RC-Baustelle.de » Modelle » Bagger » [1:8] Liebherr R 980 SME » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Seiten (9): « erste ... « vorherige 7 8 [9] Neues Thema erstellen Antwort erstellen
Zum Ende der Seite springen Liebherr R 980 SME
Danke Martin großes Grinsen
Heute hatte ich nach 3 Woche mal wieder Zeit ein paar Sachen zu machen.
Als erstes habe ich mir einen Halter gebaut um in die SAE Verschraubungen die Nut für den O-Ring einzustechen, dann habe ich mir mal ein Schlauchstück gemacht um die Zylinder an der Pumpe an zu schliesen.
Mit O Ring
Hartverlötet mit dem Rohr und Sandgestahlt
Dann verpresst mit dem Schlauch
Angeschlossen an der Pumpe,das erste mal immer nur eine Seite da ich auch die Innere Leckage Prüfen will.´
Alles Dicht bis bisl über 70 Bar mehr gibt das Manometer nicht her.
Das Schwächste Glied in der Kette wird wohl der X Ring im Zylinderkopf sein da weis ich Spontan nicht wieviel Bar der mit macht aber der Schlauch kann 250 Bar, die Leitungen 416 Bar Theoretisch..... großes Grinsen
Hier die Zylinderaufnahme in den Mono eingeschweißt.
Mit Bolzen und Drehsicherung.
Hier noch die 2 Anschlagnasen für die Drehsicherung Mono/Stiel.
Hier die Zylinder in den Mono eingebaut.
18.09.2021 19:37 Christian ist offline E-Mail an Christian senden Beiträge von Christian suchen Nehmen Sie Christian in Ihre Freundesliste auf
Marcus-SR
images/avatars/avatar-1123.jpg
Maßstab: 1:13,2
schild-mm
Christian das wird mal wieder ein erst klassiger Bagger, mach weiter so.
Und die Scaligkeit ist genial. 10 Sterne
Liebe Grüße Marcus
20.09.2021 11:56 Marcus-SR ist offline E-Mail an Marcus-SR senden Beiträge von Marcus-SR suchen Nehmen Sie Marcus-SR in Ihre Freundesliste auf
cknorr   Zeige cknorr auf Karte
Welchen Schlauch verwendest du ,ist das ein 1TE ? Kannst du genaueres zu deinem Hydraulikschlauch sagen .
Gefällt mir sehr gut, weiter so top
Schöne Grüße Christian
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von cknorr: 21.09.2021 17:50.
21.09.2021 17:43 cknorr ist offline E-Mail an cknorr senden Beiträge von cknorr suchen Nehmen Sie cknorr in Ihre Freundesliste auf
Servus Christian, was ist ein 1 TE ? verwirrt
Der schlauch ist ein normaler Zentralschmierungs Schlauch mit 8,6 mm und bis 250 Bar aber für normale Nippel die an ein Modell passen ist der nix da brauchst Einschraubnippel und Überwurf oder hald so wie ich großes Grinsen
23.09.2021 18:30 Christian ist offline E-Mail an Christian senden Beiträge von Christian suchen Nehmen Sie Christian in Ihre Freundesliste auf
Servus Christian
Danke für die Info. 5 Sterne
Ein 1TE ist ein Hydraulikschlauch mit Textileinlage,der geht bis ca. 120bar Berstdruck.
24.09.2021 14:01 cknorr ist offline E-Mail an cknorr senden Beiträge von cknorr suchen Nehmen Sie cknorr in Ihre Freundesliste auf
Heute sind die 2 Drehkranzteile gekommen die ich mir von Gerd drehen habe lassen, hätte sie zwar auf meine Drehe drauf gebracht aber aus einer 250 mm Stahlscheibe ein 110mm Loch zu drehen ist auch nicht gerade ohne CNC die schönste Arbeit.
Ich habe dann die Ganzen Bohrungen noch mit der CNC angebohrt und an der Ständerbohrmaschine gebohrt und Gewinde geschnitten.
Für die Spannscheibe hatte ich noch material zuhause diese habe ich auch der CNC machen lassen.
Hier ein Foto vom Unterteil
Das Oberteil
Die Spannscheibe
Die Nadellager und Anlaufscheibe.
Auf das Unterteil das erste Nadellager drauf
Dann das Oberteil.
Dann die 5 mm Stahlkugel für die Radiale zentrierung.
Wieder ein Nadellager drauf
Und dann mit der Spannscheibe so angezogen das es leicht dreht aber kein spiel hat... hier kann man wenn nötig wieder nachspannen....
Ansicht von Unten.
Und auf dem Unterwagen.
der Innenzahnkranz ist noch im zulauf, sobald der hier ist wird der auch noch Gebohrt und montiert.
29.09.2021 21:42 Christian ist offline E-Mail an Christian senden Beiträge von Christian suchen Nehmen Sie Christian in Ihre Freundesliste auf
roomse bagger
wauw dass ist aber schon gemacht. 3 Sterne
roomse on the move
30.09.2021 11:55 roomse bagger ist offline E-Mail an roomse bagger senden Beiträge von roomse bagger suchen Nehmen Sie roomse bagger in Ihre Freundesliste auf
Danke Ronnie!
Gestern kam der Innenzahnkranz, Planeten und Sonnenrad für das Getriebe im Drehkranz.
Dann habe ich den Innenzahnkranz auf der CNC gebohrt und die Schrauben vertieft und in den Drehkranz geschraubt.
Nebenbei hat die CNC die Planetenträger gefräst.
In die Langlöcher kommen je 3 Pins mit Federn als Drehdurchführung wie ich es immer mache.
Zusammen gebaut.
Und dann im Drehkranz.
02.10.2021 12:54 Christian ist offline E-Mail an Christian senden Beiträge von Christian suchen Nehmen Sie Christian in Ihre Freundesliste auf
Momentan bin ich an den Hubzylindern dran.
Erst mal Die Rohre zurecht gedreht Kopf und Arsch aufgeschweißt und überdreht.
Die Deckel CNC angebohrt und mit der Ständerbohrmaschine aufgebohrt.
Dann habe ich mir mal die Lagerglocke 3D Gedruckt um zu sehen wie es aussieht mit dem Zylinder
Hier mit den Anschlüßen unten und oben.
09.10.2021 21:03 Christian ist offline E-Mail an Christian senden Beiträge von Christian suchen Nehmen Sie Christian in Ihre Freundesliste auf
Seiten (9): « erste ... « vorherige 7 8 [9] Baumstruktur | Brettstruktur
Views heute: 48.575 | Views gestern: 69.557 | Views gesamt: 209.117.451
