John Deere 7930 |
DanielS
Erfahrungspunkte: 1.368.707
Na ich hoffe nicht nur bis jetzt, sondern auch am Ende:-9
Daniel
09.10.2012 10:23 |
Level: 45 [?]
Erfahrungspunkte: 4.904.271
Nächster Level: 5.107.448
Nein am Ende sieht er super aus
10.10.2012 16:18 |
Blockhat
Level: 22 [?]
Erfahrungspunkte: 46.897
Nächster Level: 49.025
Stimme ich voll und ganz zu .Was so gut angefangen hat muss einfach super werden.
Im übrigen bin ich auf die Teile neugierig
Martin
10.10.2012 20:20 |
DanielS
Guten Abend,
es gibt mal wieder ein wenig etwas zu berichten. Die ersten kleinen Kinderkrankheiten des Umbausatzes sind beseitigt.
Die Alllrad-Vorderachse ist zu 80% auf dem CAD fertig. Die Achse wurde so konstruiert, das man keine Rahmenteile bearbeiten muss um sie einzubauen. Die Platzverhältnisse sind zwar eng aber sie passt. Ich habe die Achse ebenfalls komplett kugelgelagert.
Sobald ich am CAD fertig bin werde ich hier Bilder posten. Eventuell bekomme ich sie heute schon fertig.
Daniel
18.11.2012 18:59 |
Blockhat
Level: 22 [?]
Super diese Nachricht.
Freue mich auf die Allradvorderachse.
Wie sieht das mit umbau der Originalachse aus?
Martin
19.11.2012 16:20 |
DanielS
Nabend Martin,
welche Achse meinst du mit der originalen Achse? Die ursprüngliche aus 4mm Alublechen? Ich habe es so ausgelegt, das die Allradachse ohne größeren Aufwand einzubauen ist. Alle Lochbilder und Blechausschnitte passen ohne Nacharbeit.
Hier zwei Bilder der eingebauten Allrad-Vorderachse.
Daniel
19.11.2012 23:27 |
Blockhat
Level: 22 [?]
eigentlich sollte ich ja einen Vollaluvorderachskörper bekommen (noch nicht da), vielleicht ist da ein Upgrade möglich?
Martin
20.11.2012 08:23 |
Tiger 053
Maßstab: 1:13,2 Wohnort: Scheßlitz
Level: 16 [?]
Erfahrungspunkte: 8.409
Nächster Level: 10.000
Hallo Daniel
Da hast Du einen Klasse Bausatz entworfen SUPER.
Zu der Vorderachse habe ich mal eine Frage. Wie, bzw oder mit was wird die Achse angetrieben?
Würde der Bausatz auch zu einem Bruder Deutz passen, da ich ein bekennender DEUTZ Fan bin?
__________________ Gruß Dieter
Optimismus ist, wenn aus einem Weizenkorn einmal ein Fass Bier wird.
20.11.2012 09:50 |
Blockhat
Level: 22 [?]
So mein Bausatz ist soweit vorbereitet d.h.
Bleche verputzt Löcher gebohrt und Gewinde geschnitten.
Rahmen ist fast fertig zusammengelötet bis auf zwei Teil des Heckkraftheberträger.
Heckkraftheberteile und Frontkraftheber sind nur vorbereitet und warten auf die Lötung.
Wenn es die Zeit zulässt wird der Rahmen morgen noch Sandgestrahlt damit es besser aussieht
Technikteile sind inzwischen auch alle eingetroffen, nun brauche ich noch ein wenig Zeit zum basteln.
Fotos kommen sobald wie möglich.
+++Martin
16.12.2012 20:22 |
carbonsurfer
Level: 26 [?]
Erfahrungspunkte: 110.651
Nächster Level: 125.609
Hallo zusammen!
Mich würde auch interessieren, wie die Vorderachse angetrieben ist.
Planst du auch die RBs zu verbauen? Oder haben die einen zu grossen Durchmesser? Wenn andere, ie machst du dann die Drehzahlanpassung zwischen Vorder- und Hinterachse?
Danke für deine Infos und Grüße
Martin
P.S. sieht super aus!!!
17.12.2012 07:59 |
DanielS
Hallo Martin, die RB´s haben einen Durchmesser (Getriebe) von ca. 37mm. Diese sind für die Vorderachse nicht geeignet. Die Motoren werden mit Hife von der eingebauten Elektronik runtergeregelt. Die Motoren auf der Vorderachse werden ca. 2 1/min mehr haben wie die auf der Hinterachse. Die Kraftübertragung an die Radnarben erfolgt dann mittels Kardangelenk.
Die prototypen werden jetzt gefertigt. Danach bin dann auch ich schlauer.
Daniel
17.12.2012 10:28 |
carbonsurfer
Level: 26 [?]
Hallo Daniel!
Hört sich gut an!
Nimmst du die kleinen Getriebemotoren von CTI?
Machst du die Elektronik dazu selber?
Bin schon gespannt!
Die Achse (oder zumindest das Prinzip könnte ich auch gut für mein nächstes Projekt, den Radlader gerbauchen...
Martin
17.12.2012 11:27 |
CAT-PIT
Maßstab: 1:14,5 Wohnort: Wiesbaden
Level: 19 [?]
Erfahrungspunkte: 21.969
Nächster Level: 22.851
Moin Moin,gibt es hier was neues zu berichten?
Ich habe den Bericht mit großem Interesse verfolgt und bin auf Egebnisse gespannt,dann werde ich mir evtl. auch einen Gönnen.Zwar keinen JD, ich denke da an MF oder Fendt.
Gruß Peter
__________________ Grüssle Peter
09.02.2013 08:47 |
Blockhat
Level: 22 [?]
Was macht die Allradvorderachse?
31.03.2013 18:52 |
Blockhat
Level: 22 [?]
Mal wieder hervorkramen,
Martin
01.01.2016 14:23 |
Erfahrungspunkte: 27.596.518
Sehr schick, klar besteht Interesse
Motoren, Gelenk, Radnabe, wie Du das alles unterbekommen hast, das würde mich interessieren, solange es kein Betriebsgeheimnis ist
01.01.2016 19:11 |
Views heute: 102.057 | Views gestern: 570.713 | Views gesamt: 254.641.907
