Hsm 805 S |
Erfahrungspunkte: 22.962.338
Einfacherdings ein paar Punkte Sekundenkleber vor dem Montieren auf die Felge und dann alles drüberziehen .
22.04.2011 21:45 |
Erfahrungspunkte: 12.426.698
Bei dem schönen Wetter dachte ich mir ich könnte ein bischen im Keller basteln
Hab mich mal um die Halterung für den neuen Haken gekümmert, hängt schon im Keller und die Grundierung trocknet.
Dazu hab ich noch aus dem alten Seil und einigen Ketten Schlaufen gemacht. Früher hab ich das Seil immer direkt um den "Baumstamm" gelegt, das Seil mochte das gar nicht (Risse der einzelnen Drähte, aua Finger
) und der Gusshaken hat sich unter den seitlichen Zugkräften verbogen. Jetzt kommen die Schlaufen zum Einsatz, mein neues Seil hält länger und durch die vielen Schlaufen kann ich besser mehrere "Stämme" rücken
23.04.2011 15:23 |
Erfahrungspunkte: 56.993.568
Eine Frage Rekultivierungsarbeiten machst du ja nicht ? Schade dann hättes du bei uns auf der Baustelle viel zu tun
23.04.2011 15:47 |
Nein, ich zieh nur alles raus und hinterlasse Holzpolter
Aber ich hab schon überlegt mir einen Anhänger mit Mulde zu bauen, dann kann ich immerhin bei euch Erde bewegen, ein Zugmaul ist ja jetzt dran. Aber wenn du den dann belädst ist der nach einer Schaufel voll!!!
23.04.2011 15:54 |
Ja das geht auch .
23.04.2011 16:00 |
Die alten Reifen kommen auf den Anhänger, das auf den Bildern ist eine Boggie Achse oder soll vielmehr mal eine werden
29.04.2011 16:50 |
Ja Reifen machen Viel aus
Aber du hast jetzt auch weniger Zugkraft
29.04.2011 17:19 |
andi
Erfahrungspunkte: 2.966.750
Hy Fabian,
die Reifen sehen geil aus, wird ein richtig schickes Teil. Und wenn du zuwenig Zugkraft hast machste auch so Forstketten drüber wie ich.
Wie man die am besten baut guckste hier im Forum
Forstketten
Grüße Andi
29.04.2011 17:27 |
Da helfen auch keine Ketten , da die Räder Größer sind geht dir auch drehmoment flöten . Aber er wird Schneller .
29.04.2011 17:31 |
Danke für euer Lob
@ Kalle: Mit der Zugkraft war ich auch schon am zweifeln, wenn der zu wenig haben sollte bau ich endweder die RB`s von Servonaut ein(30% mehr Leistung) oder direkt 2 neue "Achsen" wo andere Getriebemotoren reinkommen.
@ Andi: Ketten schwirren mir auch schon im Kopf rum, aber nur hinten, da vorne sonst zu wenig Platz zum pendeln der Reifen ist.
@ Jens: So selten ist bei Skiddern ein Anhänger gar nicht. Ich glaub das Problem ist eher das man Skidder so selten zu sehen bekommt. Wenn ich mal eine Forstmaschine sehen, dann sind das meist Forwarder und Harvester.
Da ich den Anhänger im Keller zusammenbau und nicht auf der Arbeit wird der etwas gröber aussehen, zu Hause hab nicht so viele Möglichkeiten.Ich kleb z.B. Deckel auf den Hauptrohrrahmen statt die anzuschweißen, da wollte ich dann die Kanten "schön" spachteln. Für solche Arbeiten bräuchte ich das.
29.04.2011 18:50 |
Also in Essen und Umgebung ist bald einer mit Anhänger unterwegs
Längere Motoren werden ganz schön knapp, hab ungefähr 2cm Platz und da müssen die Kabel auch noch ordentlich durch und Entstörer reinpassen.
Hab gerade mal was ausgerechnet, durch die neuen Reifen hab ich 10N weniger Zugkraft, dazu kommen noch 2kg Mehrgewicht.
Wenn alles lackiert ist wird`s sich zeigen ob ich noch was an den Motoren ändern muss. Ich hoffe mal nicht
30.04.2011 14:55 |
Sicher kannst du mit Anhänger Fahren . Und das bischen mehr gewicht ,und ziehen wird er auch noch . Fahr erst mal ins Gelände mit den neuen Reifen und mach mal Fotos .
30.04.2011 16:25 |
Einsatzfotos kommen diesmal schneller, versprochen
Hab heute wieder die Winde montiert. Hab mit einem Alublock die Winde höher gelegt, damit die Reifen nicht schleifen, das alte Teil war ein Aluprofil (20x20x20x1), liegt jetzt gut 20mm höher und lässt das Heck wuchtiger erscheinen. Den neuen Haken hab ich auch montiert, dieser ist nun drehbar, der alte war halt nur am Seil befestigt. Und ein neues Seil hab ich auch aufgezogen. Das blöde ist, dass es sich viel schlechter aufwickeln lässt als das alte (beide 2mm, das alte allerdings Bilderrahmenseil, hatte einen Stofffaden als Kern). Hab es unter Spannung aufgewickelt, hoffe das wird noch flexibler, sonst muss ich zurück zum Bilderrahmenseil.
01.05.2011 17:05 |
hrsmodel
Maßstab: 1:10 Wohnort: Zittau
Erfahrungspunkte: 2.751.616
Was nehme ich für Spachtel ?
Ich nehme dafür den Feinspachtel von NIGRIN oder den Füllspachtel von AUTO K. Das Zeug bekommst Du im Baumarkt und bei ATU.
Gruß Helmut
01.05.2011 17:36 |
Danke Helmut!
Dann werde ich am Anhänger mal schön üben.
01.05.2011 17:51 |
Und es geht weiter, gestern hab ich die Reifen aufgezogen und die Felgen montiert. Sieht jetzt eher wie ein 904er statt nach einem 805er aus, erste Probefahrt im Garten war auch super
Allerdings muss ein anderes Seil aufgezogen werden, wird wieder ein 2mm Bilderrahmenseil (Stahlseil mit Textilkern), das normale 2mm war zu wiederspenstig. Das Seil liegt hier schon rum, ich muss allerdings noch ein Ende anschmelzen um das dicker zu machen (rutscht sonst aus der Seiltrommel), das passiert dann morgen.
Mit dem Anhänger hab ich auch angefangen, allerdings noch nichts was sich zu fotografieren lohnt
Ach ja, der Kleine wiegt jetzt stolze 7,5kg, hinterlässt jetzt auch schöne Spuren im Gras, bin gespannt wie das im Wald aussieht
Hier erst mal der Skidder:
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Kawoom: 08.05.2011 16:57.
08.05.2011 16:55 |
Views heute: 44.695 | Views gestern: 115.452 | Views gesamt: 318.941.680
