cat kettenbagger brauche hilfe und ratschläge von euch danke |
powerman.1984
Maßstab: 1:16 Wohnort: eggstätt
Erfahrungspunkte: 141.098
Hallo Hartmut ich wusste garnicht das du von Gstadt kommst.
Da habe ich früher gearbeitet beim Kfz Heitauer.
Gruss matthias
17.03.2010 17:42 |
powerman.1984
Hallo zusammen
Frage:Wieviel cm Bodenfreiheit sollen die laufwerke im Maßstab 1:12, 1:14,5, und 1:16 haben?
Wäre dringend.
Gruss Matthias
19.03.2010 19:56 |
Erfahrungspunkte: 52.373.662
Das ist immer unter schiedlich , und kommt auf die größe vom Bagger an .
19.03.2010 19:59 |
Erfahrungspunkte: 14.109.435
19.03.2010 20:32 |
hartmut
Level: 24 [?]
Erfahrungspunkte: 67.242
Nächster Level: 79.247
20.03.2010 14:01 |
Iguana unregistriert
Original von 944 Litronic
Meiner hat 55 mm, nur ist meiner wie Kalle schon sagte ungefähr 3 mal so groß ! |
Haha ... meiner hat 65mm
und ist auch noch kleiner...
Aber da kann man sehen das es von Bagger zu Bagger unterschiedlich ist...
Da gibt es keinen Pauschalen Wert, man muss sich das Maß ausrechnen wie Hartmut schon geschrieben hat
20.03.2010 15:20 |
RE: cat kettenbagger brauche hilfe und ratschläge von euch danke |
rolf_hon3
Level: 14 [?]
Erfahrungspunkte: 5.211
Nächster Level: 5.517
Ich habe eine web seite gefunden die auf etliche firmen von baggern hin-
weisst (www.IchwillBagger.de). Eine davon ist KOBELCO. Diese firma hat pdf files mit massstaeben fuer verschiedene bagger. Vielleicht hilft das.
Gruesse, Rolf
20.03.2010 17:07 |
powerman.1984
Hallo zusammen.
Wer weiss von euch,wo man stütz-bzw. laufrollen für einen
kettenbagger her bekommt?Oder muss ich diese selber bauen?
Gruss Matthias
27.03.2010 06:48 |
Erfahrungspunkte: 27.764.820
Danke Rolf.
Ichwillbagger bin ich
Habe aber leider kaum noch Zeit für die Seite.
27.03.2010 10:58 |
Elvs
Erfahrungspunkte: 2.327.513
Tach Jens!
Also wenn du das so sagst, ich habe deine Seite schon öfters besucht und mir dadurch Tips geholt. Es ist wirklich eine schöne und informative Seite. TOP!!!
Bleib dran
__________________ Gruß Micha
28.03.2010 14:31 |
hartmut
Level: 24 [?]
Servus Hiasei,
die Lauf und Stüzrolenn bekommst du bei Kampfer Modellbau oder Veroma
Gruß Hartmut
29.03.2010 13:12 |
powerman.1984
Danke Hartmut,
für die websites hilft mir sehr weiter.
Gruss Hiasei
30.03.2010 06:28 |
powerman.1984
Original von powerman.1984
Danke Hartmut,
Gruss Hiasei
PS: Kannst du Leiträder drehen?
30.03.2010 06:30 |
hartmut
Level: 24 [?]
Servus Hias,
nein kann ich nicht, was willst du für Ketten draufmachen
Gruß Hartmut
31.03.2010 13:45 |
powerman.1984
Servus Hartmut
Ich mache Winkellaschenketten 3/8 7/32 von Mädler drauf.
Gruss Hias
31.03.2010 17:51 |
Für dein vorhaben mußt du dir alle laufrollen drehen lassen . da gibt es nicht fertiges zu kaufen .
31.03.2010 23:14 |
powerman.1984
Alles klar,dacht ich mir schon und danke
Gruss Matthias
01.04.2010 05:38 |
TOXdv
Maßstab: 1:14,5 Wohnort: Die Hauptstadt
Level: 17 [?]
Erfahrungspunkte: 10.440
Nächster Level: 13.278
Stimmt nicht Gans weil man eine 8 B oder 10 B kette eine von beiden Primmer auf einer 12 B kette laufen lassen kann ist zu mindest mein vorhaben!
Mfg Gerry
Ps : Ich kann Drehen durch drehen unter andern aber auch !
02.04.2010 01:32 |
Views heute: 150.042 | Views gestern: 260.688 | Views gesamt: 258.718.781
