Liebherr 974C |
Fanuc
Erfahrungspunkte: 2.397.972
Hallo Heinz,
wenn ich richtig gerechnet habe, dann hast Du bei 4,4Km/h ca 161U/min. am Turas.
Das ist bei 1000U/min Motor, eine Untersetzung von ca. 1:6,2 zu Turas
Bei einer 6,1ccm Pumpe und 1500U/min. eine Förderleistung von 9,1Ltr/min.
Wenn Du 1000U/min. am Motor hast hat er ca 9,1ccm Schluckvolumen.
MNm = 1,59 x V x P x mH x 0,01 = (1,59 x 9,1 x 50 x 0,9 x 0,01) = 6,5Nm
Wenn Dein hydraulisch-mechaischer Wirkunggrad 0,9 ist ??????
6,5 x 6,2 = 40,36Nm am Turas. Wie kommst Du auf 73Nm?
Bei einem Radius von 73mm sind das 552N Zugkraft.
Aber ich sehe das größere Problem bei Deinem Verbrenner (nicht gegen Verbrenner, baue selber einen ein, macht ab einer gewissen Größe auch mehr Sinn).
Wenn Du 2 Pumpen mit 6,1ccm einbaust, also total 12,2ccm fordern die 2 Pumpen bei 50bar ca. 10,2Nm Antriebsmoment.
Die Leistung Deines Motors spiel eigentlich nur eine untergeordnete Rolle, egal ob gegen Block, 1ltr/min. oder 18ltr/min. sie fordern 10.2Nm.
Ich befürchte das Du Dir einen Super Motorabsteller baust.
Mein Vorschlag:
wähle die Pumpen ein paar Nummern kleiner und gehe mit der Drehzahl nach oben und die Leistungsbilanz sieht deutlich freundlicher aus.
Da Du einen 50-80ccm Motor einbauen möchtest, wird Dir die Drehzahl auch entgegenkommen. Der hat doch wenn’s hochkommt max. 4Nm. Du brauchst deutlich weniger Antriebsmoment und holst Dir die Literleistung über die Drehzahl.
Ich hab einen Excel Tabelle gemacht mit der man alle Komponenten durchspielen kann. Hab sie im Büro und werde sie morgen mal reinstellen.
PS. wenn ich es hinkriege, bin zum ersten Mal hier im Forum.
Georg
__________________ Gruß Georg
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Fanuc: 15.02.2012 21:02.
14.02.2012 20:32 |
Erfahrungspunkte: 27.722.039
Das kann nicht sein, denke ich.
Ich habe das anders verstanden:
> > Bei 1000U/min würde sie mir genug Volumen liefern um "vollgas" zu fahren, das sind in Wirklichkeit 4,4 km/h.
Und zwar, dass das einer Vorbildgeschwindigkeit von 4.4km/h entspräche. Also Modell = 4.4/8 = 550m/h
14.02.2012 20:54 |
CAT 365
Maßstab: 1:8 Wohnort: Goch
Erfahrungspunkte: 2.650.274
Hallo ,
Was ist das eigentlich für ein Benzinmotor denn Du nehmen möchtest .
Ist das einer aus dem Flugmodellbau , was mich noch interessieren würde wie klingt der nachher .
Ich denke er muss niedrig laufen denn wenn der so im oberen Drehzahl Bereich läuft dann heult der so .
Und so klingt kein Bagger
Björn
14.02.2012 21:03 |
CAT 365
Hallo ,
Ich möchte hier jetzt einfachmal ne Dumme Frage stellen :
Also ich will ja noch was lernen und ich weiß auch wie Hydraulik funktioniert . Aber was ich von meinen Vorredner so lese dann verstehe ich nur noch Bahnhof .
Das mit dem berechnen usw , kann man das irgendwo ausführlich nachlesen ? Oder gibt es sogar ein Pogramm wo man sowas simulieren kann ?
Es wäre schön wenn jemand da nen Tip für mich hat , ich würde gerne zb. Wissen wie man berechnen kann , wieviel Druck brauche ich um die Schaufel mit sagen wir 15 kg Sand zuheben.
Oder anders wie stark ist die Schaufel bei 25 Bar , wie kann man sowas berechnen .
Auch das mit der Oelmenge , Förderstrom , Pumpen Leistung .
Danke erstmal
Björn
14.02.2012 22:01 |
Erfahrungspunkte: 11.225.156
Druck ist Kraft pro Fläche. Hast du den Druck und die Fläche deiner Kolben, kannst du die Kraft ausrechnen, die dir der Zylinder drückt. Um 15kg Sand zu bewegen, brauchst du aber noch Daten zum Hebelarm und das Gewicht des Arms selbst.
