RC-Baustelle.de » Modelle » Bagger » [1:12] CAT 235 Tieflöffel » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Seiten (22): « erste ... « vorherige 20 21 [22] Neues Thema erstellen Antwort erstellen
Zum Ende der Seite springen CAT 235 Tieflöffel
Themenstarter Thema begonnen von Baggerkalle
Ja ich habe da noch mal Gerechnet . Mein Stiel Zylinder vom
CAT 235 hat 18 mm Kolbendurmesser . Und ich habe zur zeit 28 bar oel Druck .
Bei 28 bar 69,89 Kg Drückt der Zylinder .
Bei 30 bar 74,89 Kg
Bei 31 bar 77,38 Kg
Da müssten die 31 bar erst mal reichen .
03.06.2018 18:14 Baggerkalle ist offline E-Mail an Baggerkalle senden Beiträge von Baggerkalle suchen Nehmen Sie Baggerkalle in Ihre Freundesliste auf
Und beim Löffel Zylinder , der hat 16 mm Kolben Durmesser .
Bei 28 bar 55,22 Kg Druck
Bei 30 bar 59,17 Kg
Bei 31 bar 61,14 Kg
Das sind dann 10% mehr Leistung .
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Baggerkalle: 03.06.2018 18:25.
03.06.2018 18:24 Baggerkalle ist offline E-Mail an Baggerkalle senden Beiträge von Baggerkalle suchen Nehmen Sie Baggerkalle in Ihre Freundesliste auf
Ja aber eigentlich ist es egal weil du stellst dein DBV auf 40 ein und wenn der Zylinder leer ausfährt bracht er zb 20 bar nun arbeitest du und es reichen meist vll 29 bar also werden auch nur 29 bar aufgebaut nun kommt der punkt und du bräuchtest 38 bar nun bleibst du auf dem Knüppel und es baut sich der Druck auf bis die 38 bar erreicht sind wo der volle Löffel vll braucht.
Deswegen brauchst im normal betrieb auch ned mehr strom ausser du baggerst immer sachen die 40 bar benötigen. Augenzwinkern
03.06.2018 19:14 Christian ist offline E-Mail an Christian senden Beiträge von Christian suchen Nehmen Sie Christian in Ihre Freundesliste auf
Ja ich weiß das Christian , aber die Schläuche . Premacon sagt ja 50 Bar .
Aber das zeigt sich . großes Grinsen großes Grinsen
03.06.2018 20:08 Baggerkalle ist offline E-Mail an Baggerkalle senden Beiträge von Baggerkalle suchen Nehmen Sie Baggerkalle in Ihre Freundesliste auf
Beim Sand Baggern .
https://youtu.be/0M4SYe91iPE
jpg P6160011.jpg (134 KB, 600 mal heruntergeladen)
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Baggerkalle: 16.06.2018 23:37.
16.06.2018 23:35 Baggerkalle ist offline E-Mail an Baggerkalle senden Beiträge von Baggerkalle suchen Nehmen Sie Baggerkalle in Ihre Freundesliste auf
So die Intermodellbau ist zu ende Cool . Und mein Bagger war Drei Jahre im Einsatz . Stunden kann man schlecht sagen , weil ich habe keine Lust gehabt ,
einen Stunden Zähler einzubauen .
Zur zeit Sieht er so aus , Zerlegt . Und der Steuerblock ist undicht .
jpeg IMG-20190408-WA0006.jpeg (132 KB, 457 mal heruntergeladen)
jpg 20190408_202700.jpg (125 KB, 459 mal heruntergeladen)
jpeg IMG-20190408-WA0010.jpeg (80,03 KB, 442 mal heruntergeladen)
jpeg IMG-20190408-WA0012.jpeg (94 KB, 449 mal heruntergeladen)
jpeg IMG-20190408-WA0016.jpeg (115,08 KB, 448 mal heruntergeladen)
09.04.2019 20:46 Baggerkalle ist offline E-Mail an Baggerkalle senden Beiträge von Baggerkalle suchen Nehmen Sie Baggerkalle in Ihre Freundesliste auf
So Bagger ist auch wieder Fertig . Bis auf ein paar Kleinigkeiten . Er hat auch eine neue Funkanlage Servonaut .
Ein danke an den Olaf für das Einstellen . Weil Programmieren ist nicht mein Ding , kann ich nicht .
jpg 20190420_165912.jpg (133,21 KB, 355 mal heruntergeladen)
jpg 20190421_124050.jpg (72 KB, 325 mal heruntergeladen)
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Baggerkalle: 21.04.2019 12:51.
20.04.2019 17:41 Baggerkalle ist offline E-Mail an Baggerkalle senden Beiträge von Baggerkalle suchen Nehmen Sie Baggerkalle in Ihre Freundesliste auf
So der Bagger ist jetzt auf einer Servonaut Anlage , und alles bestens .
24.04.2019 21:55 Baggerkalle ist offline E-Mail an Baggerkalle senden Beiträge von Baggerkalle suchen Nehmen Sie Baggerkalle in Ihre Freundesliste auf
Schere
Das Lob nehme ich gerne an, aber das ist doch mit Servonaut kein Problem!
Augenzwinkern Augenzwinkern Augenzwinkern Augenzwinkern Augenzwinkern Augenzwinkern Augenzwinkern
Es gibt doch genug Hilfen
3 Sterne
26.04.2019 14:11 Schere ist offline E-Mail an Schere senden Beiträge von Schere suchen Nehmen Sie Schere in Ihre Freundesliste auf
Dank der Hilfe , von Fabian u. Thomas . Bekommt der CAT 235 einen kürzeren Stiel . Somit hat er eine größere Reiskraft und kann einen Größeren Löffel vertragen .
jpg IMG-20190427-WA0018.jpg (138,44 KB, 176 mal heruntergeladen)
jpg IMG-20190427-WA0019.jpg (132,03 KB, 175 mal heruntergeladen)
jpg IMG-20190513-WA0000.jpg (87,17 KB, 173 mal heruntergeladen)
14.05.2019 05:15 Baggerkalle ist offline E-Mail an Baggerkalle senden Beiträge von Baggerkalle suchen Nehmen Sie Baggerkalle in Ihre Freundesliste auf
Der Bagger geht einfach super .
https://youtu.be/7g7K-k3wzCQ
jpg P5310012 - Kopie.jpg (141,33 KB, 91 mal heruntergeladen)
01.06.2019 18:28 Baggerkalle ist offline E-Mail an Baggerkalle senden Beiträge von Baggerkalle suchen Nehmen Sie Baggerkalle in Ihre Freundesliste auf
Seiten (22): « erste ... « vorherige 20 21 [22] Baumstruktur | Brettstruktur
Views heute: 9.463 | Views gestern: 48.232 | Views gesamt: 154.292.908
