Hanomag B11 |
Menck154
Erfahrungspunkte: 1.160.086
hat jemand ne Idee wie man den Antrieb für das Hubgerüst bauen könnte ?
Frank
30.11.2011 19:40 |
RaSt unregistriert
Hallo Frank,
das wird ein sehr schönes Modell!!
Bin schon gespannt, wie es weiter geht! Schön, das es hier im Forum immer wieder so schöne Berichte über den Bau der Fahrzeuge gibt!
Für mich als Frischling ist das sehr hilfreich!
Also immer schön weiter berichten, ich brauche Input!!!
@ JensR:
Habe mir gerade die Videos von deinem Grader angesehen, absoluter- oberspitzen- genialer- Hammer!
Schönen Gruß
Ralf
01.12.2011 01:29 |
Erfahrungspunkte: 27.596.911
Danke Ralf
Frank:
Du meinst elektromechanisch?
Hast Du schon was davon gebaut, oder völlig freie Hand?
Hier kann man die Bewegung recht gut sehen:
http://www.youtube.com/watch?v=zt4Tbo7MSOg
Viel Platz ist da ja nicht :-/
Vor allem sind die Zylinder recht kurz, da wird man bei elektrischen Zylindern Probleme bekommen, außer man würde es schaffen, den Motor getrennt vom Zylinder zu montieren und die Spindel mittels Gelenk anzutreiben?
Für die Schaufel wäre evtl. ein Bowdenzug geeignet?
01.12.2011 02:14 |
Norge
Erfahrungspunkte: 349.957
Hallo Frank,
Conrad Osterrieter hat mal einen B11 in 1:16 gebaut.
Das Hubgerüst wurde über einen Internen Hebel gehoben.
Sehr interessante Version.
Einen Bericht findest du in der Rad & Kette 1/2003.
Das Heft gibt es nicht mehr. Aber du bekommst eine CD mit dem Heft für ein paar Euro (glaube es waren 7,50Euro ) beim Verlag.
Ich selber habe den Bericht, wollte mit dem Internen Hebel in einem Bruder Umbau arbeiten. Leider reicht der Platz nicht.
Vielleicht ist das ja was für dich.
Die Schaufel wurde bei dem Modell über Spindel betätigt.
Thorsten
02.12.2011 09:13 |
Menck154
hier gings heute weiter.
Die Kotflügel sind aus 0,8 mm Stahlblech, sie wurden in eindr eigens angefertigten Form gebogen.Da ich die Kotflügel vor dem Biegen seitlich eingeschnitten habe musste ich sie nach dem Biegen wieder verlöten.
Hier die Bilder:
m11 001.jpg (72,50 KB, 575 mal heruntergeladen) m11 002.jpg (64,07 KB, 575 mal heruntergeladen) m11 003.jpg (50,48 KB, 572 mal heruntergeladen) m11 006.jpg (76 KB, 578 mal heruntergeladen) m11 007.jpg (52,08 KB, 571 mal heruntergeladen) m11 005.jpg (72 KB, 574 mal heruntergeladen)
Frank
03.12.2011 18:03 |
Schaut super aus!
Habe nen großen Respekt vor allen, die sowas biegen können!
03.12.2011 18:09 |
Menck154
@ JensR vielen Dank.
Ich habe jetzt mit dem Hubgerüst angefangen, es ist aus 5mm Alublech hergestellt worden.
Heir die Bilder:
Frank
10.12.2011 20:14 |
Menck154
jetzt ging es endlich mit der Schaufel weiter,
sie ist aus 1mm Stahlblech gelötet, und grundiert.
Wie könnte man eine Robbe-Panther-Achse pendelnd Lagern??
Kann man dass überhaupt
mm 001.jpg (54 KB, 483 mal heruntergeladen) mm 002.jpg (53,37 KB, 482 mal heruntergeladen) mm 003.jpg (60,07 KB, 483 mal heruntergeladen)
Frank
17.12.2011 18:44 |
Erfahrungspunkte: 52.104.933
Sicher geht das am Achsein u. achsausgang .
17.12.2011 18:53 |
Menck154
hier mal wieder was neues:
Der Kipphebel für die Schaufel ist fast fertig, die zwei Halterungen für den kompletten Arm sind auch dazugekommen.
An die Schaufel werd ich keine Zähne mehr anbauen, oder was meint ihr?
Wie findet man eigentlich die richtige Länge für den Kipphebel heraus
Frank
19.12.2011 18:48 |
Erfahrungspunkte: 11.172.420
Beim Kipphebel würde ich entweder per CAD testen oder mit dicker Pappe oder einem Rest Blech.
Sieht gut aus!!!
19.12.2011 20:08 |
Level: 53 [?]
Erfahrungspunkte: 18.619.940
Nächster Level: 19.059.430
Hallo Frank,
wird ja immer besser.
Klar müssen da Zähne dran
Du zeichnest am besten das Hubgerüst einschließlich Schaufel auf eine Schablone aus Pappe mit den genauen Lagerpunkten und schneidest das Ganze skizzenhaft aus. Die Drehpunkte fixierst du auf der Pappe mit Reißzwecken. Und dann probiert du solange aus, bis es passt. Geht ziemlich fix. Einziges Problem bei der Z-Kinematik ist die Stellung, wenn das Hubgerüst oben und die Schaufel auf maximaler Kippstellung ist. Dann kann es passieren, dass das Schließen der Schaufel klemmt.
20.12.2011 17:43 |
Menck154
Hallo Wolfgang,
das mit der Schablone ist eine sehr gute Idee, werd ich mal probieren.
Ich habe die Schaufel zwar schon mal probeweise mit dem Kipphebel
verbunden aber dann ist genau der Fall eingetreten den du beschrieben hast ,denn ich konnte die Schaufel nicht mehr einkippen.
Frank
20.12.2011 18:50 |
RobiTobi
Erfahrungspunkte: 1.728.823
Legotechnik ist auch sehr gut zum Experimentieren bei der Z-Kinematik.
Zähne an der Schaufel ist Geschmacksache. Sehen gewaltig aus.
Aber eine Schaufel ohne Zähne hat einen größeren Spielwert. Du bekommst dann mit der Schaufel auch die letzte Krume vor einer Wand weg. Auch von ebenen Flächen lässt sich Schüttgut einfacher aufnehmen. Und dann kannst Du noch glattziehen.
Viel Spaß
Tobias
Radlader O&K L25
21.12.2011 15:54 |
G.S.
Erfahrungspunkte: 568.434
bin schon sehr neugierig wie´s weitergeht, bis jetzt einfach Spitze!!
Gerhard
GAS - Bau - Trans
25.12.2011 13:46 |
Level: 53 [?]
Hallo Frank,
die elektrischen Zylinder von CTI:
der mit 40mm Hub ist eingefahren 105mm lang zwischen den Augen und ausgefahren 145mm, der mit 50mm Hub eingefahren 115 und ausgefahren 165mm. Die Geschwindigkeit liegt bei 1cm/sek bei 10V.
Die dickere Hülse mit dem Motor hat einen Durchmesser von 16mm, der eigentliche Zylinder 10mm, innen läuft eine 5mm Messingspindel.
Das Ganze macht einen sauberen und stabilen Eindruck.
Es gibt auch extra Fahrtsteller, mit denen man zwei Zylinder parallel steuern kann.
28.12.2011 16:51 |
Erfahrungspunkte: 10.327.397
Du machst das sehr gut! Gefällt mir sehr!
28.12.2011 20:25 |
Views heute: 133.263 | Views gestern: 570.713 | Views gesamt: 254.673.113