Zu Hydraulik allgemein gibt es jede Menge Bücher. Ich selbst habe für die Uni auch eins gehabt, nur leider weiß ich jetzt schon nicht mehr den Namen. Hab noch vor 3 Wochen dadrin gelernt
Ich kann Freitag nachschauen, vorher bin ich nicht mehr zu Hause.
14.02.2012 22:07 |
DerHeinz
Erfahrungspunkte: 620.235
Hi
@Björn: Der Antriebsmotor ist ein 4 Takt Benzinmotor. Der dreht idealerweise 6500 U/min, da fühlt er sich wohl. Ein 4 Takter mit 50ccm schreit nicht, auch kein Fliegermotor. Kommt aber auch sehr auf den Einbau an. Gescheiter Dämpfer, gedämmter Kühlkanal, spezieller Ansaugtrichter für den Vergaser, gedämpfte Aufhängung, usw. Also ich würde ihn sicher nicht gegen einen Elektro tauschen, eben auch wegen dem Sound :-)
Dumme Fragen gibts übrigens nicht!
Aber ich hab das ganze Berechnungsprozedere schon recht gut mitgeschrieben. Wenn ich dann mal fertig bin und es fehlerfrei ist, könnte ich dir meine Sachen schicken.
@Georg: Antriebsdrehmoment habe ich vom Motorhersteller mit etwa 3 Nm angegeben bekommen. Die Modellmotorenhersteller sind mit der Angabe seeehr zurückhaltend ;-)
Gut, 3Nm bei 6500 Umdrehungen. Bei einer Übersetzung von 6,5 auf 1000 U/min sollten das ziemlich genau 19Nm werden. Für die Pumpen hab ich 10,7Nm errechnet (würde zu dienen 10,2 passen), die ich benötige bei den 1000 U/min. Damit müsste der Motor eigentlich reichen.
Die 3Nm sind für den 50ccm Motor angegeben. Ich könnte sogar noch auf einen 80ccm 2 Zylinder gehen, da der nur länger wird und da ist noch Platz, das sollte gehen.
Danke auf jeden Fall, dass du so gewissenhaft nachrechnest und hilfst!
Wenn ich mir das ganze so ansehe, die Schulzeit wo ich das ganze gelernt und angewendet habe ist lang her. Wie schnell man alles wieder vergisst. Und es wird mit dem Alter nicht besser ;-)
__________________ Gruß Heinz
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zum letzten Mal von DerHeinz: 15.02.2012 10:10.
14.02.2012 23:53 |
CAT 365
@ Fanuc : Danke für den Link das hilft schon mal .
@ Heinz : Nehme ich dann gerne , und auf deinen Motor da bin ich dann mal gespannt.
Björn
15.02.2012 19:31 |
Erfahrungspunkte: 52.303.654
Ich würd ja erst mal den Bagger Bauen , und dann erst mal sehen mit der Hydraulick
15.02.2012 21:06 |
DerHeinz
16.02.2012 10:14 |
Also Laufrollen , Kolben . Das ist schon was , du gibst ja ganz schön Gas .
Wir wollen mehr sehen !!
16.02.2012 17:44 |
DerHeinz
Ich grüble wiedermal. Was meint ihr, womit die beiden Pumpen verbinden?
1) Mit Zahnrädern
2) Mit Zahnriemen
Es geht sich nicht aus, die beiden Pumpen hintereinander anzuordnen. Sie müssen also nebeneinander angeordnet und irgendwie verbunden werden.
Was würdet ihr nehmen? Ich tendiere zu Zahnrädern.
17.02.2012 00:56 |
stvo88
Erfahrungspunkte: 409.245
Also ich würde ja jeden gut gespannten Riemen einer Reihe Zahnräder vorziehen.
Alternativ vielleicht noch ein Kettentrieb?
Hab zufällig gesehen, dass es da bei Lemo Solar ganz nette gibt...
17.02.2012 08:32 |
ernie28ernie
Erfahrungspunkte: 382.142
Mit Riemen bekommst halt eine radiale Belastung auf die Wellen.
Nichts unüberbrückbares, aber es ist zu bedenken.
Evtl. muß man auch mal nachspannen.
Wenn mit 2 Zahnrädern hinkommst, dann ist das doch eine gute Sache, aber potentiell etwas lauter als mit Riemen.
Martin
17.02.2012 10:04 |
DerHeinz
Hi
Ich würde die Pumpen vorne noch einmal mit einem zusätzlichen Lager abstützen. Also Pumpe. Riemenrad, Lager. Riemen würde mir vom Geräusch her denke ich auch besser gefallen.
