RC-Baustelle.de » Modelle » Bagger » [1:10] Liebherr 970 SME » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Seiten (12): « erste ... « vorherige 10 11 [12] Neues Thema erstellen Antwort erstellen
Zum Ende der Seite springen Liebherr 970 SME 14 Bewertungen - Durchschnitt: 8,5714 Bewertungen - Durchschnitt: 8,5714 Bewertungen - Durchschnitt: 8,5714 Bewertungen - Durchschnitt: 8,57
Heute habe ich ein wenig getestet was mit dem Greifer so geht und habe mal eine zugwaage rein gehängt ....
29,5 Kg beim auseinander ziehen wenn ich das prozentual zu den Zylinder umlege die zusammen 270 Kg einzieh kraft haben sind es knappe 11% durch den Hebel und Umlenkung dann müssten es beim zusammen drücken ca 44 kg sein .... Theoretisch.
Sollte reichen.
Dann noch ein wenig mit 12 kg Gewicht getestet .....
07.09.2018 17:08 Christian ist offline E-Mail an Christian senden Beiträge von Christian suchen Nehmen Sie Christian in Ihre Freundesliste auf
images/avatars/avatar-663.jpg
Sehr schöne Arbeit großes Grinsen großes Grinsen großes Grinsen
13.09.2018 16:05 Choeli ist offline E-Mail an Choeli senden Beiträge von Choeli suchen Nehmen Sie Choeli in Ihre Freundesliste auf
cknorr   Zeige cknorr auf Karte
Sehr beeindruckend ,was du auf die Kette gestellt hast.
Was mich interessieren würde,Wie hast du die Pumpensteuerung
geschalten? Hast du ein Schaltmodul zum ein -ausschalten oder Fahrtenregler?
Laufen die Pumpen ständig oder schaltest du sie nur bei bedarf ein?
Könntest du die Schaltung und Funktion der Hydraulik noch genauer erklären.
Weiter so . 10 Sterne
Grüße Christian
06.10.2018 09:58 cknorr ist offline E-Mail an cknorr senden Beiträge von cknorr suchen Nehmen Sie cknorr in Ihre Freundesliste auf
1:8 CAT Bagger
images/avatars/avatar-869.jpg
bin seit ner gefühlten Ewigkeit auch wieder zurück und musste erstmal deinen Baubericht genaustens durchlesen. MEHR als nur beeindruckend. du hast mein größter Respekt. 10 Sterne 10 Sterne 10 Sterne 10 Sterne 10 Sterne
Wie lackierst du ihn? original Gelb ? Herz
Gruß Marius
MAPATECH Modellbau
geht nicht gibts nicht
aus dem schöne Baden
21.10.2018 19:22 1:8 CAT Bagger ist offline E-Mail an 1:8 CAT Bagger senden Homepage von 1:8 CAT Bagger Beiträge von 1:8 CAT Bagger suchen Nehmen Sie 1:8 CAT Bagger in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie 1:8 CAT Bagger in Ihre Kontaktliste ein
Seiten (12): « erste ... « vorherige 10 11 [12] Baumstruktur | Brettstruktur
Views heute: 80.494 | Views gestern: 93.838 | Views gesamt: 134.848.718
