Gama Planierraupe |
Erfahrungspunkte: 27.596.942
Sieht absolut super aus!
Machst Du wie beim Original den Winkel (links/rechts) des Schildes manuell verstellbar?
27.10.2013 23:28 |
mabuse19
Erfahrungspunkte: 2.518.726
ja genau, das Schild ist manuel nach links und rechts manuel schwenkbar und auch die Neigung kann manuel eingestellt werden. eine tilt-Funktion habe ich aber nicht vorgesehen.
Gruß, Matthias
27.10.2013 23:49 |
mabuse19
und so wird die Raupe mit montiertem Schild aussehen. ein paar Bolzen und Schrauben fehlen noch aber da möchte ich noch warten bis alles endgültig feststeht.
Gruß, Matthias
29.10.2013 16:19 |
manufa mog
Erfahrungspunkte: 1.867.762
Einfach nur wunderschön, super Details...
Gruß, Udo
29.10.2013 19:20 |
F2Ingo
Maßstab: 1:12 Wohnort: 27809 Lemwerder
Level: 23 [?]
Erfahrungspunkte: 49.570
Nächster Level: 62.494
Hallo Matthias,
deine Gama Raupe ist sehr schön geworden, da ich auch eine Gama Raupe habe, würde ich gerne mal wissen, welche Getriebemotoren du verwendet hast und ein Foto von unten (reine Werksspionage
) würde mich auch sehr interessieren.
__________________ Gruß Ingo
17.12.2013 19:28 |
mabuse19
Hallo Ingo,
freut mich, dass dir meine Raupe gefällt. Gestern habe ich einen ersten Fahrtest gemacht und es scheint so, dass die verwendeten Getriebmotore
ausreichen Kraft aufbringen obwohl, ich mir da nicht ganz sicher war da der Motor sehr kurz ist, ich aber keinen längeren Getriebmotor einbauen wollte.
Hier der Link zu den Motoren:
http://www.ebay.de/itm/Getriebe-Motor-el...=item3cb1f9fe73
Bild von unten mache ich dir in den nächsten Tagen.
Gruß, Matthias
17.12.2013 20:34 |
F2Ingo
Level: 23 [?]
Hallo Matthias,
ich freue mich auf die Fotos.
Die Motoren sind ja süß
, aber auch günstig, da werde ich wohl auch mal zuschlagen. Danke für den Link.
18.12.2013 19:25 |
mabuse19
Hallo Ingo,
wie versprochen 2 Bilder meiner Gama-Raupe. Wie gewünscht eines von unten, das andere zeigt die Oberseite ohne aufgesetztes Kunststoffteil.
Da mit aufgesetztem Kunststoffteil das Innenleben unerreichbar ist, muss die Raupe zum Testen auch ohne fahren können.
Gruß, Matthias
19.12.2013 20:24 |
Wow, das ist echt super sauber gebaut!
20.12.2013 01:42 |
F2Ingo
Level: 23 [?]
Super schön, muß ich neivoll anerkennen
. So wie es aussieht hast du auch Zugang zu einer Fräse , vermutlich CNC. Mach bloß weiter so.
20.12.2013 13:20 |
mabuse19
Hallo Ingo,
ich hätte zwar Zugang zu einer CNC-Fräse aber an dieser Raupe ist bis jetzt nichts CNC gefräst. Ich habe fast alles auf meiner kleinen Steinel SV1 angefertigt.
Gruß, Matthias
20.12.2013 15:44 |
F2Ingo
Level: 23 [?]
Hallo Matthias,
wie siehts denn mit der Betätigung des Schildes aus ? Nimmst du dafür Servos oder machst du das mit einem Spindelantrieb? Ich habe meine Raupe nun auch endlich mal wieder rausgekramt und Ketten bestellt. Wenn die da sind gehts auch bei mir los mit dem Umbau.Vielleicht mach ich davon auch einen Baubericht.
29.12.2013 23:51 |
mabuse19
Hallo Ingo,
habe die Bewegung des Schildes mit einem Schneckengetriebe gelöst.
Funktioniert ausgezeichnet. Das vom Getriebemotor angetriebene Schneckenrad leitet die Kraft auf eine Welle die beidseitig zueinander ausgerichtete Innensechskante mit M3 innengewinde besitzt. nach Aufsetzten der Karosserie können dann die Hebel, welche über ein Gestänge das Schild betätigen, befestigt werden.
Matthias
30.12.2013 08:43 |
Erfahrungspunkte: 3.631.071
Hallo Matthias,
sehr schöne Lösung.
So Maschinenbau in klein.
30.12.2013 10:57 |
Saustark, super sauber!
Ist das ein modifiziertes Schnecke-Rad-Paar von Conrad?
31.12.2013 13:53 |
mabuse19
ja genau, das Schneckenrad ist von Conrad. Ich habe es oben abgefräst und mit einer Druckplatte versehen die in eine Ausfräsung der Welle passt. Somit ist das Schneckenrad gleichzeitig gegen axiales Verschieben und Verdrehen gesichert.
Matthias
31.12.2013 16:11 |
Level: 53 [?]
Erfahrungspunkte: 18.619.957
Nächster Level: 19.059.430
31.12.2013 16:26 |
mabuse19
erst mal alles Gute für das neue Jahr.
Mit den bewegten Bildern wird es wohl noch eine Weile dauern, da ich erst alle Lackierarbeiten machen will, Außerdem bin ich mir doch nicht ganz sicher ob die Schubkraft ausreichen ist. Eventuell sind da noch Änderugnen am Antrieb nötig.
Matthias
01.01.2014 14:16 |
Erfahrungspunkte: 52.104.983
Und ich hatte jahre lang so eine Raupe im keller liegen
01.01.2014 20:52 |
Views heute: 135.623 | Views gestern: 570.713 | Views gesamt: 254.675.473
