Raupenketten in 1:14 |
Erfahrungspunkte: 11.148.054
ich hab mir letztens die Raupenketten und die dazu gehörigen Teile von Veroma bestellt und muss sagen, alles top! Kann ich bis jetzt nur empfehlen, wie sich die Kette im Dreck verhält wird sich allerdings erst Ende Sommer zeigen. Bis dahin muss erst mal was gebaut werden!
Die Ketten werden über einen Bolzen zusammengebaut und mit einem Sicherungsring gesichert. Zudem ist pro Kettenglied eine Hülse verbaut, in welche das Kettenrad eingreift. Das Kettenrad selbst ist wie das Leitrad aus Alu gedreht. Da ich direkt an das Kettenrad einen RB 35 anschrauben will, habe ich gefragt, ob es diese auch mit 6mm Bohrungen gäbe. Die Antwort kam sofort am nächsten Tag, das Kettenrad könne nicht mehr verändert werden, allesdings gibt es auf Wunsch gratis Reduzierhülsen dazu.
Die Lauf- und Tragrollen sind aus oxidiertem Stahl und passen perfekt zur Kette. Die Leiträder sind desweiteren noch mit Gleitlagerbuchsen ausgestattet. Und zu guter letzt, einen Kugelschreiber gabs auch noch dazu
Hier mal die Bilder
16.06.2011 19:56 |
Erfahrungspunkte: 52.010.315
Ja die sieht doch super aus
16.06.2011 20:06 |
Hätte mich auch gewundert wenn du mir Mist empfielst
16.06.2011 20:12 |
Erfahrungspunkte: 13.834.863
was hat den die Kette für Masse? Teilung? (Bolzenmitte bis Bolzenmitte, Breite des kettenrades und die Masse vom Leitrad?
Danke
16.06.2011 22:58 |
Erfahrungspunkte: 27.539.100
16.06.2011 23:06 |
huch, dankeschön, als ich gestern nachsehen wollte, kam : der shop ist geschlossen.
17.06.2011 15:17 |
Da war der Jens wohl schneller als ich
17.06.2011 15:44 |
wie hoch ist denn die Kette? (ohne Bodenplatte)
18.06.2011 18:39 |
Du meinst den Teil, der im Kettenrad steckt bis hin zur Bodenplatte denk ich mal, das sind 9mm.
18.06.2011 21:00 |
Views heute: 111.013 | Views gestern: 77.107 | Views gesamt: 251.226.774
