Erfahrungspunkte: 20.828.203
09.11.2010 20:21 |
Erfahrungspunkte: 27.596.506
Hi Thomas!
Okay, 650 Watt ist nicht wenig, da gebe ich Dir Recht. Ob das reicht oder nicht, da habe ich keine Erfahrung, bin nur vom optischen Eindruck ausgegangen.
Das Faulhaber Getriebe ist auch ausgelegt für diese Drehzahl und Drehmoment-Kombination?
11.11.2010 02:16 |
Level: 45 [?]
Erfahrungspunkte: 4.904.269
Nächster Level: 5.107.448
650Watt sollten reichen. In Bocholt durfte ich Acherfahrer’s Schlüter mit derselben Leistung fahren. Angehängt waren 100Kg und der zog dieses Gewicht im 3. Gang, ca. 6km/h, ohne Probleme
. Ich werde bei meinem Schlepper 600Watt verbauen.
11.11.2010 08:01 |
TracSystem
Maßstab: 1:8 Wohnort: Österreich
Level: 26 [?]
Erfahrungspunkte: 103.843
Nächster Level: 125.609
Original von Thomas78
Hallo Jens, der Motor hat bei 11,1V Leistung 650Watt,und dazwischen hängt ein Planetengetriebe von Faulhaber 36/1 ich denke ich habe genug Leistung.
Schöne Grüße
Thomas |
Hallo!
Hat das Faulhaber Getriebe ohne weiteres auf den Motor gepasst oder musstest du etwas verändern?
Welches Getriebe hast du genau verwendet? Eines aus diesem PDF?
http://www.faulhaber.com/uploadpk/DE_38A_DFF.pdf
Gruß Stefan
12.11.2010 21:26 |
Thomas78
Maßstab: 1:8 Wohnort: St. Ulrich
Erfahrungspunkte: 288.798
Hallo.
Ich habe das Faulhaber Getriebe aus der Baureihe 38/1 verbaut allerdings mit Stahlzanrädern.
Zwischen Getriebe und Motor wurde keine Flanschplatte benötigt!
Lg Thomas
20.11.2010 18:49 |
TracSystem
Level: 26 [?]
Danke für deine Hilfe. Werde auch die selbe Motor-Gtriebe Kombination wählen!
22.11.2010 12:35 |
Thomas78
Hallo Leute es war das Christkind bei mir.
Wünsche euch allen Frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr.
Thomas
25.12.2010 10:17 |
Schlüter 1900
Maßstab: 1:10 Wohnort: Rhens
Erfahrungspunkte: 209.093
Hallo Thomas,
so brav und fleißig wie Du warst - hast Du Dir das auch mehr wie verdient.
__________________ Grüße Martin
25.12.2010 18:12 |
Level: 45 [?]
Schönes Weihnachtsgeschenk
. Hier geht es hoffentlich im neuen Jahr fleissig weiter
26.12.2010 13:25 |
Super Trac
Maßstab: 1:10 Wohnort: Aying
Level: 22 [?]
Erfahrungspunkte: 42.103
Nächster Level: 49.025
Hallo Tohmas !
Toller Schlepper. Habe eine frage zu deiner Zapfwelle. Hast du bei den Zapfwellenausgang am Sechskant noch ein Getribe eingebaut ? Weil bei Heinrichs Getribe ist der ausgang nicht ganz mittig und ganz unten .
Danke schon mal im voraus!
Mfg Bernhard
__________________ Nur Keine Panik
26.12.2010 17:41 |
Thomas78
Hallo Bernhard
Habe mein Getriebe nachgefräst ist ja genug Material vorhanden.
Jetzt ist es mittig
Schöne Grüße Thomas
27.12.2010 17:27 |
Super Trac
Level: 22 [?]
Hallo Thomas
Danke für die schnelle Antwort
Ich frag jetzt nur, ich hab auch ein Getriebe bekommen und es ist mir beim näheren betrachten aufgefallen.
Hast du das Differentialgehäuse und das Getriebegehäuse aufgefräst,oder nur das Differentialgehäuse gfräst. Oder arbeitest du mit einem zweiten Kardangelenk?
MFG Bernhard
28.12.2010 17:27 |
Thomas78
Hallo Bernhard
Was meinst du mit einem zweiten Kardangelenk.
Ich habe nur das Getriebegehäuse aufgefräst.
Schöne Grüße Thomas
29.12.2010 19:21 |
Super Trac
Level: 22 [?]
Hallo Thomas
Habs Jetzt , weis jetzt wie es geht ,binn auf der Leitung gestanden...
Werde das gehäuse ausfräsen, hinten und vorne neue Lagerböcke aufschrauben,Welle einbauen und einen Motor anflanschen.
MFgG Bernhard
06.01.2011 13:53 |
Thomas78
Hallo Leute, nach viel Arbeit und gesundheitlichen Problemen, melde ich mich wieder im Modellbauleben zurück.
27.02.2011 10:54 |
Level: 45 [?]
Toll endlich geht’s hier weiter
! Sieht super aus
, ist er schon gefahren
27.02.2011 11:39 |
Thomas78
Und wieder einen schritt weiter
02.03.2011 20:02 |
02.03.2011 23:12 |
Erfahrungspunkte: 9.590.529
03.03.2011 04:44 |
Level: 45 [?]
Schöne Fronthydraulik und Zylinder
, setzt du sie noch etwas nach aussen, stehen aus meiner Sicht zu nah zusammen
06.03.2011 15:22 |
Views heute: 101.225 | Views gestern: 570.713 | Views gesamt: 254.641.075
