Tga Kipper |
Erfahrungspunkte: 14.070.084
Ich hab in meim MAN auch keine feder drin must hald den servoweg richtig einstellen ned das das gestänge immer vollen Druck oder zug hat
__________________ MFG
Alles außer CAT !
11.01.2007 13:34 |
Pitti
Erfahrungspunkte: 1.618.922
Hallo zusammnen.
Hab die Gangschaltung jetzt über 2 Kugelgelenke mit M2 Gewindestange angesteuert.
Es funktioniert gut,ausser ein leichtes Brummen auf den Servo´s ist nichts.
Habe die Servowege immer wieder verstellt,das Brummen hörte auf,aber sobald ich ein stück gefahren bin und geschaltet hab war das Brummen wieder da.
Muss aber das Schaltgestange voll auf Anschlag drücken,da sonst der Gang rausspringt,weil beim Veroma Getriebe der 1 u 3 Gang nur bei vollen Anschlag drin sind.
Am Fahrerhaus ist der Kühlergrill entstanden,morgen wird es Bilder geben.
Gruss Marco
11.01.2007 21:16 |
Erfahrungspunkte: 13.885.512
Hallo Pitti,
das brummen deutet darauf, dass das Servo weiter drehen will, als es kann. Normalerweise hat dies einen Servotod zur folge, deshalb würde ich den elastischen teil, mittels einer Schlaufe (das kann Ring oder U-Förmig sein) in das Schaltgestänge einbauen.
12.01.2007 21:26 |
Pitti
Hier mal die Bilder vom Kühlergrill mit Buchstaben und Löwen.
Buchstaben sind nur Aufgelegt
Das ist der Luftansaugstutzen von hinten mit MAN Logo(leider etwas unscharf oder zu klein)
Zum Vergleich 1cent Stück
Und jetzt mal bitte eure Meinung
Gruss Marco
13.01.2007 20:41 |
...sieht klasse aus, deine Fummelei hat sich echt gelohnt, mach weiter so.
14.01.2007 11:00 |
Hiab060 unregistriert
Hey alle Achtung
da hast du dir richtig Arbeit gemacht.
14.01.2007 12:27 |
Pitti
Hi Stefan
Näher an Sins ja,weiss aber noch nicht welches Jahr
Ne,aber solangsam wird es und macht riesen Spass.
Wenn Schnee liegen würde hätte ich Winterpause und könnte den ganzen Tag was machen.
Gruss Marco
15.01.2007 21:17 |
Pitti
Glück auf Zusammen
Habe so meine lieben Probleme mit den Schalt-Servo´s.
Beide sind unmittelbar neben den Motor angebracht.siehe Bild.
Wenn der Motor dreht,fangen beide Servo´s an mit Brummen,dreht er nicht ist auch das Brummen weg.
Der Motor ist sehr Magnetisch,hab ich festgestellt,entstört soll er laut Bedienungsanlaitung sein.
Ihr habt ja mehr Erfahrung wie ich und so hoffe ich mit euch das Problem zu lösen.
Links das Sevo für Allrad
Rechts für 3gang.
Gruss Marco
26.01.2007 19:51 |
Hallo Pitti,
versuch doch einfach mal, die Servos gegen den Motor au zu schirmen, z.B. mit Alufolie oder Bleimatten. Wenn es daran liegen sollte, kannst du dir immernoch gedanken darüber machen, ob du die Servos nicht woanderst hin pflanzen kannst.
26.01.2007 21:37 |
Pitti
Glück auf zusammen
Da ich nun mit den Servo´s so meine Probleme hab
,wollte ich erstmal abstand gewinnen und hab mich dem Fahrerhaus zugewandt.
Zurerst gab es gleich einen Rückschlag,eine Seite fiel runter und zerbrach.
Gut,passiert also nochmal komplett neu.
Je mehr ich am Kunststoff rumfeilte,desto mehr Spass machte es und ich kam immer besser voran.
So hier die Bilder von heutigen Tag.
Alle Teile sind verstifftet und mit UHU Plast verklebt.
Die Ecken werden morgen noch mit Pattex Stabilit ausgezogen.
Jetzt mal bitte eure Meinung.
Gruss Marco
31.01.2007 20:53 |
Alle Achtung du gibst dir wirklich viel Mühe, ich hätte da nicht die Gedult für.
Das Fahrerhaus wird echt gut
31.01.2007 21:36 |
Maulwurf
Erfahrungspunkte: 753.945
Hi Marco,
die Sache mit dem Stabilit kannste dir meiner Meinung nach schenken. Von dem Kleber halte ich nicht viel, er wird Knochenhart wenn der Untergrund nicht Top ist löst er sich sehr schnell wieder.
Nimm lieber 3-kantleisten aus ABS o. PS und klebe sie in die Ecken zur Stabilität.
Gruß Stefan
31.01.2007 21:52 |
Pitti
Solche Kantenleisten suche ich schon lange.
Kann mir einer sagen wo es die gibt.
@Hiab
Also wenn ich mir deine Modelle so anschau,dann hast du mehr Gedult als ich.
Gruss Marco
31.01.2007 22:27 |
Pitti
Hab heut mal aus paar PS-Reste einen Sitz gebaut.
Hier der Fahrer mit Sitz
Seitlich
Für Ruhepausen nach hinten klappbar
Falls mal hinterm Sitz was zu suhen ist
Morgen werde ich etwas Leder besorgen um es auf die Sitze zu machen,drunter kommt Schaumstoff wegen optimaler Arbeitsbedingung.
Gruss Marco
01.02.2007 19:15 |
Maulwurf
wo sind den die Kabel
Vom Sitz
Von der Sitzheizung
Dein Fahrer ist doch halb nackig, der arme !
Es ist doch Winter.
Cooler Sitz, in 6 Wochen möchte ich ihn sehen ...... aber mit TGA
01.02.2007 20:44 |
Pitti
@Maulwurf
Das ist ein echter Erzgebirgler,der ist abgehärtet!
Gruss Marco
01.02.2007 21:07 |
Pitti
Glück auf zusammen.
Mein Fahrerhaus nimmt langsam Gestalt an.
Habe in den letzten 2Tagen die Front eingebaut.
War eine
Arbeit,musste ich 2mal machen.
Stand gestern Abend
Und dann heute Abend mit abgeschliffenen Ecken,war ziemlich Staubig das abschleifen.
Frontgrill muss noch richtig eingepasst werden.Scheibe ist auch drin,nur eingelegt.
Wollte das mit der Scheibe so machen das ich sie nach oben rausziehen kann.
Geht aber nur wenn das Dach abnehmbar ist,wie könnte ich ein abnehmbares Dach am besten machen?
Gruss Marco
06.02.2007 20:48 |
opcmatsche
Erfahrungspunkte: 1.824.934
Man man man,
Das ist schon erstaunlich, was man so hinbekommen kann.
Sieht super aus dein FH ich bin mal gespannt, wie der fertig aussieht.
06.02.2007 22:18 |
Pitti
Hallo zusammen
Heut habe ich das Dach gebaut,es ist zum abnehmen.Die Ecken müssen noch rund geschliffen werden,hatte ich heut keine Lust mehr dazu.
RKL sind 1:16,würde aber sagen es passt,oder was meint ihr?
Hier mal das Dach von unten.
Gruss Marco
08.02.2007 21:41 |
Views heute: 20.320 | Views gestern: 97.026 | Views gesamt: 256.074.075
