Baubericht: Funke im Selbstbau |
Erfahrungspunkte: 10.327.497
Jens,
wegen der Leiterbahnen und Strom hab ich mal gelernt 1A pro 1mm Leiterbahnbreite bei 35my Auflage als Spitzenstrom.
Markus
20.11.2011 09:53 |
Spassbremse
Erfahrungspunkte: 395.528
Hallo Jens !
Trenn doch die Servos einfach auf in einen Leistungs und einen Steuerteil. D.h. die Steurung läuft irgendwo im mA-Bereich, da kannst Du 0,3mm Leiterbahnen verwenden und alles schön klein auf eine Platine packen (SMD wäre hier auch eine spätere Option, aber erst wenn der Prototyp brauchbar läuft). Für den Leistungsteil würde ich 2 Verteilerblöcke mit Plus und Minus einplanen, die entsprechend großzügig dimensioniert werden und an denen alle Aktoren identischer Spannung angeschlossen sind . Somit kann die eigentliche Steuerlogik sehr klein ausfallen, da du pro Aktor nur eine Signalleitung einplanen musst.
Mfg Gerald
20.11.2011 13:11 |
Jens, du könntest zum einen Leiterplatten mit 70 oder gar 105 µm Schichtdicke verwenden. Weiterhin könnte es eine doppelseitige Platine sein, die einerseits die Last weiterleitet, auf der anderen Seite verlaufen die Signale.
gruß
Markus
20.11.2011 21:04 |
Erfahrungspunkte: 27.597.147
Raffinierte Idee, danke!
Mal schauen, was das kostet.
20.11.2011 21:10 |
Erfahrungspunkte: 20.828.665
Ich hab vor vielen Monden Autohifi heftig betrieben , und kann dir sagen die paar Amperchen halten die Leiterplatten aus .
Ich hatte mal nen Verstärker im Auto der Unter Vollast 150 A reingesaugt hat und da waren Eingansseitig keine Stromschienen .
Wenn du die Leiter 3 mm breit lässt dann reicht das mehr als aus dann noch ordentlich die Lastbahnen verzinnt da kann nix mehr passieren .
Mein Servonaut hat auch keine 3 cm breiten Leiterbahnen am Ausgang .
20.11.2011 21:37 |
Ömm, äääh.
Was meinst Du mit "Leiterbahnen verzinnen"?
20.11.2011 21:40 |
Auf die Leiterbahnen mit dem Lötkolben Zinn drauf machen. Geht ganz einfach, sofern kein Lötstopplack drauf ist. Das Zinn vergrössert den Querschnitt der Leiterbahn, was zu einer höheren Belastbarkeit führt. Alter Bauerntrick.
20.11.2011 21:47 |
Bekomme ich das denn hin, ohne alles abzufackeln?!
20.11.2011 21:49 |
Okay, klingt halb so wild!
Aber meine Funke ist bisher fast ohne Löten ausgekommen, nur ein paar Kabel an Laschen. Nichts berühmtes :-/
Vielleicht reicht für den ersten Prototypen auch das hier:
http://www.b-redemann.de/sp-loeten1.shtml
20.11.2011 22:11 |
Erfahrungspunkte: 7.588.506
das geht immer,hab schon mal einen BZ Auswerter
mit Lochraster zusammengelötet.Hatte die gleiche Größe.
__________________ Uwe P.
uwep@blauzahn-rc.de
20.11.2011 22:15 |
Damit hast du auf jeden Fall keine Stromprobleme. Wenn das Platzmässig und bestückungsmässig ausgeht, wieso nicht?
20.11.2011 22:22 |
Löten tut nur weh , wenn du den Lötknüppel am falschen Ende anfasst
20.11.2011 22:43 |
Danke Jungs für die Aufmunterung, dann werde ich das mal angehen
Erstmal planen und schauen, ob es passt.
20.11.2011 22:57 |
Spassbremse
Hallo Jens !
Den Trick mit dem Leiterbahnverzinnen kannst du vergessen, es sei denn, du lötest gleich starre Leitung mit auf die Leiterbahn auf (dann aber von Anschlusspin zu Anschlusspin !) . Die Zinnauflage ist so was von dünn, die bringt 0,nüx, die Arbeit kann man sich schenken. Dimensionier lieber die Leiterbahnen "etwas" großzügiger in der Breite, das ist sinnvoller.
Mfg Gerald
27.11.2011 15:37 |
Hi Gerald!
Hm, habe auf Deine Antwort hin nochmal gegoogelt und die einzige negative Meinung war, dass es passieren kann, dass man, wenn man zu heiß lötet, die Kupferschicht beschädigt.
Aber wenn man vorsichtig ist und das Kupfer nicht beschädigt:
Warum soll das Verzinnen denn nichts bringen?
Ich denke, da kann man durchaus auf eine 1mm breite Leiterbahn aus 35µm Kupfer zusätzlich 1 Millimeter Lötzinn drauflöten, oder?
Die Lösung mit dem Draht gefällt mir etwas besser, weniger Maloche, als mit Kolben und Zinn die ganze Leiterbahn nachzuziehen.
Aber vom Prinzip her, oder für kurze Strecken, verstehe ich nicht, wieso das Verzinnen so gar nichts bringen sollte?
27.11.2011 18:27 |
Kann mich auch noch an die uralt-Platinen erinnern, als es noch keinen Schutzlack hatte. Da wurde mit Zinn die Leiterbahn am oxidieren gehindert.
28.11.2011 12:46 |
Views heute: 152.133 | Views gestern: 570.713 | Views gesamt: 254.691.983
