CAT 235 Tieflöffel |
Erfahrungspunkte: 51.623.459
Ja ich habe da noch mal Gerechnet . Mein Stiel Zylinder vom
CAT 235 hat 18 mm Kolbendurmesser . Und ich habe zur zeit 28 bar oel Druck .
Bei 28 bar 69,89 Kg Drückt der Zylinder .
Bei 30 bar 74,89 Kg
Bei 31 bar 77,38 Kg
Da müssten die 31 bar erst mal reichen .
03.06.2018 18:14 |
Erfahrungspunkte: 13.914.748
Ja aber eigentlich ist es egal weil du stellst dein DBV auf 40 ein und wenn der Zylinder leer ausfährt bracht er zb 20 bar nun arbeitest du und es reichen meist vll 29 bar also werden auch nur 29 bar aufgebaut nun kommt der punkt und du bräuchtest 38 bar nun bleibst du auf dem Knüppel und es baut sich der Druck auf bis die 38 bar erreicht sind wo der volle Löffel vll braucht.
Deswegen brauchst im normal betrieb auch ned mehr strom ausser du baggerst immer sachen die 40 bar benötigen.
__________________ MFG
Alles außer CAT !
03.06.2018 19:14 |
Ja ich weiß das Christian , aber die Schläuche . Premacon sagt ja 50 Bar .
Aber das zeigt sich .
03.06.2018 20:08 |
16.06.2018 23:35 |
So die Intermodellbau ist zu ende
. Und mein Bagger war Drei Jahre im Einsatz . Stunden kann man schlecht sagen , weil ich habe keine Lust gehabt ,
einen Stunden Zähler einzubauen .
Zur zeit Sieht er so aus , Zerlegt . Und der Steuerblock ist undicht .
09.04.2019 20:46 |
So der Bagger ist jetzt auf einer Servonaut Anlage , und alles bestens .
24.04.2019 21:55 |
Schere
Maßstab: 1:12 Wohnort: Voerde
Erfahrungspunkte: 904.779
Das Lob nehme ich gerne an, aber das ist doch mit Servonaut kein Problem!
Es gibt doch genug Hilfen
26.04.2019 14:11 |
Dank der Hilfe , von Fabian u. Thomas . Bekommt der CAT 235 einen kürzeren Stiel . Somit hat er eine größere Reiskraft und kann einen Größeren Löffel vertragen .
14.05.2019 05:15 |
01.06.2019 18:28 |
Der CAT 235 bekommt jetzt seinen neuen Löffelstiel .
08.10.2019 22:35 |
Erfahrungspunkte: 3.597.684
Hallo Kalle,
Die Kroko klemme erinnert mich an die Firma Lampert.
Gruß Christian
08.10.2019 23:42 |
Richtig den Stiel habe ich mit einem Lampert Gerät geschweißt .
Nur die Hydraulik Zylinder Aufnahme , muss mit einem Großen Gerät Geschweißt werden .
08.10.2019 23:50 |
ThomasK
Maßstab: 1:14,5 Wohnort: Neu Wulmstorf
Level: 20 [?]
Erfahrungspunkte: 25.206
Nächster Level: 29.658
Mich würde interessieren ob so ein Lampert Schweissgerät für solche arbeiten unbedingt nötig ist. Kann man das nicht auch mit einem normalen WIG-Schweissgerät schweissen?
Thomas
09.10.2019 14:39 |
Erfahrungspunkte: 11.049.976
Klar reicht da ein herkömmliches WIG Gerät. Pulsen oder HF-Pulsen können die vernünftigen auch. Alles halt Übungssache.
Der komplette Arm vom 235 ist z.B. WIG geschweißt.
09.10.2019 15:30 |
Ja sicher reicht da ein gutes WIG- Schweißgerät . Aber unser Modellbau
Freund Udo . Hat das Lampert Schweißgerät , und ich wollte es mal ausprobieren . Und es ist super .
09.10.2019 15:44 |
ThomasK
Level: 20 [?]
Danke für eure Antworten.
Thomas
09.10.2019 17:14 |
Mal zur probe den neuen Löffelstiel angebaut .
18.10.2019 21:51 |
So für den neuen kurzen Stiel ist der Hydraulik Zylinder auch Fertig
80 mm Hub 16 mm Kolben Durchmesser .
29.10.2019 21:47 |
Views heute: 48.344 | Views gestern: 43.179 | Views gesamt: 248.936.295
