Raupe CAT D7R |
Erfahrungspunkte: 59.040.794
So heute ging es an der CAT D6T weiter . Ich habe neue Kettenräder , Gedreht und
Gefräst .
10.10.2022 18:46 |
10.10.2022 18:48 |
Erfahrungspunkte: 12.944.950
Na hoffentlich hält die länger. Zu der Kette ließt man auch immer wieder mal was über ein gerissenes Kettenglied.
10.10.2022 20:10 |
Dieter64
Erfahrungspunkte: 2.415.685
Hallo Kalle
Was habe ich Dir geschrieben, mal sehen wie lange es hält. Selbstgebaut ist immer noch am besten. Da man aus "Unwissenheit" eine enorme Sicherheit mit einbaut. Aber wieder eine super Arbeit von Dir sehen super aus, die neuen Kettenräder.
MfG Dieter
10.10.2022 20:18 |
Ja das wird sich zeigen . Wenn man die beiden Ketten in der Hand hat ,
und sie sich genau ansieht . Sollte die neue Kette halten . Und ich habe
doch nur 2x 20 Watt Motore . Wir werden sehen .
10.10.2022 23:35 |
klutap
Maßstab: 1:8 Wohnort: St. Georgen
Level: 22 [?]
Erfahrungspunkte: 47.976
Nächster Level: 49.025
Ich habe bei meiner Laderaupe 1:8 die Ketten von Veroma verwendet, die kann ich nur empfehlen.
11.10.2022 21:40 |
Ja ok . Meine Raupe ist leider nur in 1:12 .
12.10.2022 12:05 |
22.10.2022 18:43 |
31.10.2022 21:56 |
29.07.2023 17:54 |
Erfahrungspunkte: 31.788.742
Läuft klasse!
Ich sehe unlackierte Fahrschiffe, ich nehme an, da hast Du was geändert? Andere Trag/Laufrollen (weiß gerade nicht, welche unten ist
) oder mehr?
03.08.2023 17:29 |
Hi Jens , ja Ich habe die Fahrschiffe plus Laufrallen neu gemacht . Ich musste die erste Gleiskette , gegen einer anderen Kette Tauschen , die erst ist nach er einer gewiesen laufzeit
immer gerissen . Sie war zu schwach . Und in den ersten Fahrschiffe war kein Kettenspanner . Jetzt hat sie Kettenspanner und neue Laufrollen . Jetzt nach dem Testlauf müsste neue Farbe drauf .
04.08.2023 20:25 |
Danke, Kalle - das macht Sinn!
Ich dachte, die hätte schon nen Kettenspanner, zusammen mit der stärkeren Kette ein klasse Update!
09.09.2023 18:18 |
Jetzt nach dem umbau oder der Verbessrung . Arbeite die Kleine CAT ein wand frei . Ich
habe in der Raupe einen 2400 Lipo , super
11.09.2023 14:59 |
06.10.2023 11:00 |
Views heute: 114.173 | Views gestern: 139.772 | Views gesamt: 415.788.159