Mit 2 Zahnrädern komme ich nicht hin, dafür ist der Abstand zu groß, ich bräuchte drei. Pro Pumpe eines und dazwischen ein drittes. Hätte auch den Vorteil, dass ich dann zwei gleich laufende Pupen nehmen kann. Sonmst müsste ich eine rechts und eine links nehmen. Das Nachspannen ist natürlich auch wieder nicht außer Acht zu lassen.
Was würdet ihr denn vom Wirkungsgrad her empfehlen?
Beim Getriebe könnte ich im Grunde auch eine kleine Ölwanne unten einbauen. Dann könnte das untere Zahnrad schön alles im Getrieberaum mit Öl voll nebeln. Die Idee gefällt mir auch irgendwie. Ein in Öl laufendes Getriebe hab ich noch nie gebaut :-)
17.02.2012 11:52 |
Fanuc
Hallo Heinz,
ich find es super das Du Dich für die 2 Pumpenlösung entschieden hast. Ist mit Sicherheit auch besser und billiger als mit viel Klimbim aus einem ohnehin schon bescheidenen 1 Kreissystem ein noch beschi... 2 Kreissystem zu machen.
Zur Frage Zahnriemen oder Zahnräder.
1. Vorteile Zahnriemen : Kannst größere Distanz überbrücken; gleiche Laufrichtung, leiser Lauf
2. Nachteile Zahnriemen: höhere Verluste, Nachspannen entfällt( schau mal bei www.maedler.de rein, da gibt es ein Berechnungsttool für Zahnriemen) wenn Du die Achsabstände sauber hinbekommst.
3. Vorteile Zahnräder : weniger Verluste.
4. Nachteile Zahnräder: Hast Du selber schon beschrieben. Das mit dem Oel ist für die Lebensdauer und die Geräuschentwicklung super. Du musst aber eine Entlüftung (Leckfrei) ins Gehäuse machen, sonst ist bei der Drehzahl da drin der Teufel losund die Simmerringe fliegen Dir um die Ohren.
Bei beiden Lösungen braucht Du in jedem Fall ein Stützlager, die Pumpen vertragen absolut keine radiale Last.
Ich weiß Du sagst das für eine Mehrfachpumpe kein Platz ist. Ich kenn Deinen Aufbau leider nicht.
Ich hab bei mir auch solange umgestellt und probiert bis es passte. Die Vorteile sind einfach zu groß um sie zu ignorieren.
1. bester Wirkungsgrad, einfacher Aufbau, kein Getriebe, keine Stützlager nur eine Kupplung, je nach Auslegung können beide Pumpen eine gemeinsame Saugleitung benutzen( geringe Verrohrung).
Mir schwebt immer noch die Lösung dieser Mehrfachpumpe als Tankeinbau vor. Damit schlag ich mehrere Fliegen mit einer Klappe: großer Platzgewinn, größerer Tank, keine Saugleitung, DBV’s in den Tankdeckel ( keine Leckleitung,).
Ich hab im Moment nur noch keine Lösung für die Schwingungsentkopplung zwischen Motor und Pumpe, will ja nicht den ganzen Tank mit Dämpfen( Resonanzkörper)
PS. Schau Dir mal die Pumpen von HPI Canada an. Am besten Gruppe 0 oder 1.
www.hpicanada.com
Georg
17.02.2012 19:08 |
CAT 365
Nur mal eben so , habe ein so wie ich glaube gutes Simulation Programm für Hydraulik gefunden.
Es nennt sich Fluidsim .
@fanuc : Konntest Du schon versuchen deine Tabelle hochzuladen ?
Björn
17.02.2012 21:10 |
Fahrgeschwindigkeit beim Vorbild |
DerHeinz
Hab wieder eine Frage. Im Datenblatt vom 974c steht:
HD/HD-SL: I. Stufe – 2,7 km/h
II. Stufe – 4,4 km/h
Weiß wer von euch, wie das im Vorbild bewerkstelligt wird? Gibt es da ein Schaltgetriebe zwischen Hydrmotor und Kette, oder zwischen Pumpenmotor und Pumpe, oder wird eventuell die Pumpe vom Schwenkwerk dazu geschaltet?
Letzteres glaube ich fast nicht, da die Fördermenge vom Schwenkwerk dafür nicht auszureichen scheint.
Vg, Heinz
05.03.2012 21:52 |
RE: Fahrgeschwindigkeit beim Vorbild |
05.03.2012 22:00 |
Views heute: 107.306 | Views gestern: 178.165 | Views gesamt: 257.023.515
