Erfahrungspunkte: 14.040.384
13.12.2014 19:26 |
So heute hab ich mal das Innenleben des Schwenkgetriebes gemacht!
Hier mal die miteinander verbundenen Zahnräder.
Dann Die Zahnräder auf einer Seite in die Kugellager gesteckt !
Hier zu sehn das Motorritzel, der Motor bekommt eine Halteplatte und wird dann aufs Getriebe geschraubt und das Ritzel findet in dem unteren Lager seinen Halt !
Und unten noch das Ritzel das in den Innenzahnkranz greift!
__________________ MFG
Alles außer CAT !
16.12.2014 20:29 |
Erfahrungspunkte: 27.596.663
Sieht sehr gut aus, aber wäre es nicht noch stabiler, den Abtrieb mit einem gröberen Modul zu versehen? Es sieht so aus, als ob alle Zahnräder dasselbe Modul und dieselbe Dicke haben, obwohl das Drehmoment stark zunimmt?
16.12.2014 20:51 |
Ja aber ich denke das auch die letzte Stufe im Getriebe mit M1 hält und das Ritzel für den Innenzahnkranz hat M1,5 ich denke das wird schon halten !
Alles außer CAT !
16.12.2014 21:08 |
Gestern hab ich mal begonnen mit dem Drehkranz !
Hier kommt ein Lager 130x165x18 zum Einsatz in dem dann ein Innenzahnkranz Modul 1,5 mit 70 Zähnen rein kommt !
Zuerst hab ich den Innenzahnkranz um 5 mm abgedreht da der Außen 135 mm hatte !
Dann hab ich die Aluscheibe ausgefräst, erstens das ich sie Auf das 160er Backenfutter spannen kann und das ich nicht alles ausdrehen muss, die fräse arbeit alleine :cool
Und dann die 3 Teile zusammen gebaut !
Als nextes kommt dann der Unterteil vom Drehkranz ....
Alles außer CAT !
19.12.2014 16:24 |
Heute hab ich mal den Unterteil des Drehkranzes gemacht,
Und dann alles Zusammengebaut.
Und Auf den Unterwagen montiert !
Von Oben, Das kreuz trägt dann mal die Drehdurchführung
Von Unten
Gesamtansicht
Mit Schwenkgetriebe
Gewicht auf dem Foto ohne Akkuschrauber 24 Kg und der Arm und Stiel mit Zylinder hat nochmal 7 Kg ... ich denke auf 45- 48 Kg wird er kommen !
Alles außer CAT !
20.12.2014 20:23 |
Ich Hoffe das der Drehkranz hält ...
Alles mit Wellenfest eingepinselt und beim zusammenbauen mit Presse und Gummihammer montiert, is also Streng zusammen gegangen und zuvor alles mir Spiritus entfettet!
Alles außer CAT !
20.12.2014 20:26 |
Heute hab ich Die Kabine ausgefräst und zusammen gebaut !
Hier sieht man wie sich das Schwenkgetriebe um die Kabine Schmiegt !
Hier noch die Gesamtansicht!
Alles außer CAT !
21.12.2014 21:03 |
Erfahrungspunkte: 52.104.527
Fast fertig super
21.12.2014 21:06 |
Erfahrungspunkte: 10.327.293
Sehr schön, geht ja wieder fix bei dir!
21.12.2014 23:01 |
Heute hab ich mal das angefangen was ich am meisten hasse .... das Löten und die Verrohrung !
Erst hab ich mir mal so anschlüße gedreht !
Und dann mit dem Löffelzylinder begonnen ....
Und dann noch den ersten Stielzylinder die sind dann wieder einfach....
Alles außer CAT !
23.12.2014 20:02 |
Servus Christian,
dafür, das du das hasst machst du das net schlecht! Eine Fummelarbeit bleibt´s trotzdem, ob man´s gern macht oder net.
23.12.2014 20:38 |
Danke, naja mit den Löffelzylindern bin ich nicht zufrieden aber wenn ich denke das es genug Modelle gibt wo keine Verrohrung haben und die Schläuche direkt hin gehen dann bin ich wieder zufrieden und mit Farbe wird's schon werden
Alles außer CAT !
23.12.2014 20:45 |
Nochmal ändern? Hab ich bei meinen Bagger schon öfters, wenn mir was ned getaugt hat. In deinen Maßstab seh ich das nicht so kritisch, das ist modellbauerische Freiheit!
Und außerdem hast du schon fast ne Handvoll Bagger gebaut, andere bauen schon jahrelang nur an einen...
23.12.2014 21:01 |
Hast recht ich hab heute nochmal überlegt und nun ist mir eine bessere lösung eingefallen vll komm ich morgen dazu!
Alles außer CAT !
24.12.2014 23:40 |
So Heute hab ich dann mal den A Block gemacht !!
und die Verrohrung vom zweiten Stielzylinder !
Dann hab ich natürlich gleich mal den ganzen Arm dran gebaut ....
Und dann den Hubzylinder dran gehalten um zu sehn obs von den Proportionen passt ...
Und dann noch den Kipper um zu sehn wies mit den Größenverhältnissen aussieht .....
Alles außer CAT !
24.12.2014 23:47 |
Nicht viel Größer als wie mein CAT 235 in 1:12 .
25.12.2014 01:18 |
25.12.2014 01:45 |
Nach längerem anschauen des Stiels und dem Originals ist es mir "gekommen" und ich habe mir einen Halter gefräst und die Rohre neu verlegt !
zum vergleich vorher
und so laufen die Anschlüsse dann auch besser zum Monoblock hin !
Ich denke es hat sich gelohnt nochmal zu verrohren ?
Alles außer CAT !
26.12.2014 13:43 |
Erfahrungspunkte: 11.172.315
Au ja, definitiv viel schöner!
26.12.2014 13:45 |
Views heute: 113.945 | Views gestern: 570.713 | Views gesamt: 254.653.795
