Pistenraupe |
Erfahrungspunkte: 11.162.120
Hab ich gemacht, konnte man sogar mit der halb geklebten Kiste ganz gut machen. Hab aber am Ende noch die Kiste mit Aceton leicht gefüllt, um die Fügeflächen noch mal etwas besser zu verkleben, daher die Optik
Ich hab die Klebeflächen so lange drin gelassen, bis ganz leicht sich das Aceton weiß verfärbt hat und dann aneinander gedrückt. Stimmt die "Einwirkzeit" dabei?
26.10.2011 20:58 |
Erfahrungspunkte: 27.572.474
Da ist mir nicht wohl dabei.
Aceton ist als Lösungsmittel ja doch gesundheitsschädlich.
Auch wenn man jetzt vermutlich keinen ABS Kleber finden wird, der "gesund" ist, muss man ja nicht in Aceton planschen, zumal das sehr leicht flüchtig ist und man da quasi zwangsläufig die eine oder andere Nase voll nimmt. .
Es gibt hervorragende ABS Kleber.
26.10.2011 21:23 |
Erfahrungspunkte: 20.810.894
Jens willst du ewig leben
Ne Nase voll Aceton ist nicht schädlicher als ein Glas Wodka .
26.10.2011 22:02 |
[citation needed]
26.10.2011 22:10 |
Wodka ist gesund, schau dir die Russen an
27.10.2011 16:14 |
Im Ernst ,trinken würde ich das Aceton nicht hab aber täglich damit auf Arbeit zu tun .
Das Schlimme dran ist ,das es das Hautfett löst , macht schöne weiße Haut ,und auf Dauer macht es Kopf Aua ,kritischer stellen sich da aromatische Kohlenwasserstoffe dar .
27.10.2011 21:13 |
Da brauchma ganett drübba redde...
Da hast Du natürlich recht.
28.10.2011 00:48 |
Spassbremse
Erfahrungspunkte: 395.243
Servus !
@ Kawoom : Hast du schon mal an eine Spritze als Dosierwerkzeug nachgedacht ? Eine schöne Metallspitze drauf und man kann schön dosiert in die hinterste Ecke spritzen und es klebt nur da wo es soll. Nur die Spritze hinterher säubern, nicht das diese auch angegriffen wird oder mal probieren ob man irgendwo eine Spritze mit Glaskörper bekommt.
Mfg Gerald
29.10.2011 21:19 |
Moin Gerald,
Ich hab mir vorher Videos angeschaut, da haben die auch eine Spritze benutzt. Hatte nur leider keine zur Hand. Wenn mir mal eine in die Hände fällt werde ich es versuchen!
30.10.2011 09:05 |
Bilder frisch aus dem Keller. Die Sternräder sind fertig, diesmal schön einheitlich in schwarz. Morgen bau ich neue Schutzbleche, die alten sind noch von der Version mit dem alten Antriebsstrang und der ersten Akkukiste gewesen. Bald ist Winter, ich muss mich spurten! Winterreifen könnten so langsam auch mal drauf...
Ne andere Frage.
Hab ein neues Handy, die Bilder fallen jetzt größer aus. Zum verkleinern hab ich mir den Light Image Resizer runtergeladen. Welche Größe geht hier maximal? Meine Bilder verkleinere ich jetzt auf 640 x 480.
10.11.2011 21:43 |
Schaut gut aus!
Größe:
Auflösung egal, aber nicht mehr als 150kB.
Ich nehme meistens 800x600, aber das kommt immer auch auf die Qualitätseinstellung des JPEGs an.
10.11.2011 21:51 |
einfach die jpeg-Qualität runternehmen so bei 30 % dann sind 1024x768 Bilder um die 50 kb groß
10.11.2011 21:55 |
Wird erledigt, dann erkennt man auch mehr auf den Bildern. Danke Männers!
10.11.2011 22:00 |
30%?!
Bei 30% ist bei meinem Programm nur noch Matschepampe zu sehen. Da gibt es wohl zwei verschiedene Skalen
10.11.2011 22:00 |
Sehe gerade, Infos vom "Innenleben" der Räder fehlen.
Ich habe noch 4 Gewindebohrungen in die Hülse gemacht und M4er Madenschraube reingesetzt und dann alles schön mit UHU Endfest 300 verklebt. So hab ich auf jeden Fall eine feste Verbindung zwischen dem Stahl oder dem Kunststoff. Einfach nur drauf kleben hätte glaub ich nicht lange gehalten.
10.11.2011 22:04 |
30%?!
Ich benutze Zoner Photo Studio 13 sozusagen Photoshop für Arme
11.11.2011 15:47 |
Kleines Update von der Karo:
15.11.2011 20:31 |
15.11.2011 23:43 |
Diesen komischen Türkiston nehme ich bestimmt nicht! Und gelb wird schon der Bagger.
Eine Pistenraupe muss einfach rot sein
16.11.2011 13:09 |
Views heute: 16.319 | Views gestern: 297.731 | Views gesamt: 253.181.148
