfahrungspunkte: 2.620.503
330 ml und dazu auch noch Voll
Sieht aber schon super aus dein Radi .
Vg
Björn
30.01.2013 11:23 |
Schnullerbacke
Maßstab: --- Wohnort: Hamburg-Popptown
Level: 21 [?]
Erfahrungspunkte: 33.907
Nächster Level: 38.246
hallo Benny,
auch von mir ein grosses Lob. Ich habe ja lange nichts von mir hören lassen, wg Urlaub und Weihnachten. Inventur usw.
Die Reifen sind echt klasse aber die Pumpe ist mir nicht bekannt, wieviel Bar bringt die,bzw mit wieviel söll Dein Radi arbeiten? Hast Du dir schon Gedanken über die Zylinder gemacht?
Selber bauen ??
Ich bin bei meinem Kawasaki dabei .die Maße auf die Aluplatten zu übertragen.Mache wie Du auch "in Handarbeit". Allerdings bringen mich die Pläne von VTH regelmäßig auf die Palme. Auch bei meinem anderen Projekt, den Liebherr LTM 1090 sind die Pläne unter aller S... Habe den Unterwagen erst mal beiseite gestellt.Wie gesagt bin ich jetzt vom Kawasaki -fieber gepackt,
Viele Grüße aus HH
PS kommst Du vieleicht nach Dortmund zur Messe im April ???
30.01.2013 12:00 |
Schwedenstahl
Erfahrungspunkte: 807.525
Hi Benny
Damit geht der Sinn eines Forums verloren und der Bericht wird für manche Unintressant .
__________________ Gruss
Ralf
10.02.2013 13:12 |
Erfahrungspunkte: 51.794.707
Ich möchte das hier im Forum lesen , und nicht auf deiner HP . Oder wir machen jetzt alle AUF HP . Und machen das Forum zu
10.02.2013 13:15 |
Erfahrungspunkte: 10.249.093
Ja, seh ich auch so! Und mit copy&paste ist das kein großer Aufwand!
10.02.2013 13:43 |
Views heute: 19.778 | Views gestern: 19.111 | Views gesamt: 249.615.385
