Erfahrungspunkte: 13.839.328
wieder ein paar Bilders von Kalle.......
03.05.2008 18:04 |
Erfahrungspunkte: 52.029.051
Das ist mein Knickdreh gelenk , aus den vollen gefräst . Für beide sind 6 stunden drauf gehgangen . Mal sehen was Werner S. sagt ??
03.05.2008 18:46 |
Keine antwort von Werner S.
03.05.2008 23:07 |
dino
Erfahrungspunkte: 512.169
Doppel-Wellengelenk...
04.05.2008 03:13 |
Ja das meinte ich , aber wenn er nichts sagt wird das schon in ordnung sein ?
04.05.2008 08:43 |
Werner S
VIP Mitglied
Erfahrungspunkte: 3.532.795
Hier ist er, braucht halt zu Allem ein wenig länger:
Kalle, das mit dem Kardan ist schon in Ordnung, nach dem Motto: "Das hat aber immer funkioniert"
Ich darf aber auf das schöne Frästeil kurz eingehen, kommt mir irgendwie bekannt vor. Hier schon mal vorab, wie es lackiert aussieht:
Werner
04.05.2008 11:35 |
Danke Werner deine beurteilung ist mir sehr viel wert . Aber ich habe nicht bei dir abgekupfert ( Frästeil ) . Aber beim Jens K. ( jekam )
04.05.2008 11:48 |
Hallo Werner,
lass uns doch mal an der geheimen Technik deines Dumpers teilhaben. Besonders würde mich Längssperre, prop. Lenkung interessieren.
04.05.2008 12:06 |
Ja Bernd das ist ein super vorschlag von dir
04.05.2008 12:08 |
Hi Werner ich habe jetzt das gegen lager am knickgelenk angebracht , und muß sagen es klappt sehr gut mit einem gelenck .
22.05.2008 19:11 |
bagger fabi
Maßstab: 1:12 Wohnort: Oberhausen
Erfahrungspunkte: 863.983
Hier mal ein paar neue Bilder von Kalle´s Dumper.
Gruß Fabian
22.05.2008 21:52 |
Hi aus dem dicken Alu klotz wo die drei zahnräder drauf liegen muß ich noch das verteilergetriebe fräsen , das ist das nechste was ich in angriff nehme .
22.05.2008 22:14 |
Hallo Kalle,
mit welcher Drehzahl wird sich deine Kardanwelle drehen?
24.05.2008 18:29 |
CA .143 im 1 gang , 287 im 2 gang , u. 580 im 3 gang . Aber das ist noch motor abhänig . dies wäre jetzt mit dem Truck puller 2 12V und dem Veroma 3 gang getriebe . Oder hat einer eine bessere ide ? immer raus damit .
24.05.2008 19:07 |
Hi ich muß mich verbessern . Der Truck puller 2 / 12V macht nur 6100 umdrehungen , die Kardanwelle dreht im 1 gang 135 mal , im 2 gang 270 mal u. im 3 gang 545 mal . und meine achsuntersetung ist 3:1 . Das macht eine Rad umdrehung im 1 gang von 45 im 2 gang 90 u. im 3 gang 181 . Der Rad umfang ist 42 cm , im 1 gang 1.1 Km , 2 gang 2.3 Km , und im 3 gang 4,6 Km . Ich hofe das ich richtig da mit liege ??
24.05.2008 19:58 |
Hallo Kalle,
ich glaube, deine 181 1/min im 3.Gang ist etwas zu schnell. Mein Grobian z.B. macht etwas um die 70 1/min.
Für meinen hab ich mal ca. 80 1/min am Rad vorgesehen.
Oder liege ich da falsch?
25.05.2008 11:58 |
Hendrik unregistriert
Nabend Kalle,
die 6100 Umdrehungen sind aber wohl im Leerlauf.Unter Last werden das wohl noch 5000 sein.
Wir haben 2 Truckpuller 2 in 12V in unserem Bagger zum Testen.Bei 30kg Gewicht und 2 Motoren drinn bin ich enttäuscht von diesen Motoren.Hätte mir mehr erhofft für 40€ pro Motor.
24.05.2008 22:16 |
Hallo Hendrik danke für deine info , aber der Motor soll doch über 60 wat leistung haben ! Ja dann muß mal weiter suchen .
24.05.2008 23:50 |
Ja der Truckpuller soll 60W haben.Von 120W auf 30Kg hatte ich mir mehr erhofft.
Ich habe jetzt eine 1:50 Untersetzung am Motor und noch ca. 1:4,5 im Turas.
Geschwindigkeit ist voll in Ordnung nur die Kraft,naja.Erechnet waren theoretisch über 20NM pro Antrieb.
25.05.2008 10:45 |
Hi Hendrik dann hat er auch keine 60 W ! Zum beispiel in meinen bagger habe ich zwei Faulhaber 30 W als fahrmotoren mit einer unter setzung von 1:372 und der Bagger wiegt 45 KG , und ich kann so lange berg auf fahren bis er nach hinter umkippt . Ich habe noch ein bespiel den Kaelble K 25 , den jetzt der bagger fabi hat da ist der Elefant Motor von C... drin der hat nur 18W abgabe mit einer untersetzung 1:54 , und fährt auch mit einen gesamt gewicht von 20 bis 25 KG locker die Berge hoch .
25.05.2008 11:36 |
Views heute: 335.101 | Views gestern: 415.914 | Views gesamt: 252.074.708
