Claas Xerion 1:8 |
190ger_freund
Erfahrungspunkte: 1.812.306
habe lange gesucht, um Steckverbindungen für die Hydraulik zu finden,
gestern habe ich bei Landefeld welche gefunden.
im Anhang die Verbinder,.. die dazugehörigen Schläuche bei 4mm halten 44bar aus.
25m Leitung 15,70 Euro, gibts leider kürzer nicht
Steckverbinder gerade 2,27EUro, pro Stück
Eventuell für einge Interessant :-)
19.07.2009 18:38 |
schubitrucker
Maßstab: 1:12 Wohnort: Illertissen
Level: 26 [?]
Erfahrungspunkte: 119.502
Nächster Level: 125.609
Na also geht doch und die Radnabe sieht doch schon mal sehr gut aus.
__________________ Mfg Daniel
19.07.2009 22:15 |
Level: 45 [?]
Erfahrungspunkte: 4.900.500
Nächster Level: 5.107.448
Ich verwende für meinen Schlepper die Steckkupplungen von Walther Präzision
20.07.2009 18:15 |
190ger_freund
So,
Habe mir heute die F14 von Futuba mit 2x 3 Positionsschalter und
2x Schieber,.. bestellt,
dazu noch 2x ROOKIE 25 Regler von Robbe für (Fahrbetrieb+Hydraulikpumpe)
Nächste woche kommen dann die Zahnräder von Mädler drann.
01.08.2009 01:15 |
schubitrucker
Level: 26 [?]
sagen wir mal so, die F 14 ist nicht schlecht, jedoch hätte ich die FC 16 für so ein modell gekauft, weil du bei der F 14 so gut wie nichts einstellen kannst.
Die Rookie-Regler sind auch nciht schlecht, kan mir aber Vorstellen, dass die mit den hohen Strömen nicht fertig werden.
02.08.2009 13:32 |
190ger_freund
Guten abend,
wegen der F14,... ich finde, Einstellmöglichkeiten brauche ich in dem Sinne eig. nicht, und die FC16 ist doch ein Stück teurer.
Ich werde jetzt trozdem den Antrieb vorerst mit de Akkuschrauber-Getriebe
aufbauen,... da es mir doch sehr Stabil aussieht,.. und mit 35Nm Ausgangsleistung genügen müsst,... es wird ja nach dem Getriebeausgang noch im Gesamten von ca. 10,8:1 untersetzt, bist die Kraft auf den Rädern ankommt.
Ab Akkuschraubergetriebe -> 1,8:1 Verteilergetriebe -> 2:1 Diff von Achse ->3:1 Planetengetriebe in Felge.
Hier mal ein Bild von dem Getriebe,..
werde mir ein Alugehäuse dafür Fräßen lassen.
Mfg. Markus
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zum letzten Mal von 190ger_freund: 08.08.2009 20:34.
08.08.2009 20:29 |
schubitrucker
Level: 26 [?]
Die Einstellmöglichkeiten wirst du vermissen, da wette ich mit dir.
08.08.2009 21:28 |
190ger_freund
So,
hab mal mit dem Rahmen angefangen, zu Planen und die Abstufungen
mit Gitteraufnahmen für die Motorhaube
kommt dann nächstes Monat wieder zum Laisern.
13.08.2009 21:21 |
190ger_freund
Original von Ulrich
Guten Abend Markus,
meine Vorredner haben eindeutig recht. Bei so einem Modell sollte zuerst der Antrieb stehen. Ich habe den gleichen Fehler gemacht wie Du und grübel nun seit geraumer Zeit, wo man noch verbessern kann.
Bei einem Traktor, vor allem beim Xerion, braucht es ausreichend Kraft auf der Achse. Zudem würde ich mir bei der Konstruktion der Achsen auch gleich Gedanken über die Pendelaufhängung der VA machen.
Ulrich |
Egal wo ich gesucht habe, ich kann mir leider nicht erklären,
wo der Xerion eine Pendelachse besitzen sollte,
für mich hängt die Achse an 2 gedämpfte Zylinder.
17.08.2009 22:59 |
Holle
Erfahrungspunkte: 1.078.167
Hallo Markus,
der Xerion hat vorn eine Pendelachse. Siehe Bilder
Gruß Uwe
18.08.2009 17:32 |
190ger_freund
Danke
18.08.2009 20:53 |
Ulrich
Maßstab: 1:14,5 Wohnort: Augsburg
Level: 24 [?]
Erfahrungspunkte: 73.198
Nächster Level: 79.247
19.08.2009 06:41 |
190ger_freund
dieses Medienmaterial kenn ich bereits,
aber leider hat man auf keinen der beiden Videos die genaue Aufhängung
der Vorderachse erkennen können
Die Rahmendetails habe ich mir von der Animation abgegriffen, ist zur zeit noch
in der Konstruktion und wird dann anfang nächstes Monat zum Laisern gegeben.
19.08.2009 21:02 |
190ger_freund
Grüßdich,
so habe heute die Rahmenteile vom Lasern bekommen.
hier mal vorab 3 Bilder.
08.09.2009 18:29 |
Level: 45 [?]
Sieht gut aus, jetzt kann es ja los gehen.
08.09.2009 20:25 |
190ger_freund
Grüßdich,
So, hier mal der Robbemotor, und die Rahmenverbinder,
werde morgen, die Rohre drehen und mit den Platten verschweißen,
damit man den Rahmen zusammenschrauben kann.
Wenn ich noch am Wochenende dazukomme, fange ich eventuell
noch mit den Konturen der Motorhaube an.
11.09.2009 20:06 |
wink
Erfahrungspunkte: 1.354.674
Na, wie is der aktuelle Bauzustand?
MfG
__________________ MfG
Christoph
02.10.2009 18:36 |
190ger_freund
Guten Abend,
zur zeit leider eher sehr schleppend,
da ich den LKW-Führerschein mache und das sehr isn Geld geht,
Bin gerade bei der Getriebeplanung / Zahnräderbestellung
Mfg. Markus
09.10.2009 20:42 |
wink
Ja denn Weiterhin viel Erfolg!!!
Christoph
09.10.2009 21:59 |
Views heute: 64.804 | Views gestern: 297.731 | Views gesamt: 253.229.633
