Erfahrungspunkte: 20.694.087
Wenn es auf Anhieb funktionieren würde , dann wäre es ja langweilig.
Immer weiter
30.10.2010 00:51 |
Grader Stefan
Erfahrungspunkte: 1.935.815
Das ist die Erklärung; mir ist es ja nie langweilig...
Irgendwann war dann auch der Hinterteil dran:
30.10.2010 21:08 |
Erfahrungspunkte: 27.410.292
Das ist der Hammer
30.10.2010 21:49 |
31.10.2010 13:03 |
Grader Stefan
danke Jens und Sandro für die lobende Worte.
Im letzten Bild des vorigen Beitrags kann man beim genaueren Hinschauen die rahmenseitigen Tandemschwenkbegrenzungen sehen. Die bestehen jeweils aus einem Bolzen, Durchmesser 6,5 mm, Länge 9 mm, sowie einer Dreieckplatte.
Zuerst wurden an den Bolzen angebrachten Zapfen von hinten in den Rahmenplatten und dann (Bild 3) die Dreiecke, gehalten durch die geschlitzte Alu-Muffe, mit dem WIG festgepunktet. Zuletzt habe ich das ganze als Übungsobjekt für das Hartlöten malträtiert und meine 30-Jährige Pause in diesem Gebiet unterbrochen, was ja im Bild 4 auch deutlich zu sehen ist
Die Gewindelöcher in der Nähe der Dreieckspitzen sind für die Befestigung der Seitenverkleidung.
Stefan
28.11.2010 12:38 |
Ja Hartlöten will auch geübt sein , aber wenn dann alles verputzt ist sieht ja gut aus
28.11.2010 14:34 |
jossel
Maßstab: 1:8 Wohnort: Leipzig
Erfahrungspunkte: 1.789.894
Sieht doch super aus.
Immer weiter so.
Thomas
28.11.2010 17:03 |
Grader Stefan
die Lenkung des Originals umfasst Kugelgelenke (1. Bild), die in konisch zulaufende Löcher der Lenkspindel befestigt sind. Lange habe ich überlegt, ob und wie ich diese nachbaue. Die Kugelgelenke selber sind da das kleinere Problem, da ein Kegel ja relativ leicht in der Drehe gemacht ist, aber für die Löcher müssen konischen Bohrer bzw. Fräser her. Und dazu kommt noch (als wäre die Selbstherstellung eines Bohrers nicht umständlich genug), dass die Aufnahmen in der Spindel für die unteren Kugelgelenke, nämlich die für die Lenkzylinder, von oben nicht zugänglich sind, weil der Arm für die Spurstange im Weg ist. Letztendlich habe ich mich entschlossen, die Herausforderung anzunehmen, um möglichst „Scale“ zu bleiben (2. Bild).
Also habe ich zuerst einen Schaftfräser hergestellt. Dazu wurde eine 5 mm Silberstahlstange zuerst in der Drehbank mit einem 10-gradigen abgestumpften Konus und dann in der Fräse mit 3 Hinterschneidungen (3. Bild) versehen, so dass 3 konisch zulaufende Schneiden entstanden. Das Schneidende der Stange wurde dann gehärtet, angelassen und leicht angeschliffen. Damit habe ich dann die schon vorbereiteten Löcher für die oberen Kugelgelenke (für die Spurstange) erweitert (4. und 5. Bild).
Fortseztung folgt...
05.12.2010 13:13 |
Grader Stefan
Hier die Fortseztung:
Für die unteren Kugelgelenke wurde ein kleiner Fräskopf (und eine Reserve) mit einer M3 Gewinde sowie ein entsprechender Aufnahmeschaft gemacht. Die ersteren gehärtet, der aufnahme natürlich nicht. Die Lenkspindel wurde mit der Unterseite nach oben eingespannt und der Aufnahmeschaft durch das vorgebohrte Loch geführt. Dann ein Fräskopf aufgeschraubt und das Loch von unten aufgeräumt.
So, wenn sich jemand noch wundert, wieso der Bau nicht schneller vorangeht...
Stefan
05.12.2010 13:43 |
wink
Erfahrungspunkte: 1.347.063
Ideen muss man haben...
__________________ MfG
Christoph
05.12.2010 14:45 |
Level: 45 [?]
Erfahrungspunkte: 4.874.171
Nächster Level: 5.107.448
Echt der Wahnsinn was du da baust
05.12.2010 14:52 |
Das ist jetzt aber doch ein klein wenig exzessiv
05.12.2010 19:18 |
05.12.2010 22:05 |
jossel
Wirklich erstklassige Umsetzung
Aber so richtig steht der Aufwand in keinem Verhältnis zum Nutzen, oder?
Thomas
06.12.2010 06:45 |
Barry
Level: 26 [?]
Erfahrungspunkte: 111.485
Nächster Level: 125.609
einfach COOL
06.12.2010 18:24 |
Grader Stefan
Danke für die freundlichen Kommentare.
@ wink: Die Idee ist aber keineswegs neu. Es gibt verschiedene käufliche Werkzeuge um ein rückwertiges Lochende zu bearbeiten.
@JensR:
@jossel: Wie definierst Du "Nutzen" bei einem Hobby
Zumindest habe ich was gelernt.
Stefan
06.12.2010 19:39 |
nico-neuling
Maßstab: 1:14,5 Wohnort: Salem
Level: 25 [?]
Erfahrungspunkte: 93.033
Nächster Level: 100.000
ich hab mal 'ne definition von modellbau gehört die war ungefär so:
modellbau ist möglichst viel aufwand für möglichst wenig nutzen
(wenn spaß nicht als nutzen zählt)
__________________ Gruß Nico
06.12.2010 20:09 |
Erfahrungspunkte: 13.784.637
bin ja mal gespannt, womit das ganze Modell dann angetrieben wird, würd mich nicht wundern, wenn im Heck dann ein 6 Zylinder V-Act Dieselmotor schlummern würde.
Perfekte arbeit
07.12.2010 04:13 |
nico-neuling
Level: 25 [?]
oh tschuldigung hätte ich fast vergessen
sieht echt spitze aus dein grader
das ist echt modellbau der oberklasse
07.12.2010 07:13 |
Grader Stefan
vielen Dank für die Blumen
Apropos "Nutzen": Da standen wir am 1:8 Parcours in Sinsheim, sagte meine Frau sinngemäß: - Wieso baust du eigentlich so ein komisches Ding (Grader wohl gemeint), mit so einem (zeigt mit dem Finger auf ein großes Baggermodell) könntest du zumindest was nützliches im Garten schaffen.
Stefan
12.12.2010 11:50 |
Views heute: 10.687 | Views gestern: 19.111 | Views gesamt: 249.606.294
