Caterpillar 375 LME von Baggerkalle |
Erfahrungspunkte: 51.622.592
19.02.2015 20:39 |
Elvs
Erfahrungspunkte: 2.288.896
Dafür haben die auch lange gehalten!!!
__________________ Gruß Micha
19.02.2015 20:45 |
Erfahrungspunkte: 11.049.753
Ja, und? Das einfachste für mich ist beim Georg zu strahlen.
20.02.2015 08:31 |
Erfahrungspunkte: 5.552.121
Ach sooo.
21.02.2015 01:36 |
Erfahrungspunkte: 13.914.531
Sieht gut aus Fabian, aber es liegt nicht am Masstab sondern wenn dann an der große des Baggers weil ich kann meine Löffel auch mit der Flex bearbeiten
__________________ MFG
Alles außer CAT !
21.02.2015 15:04 |
Ich weiß Christian
21.02.2015 16:15 |
Was machen die neuen Zähne ??
05.03.2015 19:20 |
Sind fertig, Bilder kommen gleich, jetzt hol ich Pizza
05.03.2015 19:21 |
So, Bilder der letzten Wochen, die Zähne habe ich vor ner Stunde gefräst. Die Schaufel muss nur noch gestrahlt und frisch lackiert werden. Die neue Elektronik für den Bagger liegt auch schon bereit.
Die Bolzen vom Arm haben alle neue Sicherungen bekommen. Die alten Stellringe haben mir da nicht gefallen.
Und dann habe ich da noch eine Schaufel für leichtes Material/Schüttgut. Die bräuchte noch eine neue Stielaufnahme. Vielleicht kommt die auch noch die Tage dran
05.03.2015 20:06 |
Ich kann mich ja nicht um alles kümmern
Aber ja, da hast du recht. Schön der Schieferboden aus dem Sauerland, das wäre echt perfekt
05.03.2015 20:17 |
Die neue Elektronik ist drin. Habe mich aber doch gegen die selbstsperrenden Regler für die Fahrwerke entschieden. So ein Bagger steht ja schon ne ganze Weile. Wenn die Regler dann die Motoren kurzschließen um so den Stop zu erzwingen entsteht zwangsläufig Wärme. Das ist mir dann doch nicht geheuer für die beiden Faulhaber. Jetzt sind die beiden Fahrregler und der Schwenkregler durch Thor 14 ersetzt, der Eigenbaupumpenregler ist durch ein Schaltmodul von Graupner ersetzt, das Eigenbau BEC ist auch durch ein neues Graupner BEC ersetzt worden. Alles herrlich klein
Diverse Steckverbindungen und Kabel wurden auch getauscht. Die Frischzellenkur ist also beendet.
Und zu guter letzt ist die Felsschaufel auch gestrahlt. Morgen wird also lackiert.
10.03.2015 20:05 |
Dann läuft ja dein Bagger bald wieder . SUPER .
10.03.2015 21:55 |
Die erste Frischzellenkur ist jetzt abgeschlossen und ich hab wieder mehr Zeit für meine anderen Projekte
In gelb gefällt mir der Löffel einfach viel besser. So kommt die Aufpanzerung hinten auch besser rüber.
15.03.2015 11:05 |
Mal wieder was neues vom alten 375, oder viel mehr für den alten 375. Der Kettenspanner kriegt ein Update, eine neue Feder habe ich schon besorgt. Dazu gibt es ein neues Leitrad (mit der ursprünglichen Größe) und die Kette wird gereinigt und geölt. Die Hubzylinder bekommen eine neue Kolbenstange und neue Dichtungen. Die haben nen Durchläufer.
Geplant war mal, auch die Kette zu wechseln, ausgeschlagene Lagerböcke erneuern, Kettenrad neu, dazu Kettenführungen über die ganzen Fahrschiffe verteilt, ... Der 375 soll aber so wie er ist erhalten bleiben. Ein 20 Jahre alter Bagger soll auch so aussehen! Technisch wird er soweit in Schuss gehalten und gut ist.
Kommt auf den Bilder zwar nicht ganz so rüber (Null platz im Keller um da ne gute Position für Fotos zu finden bei den Baggern), aber der 375 ist nen bisschen Größer als der 6015, wohl doch eher ein getarnter 390
01.12.2015 19:21 |
Erfahrungspunkte: 2.143.854
Sind schon zwei super Teile die du da im Keller stehen hast. Finde es auch gut dass du nicht zu viel am 375 (bzw. 390
) änderst.
01.12.2015 20:27 |
Erfahrungspunkte: 27.305.861
Klasse, gelungene Frischzellenkur, der Begriff passt echt!
Reglerbremse sollte bei stehenden Motoren keine Wärme erzeugen. *grübel*
Kurzschluss der Motoranschlüsse ist wie wenndste die Anschlüsse mit Kroko-Klemmen verbindest. Da fliesst halt erst Strom, wenn der Motor gedreht wird.
Aber Du hast schon recht, die Glockenacker-Motoren sind wärmeempfindlich.
02.12.2015 00:56 |
Habe gerade mal von einer Seite die Kette abgezogen um zu schauen, was für Material ich brauche. Kann sogar alles aus Resten machen.
Die Gabel und Leiträder sind aus Alu. Im Laufe der Jahre hat die Kombi schon gut gefressen. Die neuen Leiträder werden aus Stahl mit Messingbuchse, die Gabel wird aufgearbeitet. Ob ich die kleine Feder weiter verwende oder die Große muss ich noch mal gucken.
Die mittlere Tragrolle ist auch fest und lässt sich nicht mehr drehen.
Freu mich richtig den frisch zu machen
11.12.2015 11:29 |
Views heute: 31.770 | Views gestern: 43.179 | Views gesamt: 248.919.721
