Kaeble K25 von Baggerkalle |
Erfahrungspunkte: 11.148.331
Hab ich noch nicht getestet. Im Moment rupf ich erst mal die Grasnabe weg. Danach guck ich mal, was da so alles geht. Drei Löffel sollten dank klappe kein Problem sein
26.04.2014 16:54 |
Erfahrungspunkte: 52.011.390
Bin ja mal gespannt wann du deine Baustelle auf machst .
26.04.2014 21:30 |
Der Kaelble schlägt sich super mit der Klappe hinten. Da gehen zwischen 3 und 4 Löffel vom 5110 drauf. Allerdings ist es da der kleine Löffel. Der perfekte Lastesel
Ein paar kleine Änderungen muss ich allerdings noch vornehmen. Zum einen muss die Vorderachse etwas mehr Luft zu den Kotflügeln bekommen, zum anderen brauche ich jetzt deutlich mehr Gewicht auf der Vorderachse. Bergauf voll beladen kann der Kaelble schon mal Männchen machen. Der hat aber auch einen sehr großen Überhang hinten und durch die Klappe halt auch sehr viel Gewicht. Aber das wird schon werden
21.06.2014 22:05 |
Du machst das schon
21.06.2014 23:21 |
So,
letztes Wochenende hatte ich mir die Vorderachse vom Kaelble vorgenommen. Als er dann bei mir auf der Werkbank stand ist mir aufgefallen, dass die Vorderachse komplett lose war. Das Verbindungsblech zwischen Achse und Blattfedern war auf beiden Seiten gerissen. Beim Neuaufbau letztes Jahr sah es schon recht dünn aus, die deutliche Ladekapazitäterhöhung wird wohl den Rest gebracht haben. Die nächste Bergabfahrt über Huckel voll beladen hätte sehr leicht die letzte werden können
Die neue Aufnahme ist nun deutlich stabiler, zwischen Kotflügel und Reifen ist jetzt auch mehr Platz, sodass die Reifen nicht mehr schleifen können. Und ich konnte so endlich mal meine Fräse benutzen, das hat Spaß gemacht
Zwischen Hinterachse und Rahmen wird es auch noch etwas mehr Luft geben damit der Kipper wieder in Waage ist. Alles soweit, dass ich noch keine Probleme wegen einem zu hohen Schwerpunkt bekomme.
Zum Schluss gab es auch noch eine Abschleppkette. Das schöne bei der ist, dass die kleinen Kettenglieder verschweißt sind. Die kann schon den voll beladenen Kipper aus dem Dreck ziehen.
11.07.2014 20:36 |
Das werden wir Morgen sehen .
Gruß´Kalle
11.07.2014 20:54 |
Erfahrungspunkte: 27.539.757
Genau, immer kontinuierlich verbessern, super!
11.07.2014 22:03 |
Bereit für den nächsten Einsatz
21.07.2014 17:40 |
Der Kaelble wird ja immer besser . Ein Super Auto .
Ja und beim nechsten Baggern bist du ja nicht da .
21.07.2014 17:58 |
Ne, ich kann erst wieder ne Woche später
21.07.2014 17:59 |
Und beim Kaelble gibt es auch eine kleine Veränderung, es gibt eine neue Akkukiste auf die linke Seite. Die ist jetzt so gebaut, dass ich den Akku nun einfach wechseln kann. Aus den beiden alten Akkuhälften mache ich einen, dazu habe ich mir noch einen neuen gekauft. Also doppelte Fahrzeit für die kommende Saison
Auf den Bildern zu sehen ist der untere Teil, der fest am Rahmen verschraubt ist. Darüber kommt dann die eigentliche Kiste, oder vielmehr der Deckel.
25.02.2016 20:33 |
Man hast du ein Fuhrpark , TOP . Aber irgend wie kenne ich die Fahrzeuge .
25.02.2016 20:36 |
Woher denn das?
Ja, bei den beiden Gelegenheiten wäre ich schön doof gewesen, wenn ich die nicht genommen hätte! Mich ärgert nur, dass ich die gute alte 769 nicht auch damals genommen habe. Jetzt ist sie irgendwo verschollen
25.02.2016 20:40 |
25.02.2016 20:47 |
Die Abdeckung ist fast fertig. Morgen noch Klarlack drüber, dann noch ein bisschen Schmirgelpapier als Anti-rutsch aufkleben und der Kipper auch für die kommende Saison bereit.
20.03.2016 14:43 |
Nabend zusammen,
der Kipper ist nun auch für die kommende Saison bereit. Die Akkukiste ist fertig. Der leichte Unterschied im Farbton ist nach ein paar Touren auch nicht mehr zu sehen. Jetzt hab ich endlich Zeit für meinen Forwarder
23.03.2016 19:33 |
Ja dann kann es ja bald los gehen
Super .
23.03.2016 20:32 |
Die Wintermonate werden mal wieder genutzt um den Kipper etwas zu modifizieren und aufzuhübschen. Es gab eine Inneneinrichtung, gebaut aus Resten, komplett einfach und alles andere als scale, aber darauf kam es hierbei auch nicht an. Jetzt sieht der Kipper innen endlich ordentlich aus. Als nächstes folgt noch eine zweite Akkukiste, dort finden dann LiPo und andere Akkus ihren Platz. So habe ich dann für kommende Saison knapp 14 Ah zur Verfügung, mein Fahrer sollte sich also auf lange Arbeitstage einstellen
Das erste Bild zeigt der Urzustand, danach dann mit Inneneinrichtung:
Edit: Und nein, die Kabel sind jetzt nicht unter dem doppelten Boden verschwunden. Alles befindet sich jetzt unter der Motorhaube, dazu wurden die Kabel gekürzt, bestimmt nen Meter bei zusammen gekommen.
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Kawoom: 23.01.2017 13:27.
23.01.2017 13:26 |
Mal wieder ein Update. Der Truck Puller 3 ist rausgeflogen, dafür kam ein Absima Thrust B-Spec Crawler mit 50T rein. So habe ich jetzt 90 Watt statt 48 Watt. Dazu dreht der Motor auch etwas schneller, was mir noch weiter zugute kommt.
Das angeflanschte PLG aus einem alten Akkuschrauber wurde dabei auch frisch gemacht.
Des weiteren ist die rechte Akkukiste rausgeflogen. Der passende Akku dazu ist nicht mehr der Beste und auf der anderen Seite ist schließlich auch noch eine Kiste. An die Stelle ist dann, wie beim Original, ein rechteckiger Dieseltank gekommen. Wirkt jetzt optisch finde ich deutlich besser.
04.02.2019 20:07 |
TOP Gefällt mir .
04.02.2019 21:19 |
Views heute: 152.480 | Views gestern: 77.107 | Views gesamt: 251.268.241
